Bruno Miguel Dias Sancho
devolvido HP prodesk 400 g4 bios corrompida
estou com um hp prodesk 400 g4 na bancada emitindo codigo de bios comrrompida...
ele emite 5 bips com luz vermelha e 2 com luz braca...
fiz alguns testes e esta td endicando q é bios mesmo...se alguem poder disponibilizar desde ja agradeco
Edited by Bruno Miguel Dias Sancho
@Bruno Miguel Dias Sancho
Sem o modelo da placa fica complicado te ajudar, pois só pra dar um exemplo, no site da HP tem 3 máquinas diferentes que servem nessa descrição.
Sugiro fazer uma busca cuidadosa na placa, na serigrafia ou etiquetas.
Procure por alguma etiqueta parecida com a que tem no cooler, onde está escrito "HP P/N", na placa, inclusive na face de baixo.
Outro local onde pode ter alguma coisa é perto do logo da HP, ao lado do processador.
    • By Chagas Moura
      Esta TV Philco Smart Android Led  PTV32N87SA está desligando (volta para stand by) com algum tempo depois de ligada. As tensões de 5v, 3,3v, 1,4 (U4) 12v e 18v estão presentes. Não sei se estão corretas por não ter este esquema para aferir tais tensões. Estou precisando do esquema deste aparelho para verificar as tensões de trabalho e chegar a um diagnóstico mais preciso. Algum dos colegas já pegou este defeito neste modelo?
    • By PROFESSOR ESDRAS
      BOM DIA,
      NÃO CONSIGO ATUALIZAR MINHA TV, ELA ESTÁ PARADA NA LOGO E NÃO INICIALIZA.
      NÃO CONSIGO PELO SUPORTE NO SITE DA MESMA E ELES NÃO FORNECEM SUPORTE POR CHAT.
      ALGUEM PODE ME AJUDAR
    • By Zoom1966
      Olá pessoal!
      Estou com essa multifuncional de um cliente, que não imprime via USB ou porta paralela.
      A impressora é detectada pelo Windows quando conectada. Os drivers instalam normalmente. A impressora faz cópias normalmente, sem problema.
      Mas, quando um trabalho de impressão é enviado a partir do PC, a impressora exibe mensagem no display "A imprimir..." e nada acontece.
      Algum amigo poderia dar uma dica do que procurar?
      Mais informações: o cliente é engenheiro eletricista e já trabalhou com reparos de celulares, sendo um dos pioneiros daqui da cidade. Ele desmontou a impressora para substituir as peças que seguram o toner no lugar. Depois disso, a impressora passou a apresentar este defeito. Já verifiquei se havia algum problema visível, como cabos desconectados, algum dano na placa principal, etc, mas tudo parece normal.
    • By gustavo.lts
      Bom dia turma, estou com essa tv que a mesma só fica com o led do Standby acesso, não liga nem com controle nem o painel.
      Vou postar as tensão que encontrei na placa fonte:
      1. B13V - 12,22V
      3. B13V - 12,22V
      5. B13V - 12,22V
      7. GND- GND
      9. GND- GND
      11. B5V - 5,20V
      13. B5V - 5,20V
      15. B13V - 12,22V
      17. B13V - 12,22V
      2. 5V_DET - 0.00
      4. BLU_ON - 0,01
      6. E-PWM - 0,01
      8. H_SYNC - 0,01
      10. GND - GND
      12. GND - GND
      14. B5V - 5,20
      16. A5V - 5,20
      18. P5_ON -0,75
    • By ze do crato 2014
      Boa tarde! estou com esta tv na bancada amigos, liga normal, ja dei reset, mais nao tem aludio algum, gostaria de saber se algum amigo ja pegou este defeito, e se foi resolvido, nao tenho o esquema da mesma, pra conferir qual circuito ou transistor faz a proteção mute, ja vi falar em outro modelo kv, que se retirar a proteção do mute o som volta ao normal.
      alguem teria uma dica?
