andrei fauth
devolvido notebook acer e1 531/MB LA7912P rev 2.0 / nao liga no botao power
Boa noite senhores, estou com o notebook do titulo que chegou com o seguinte problema, conector na placa do power arrancado, inclusive algumas trilhas e diodo d6, refeito as trilhas, porem mesmo pressionando o botao power a placa nao liga, ao encostar o dedo com o pe aterrado no d6 ou no on/off a placa liga. Tensoes que efetuei as medidas, Super IO notebook desligado: EC_ON 3.3v, ON/OFF 0v, LID_SW# 2.2v(ao aferir a tensão neste pino o notebook starta), EC_ACIN 3.3v. No D6 nao esta chegando tensao corretamente, somente 0.22v ou as vezes ate zerado, pelo esquema o on/off iria direto do superio para o D6, mas atualmente esta zerado, antes chegava tensao, mas intermitente, so ligava se eu aterrasse a ponta de prova e fizesse a "chupeta", mesmo o botao power ja estando aterrado corretamente.
Trocado superio, mesma situacao(nao possuo um novo, troquei por um usado mesmo)
Há algum outro sinal que preciso verificar para o correto start da placa?
Edited by andrei fauth
@andrei fauth saudação nobre.
Vc tem a tensao de  +3VALW na placa? Experimentou injetar uma tensao de 3v no pad 2 do D6 para ver se nao existe curto nessa linha? A linha ON/OFF deveria estar com 3v, precisa analizar o porque de nao ter.
Agora, R2-D2 disse:
entao, sim, os +3VALW estao presentes, o curto esta somente no pino 114, nos resistores r907 e r144 nao estao em curto e pelo esquema estao ligados ao pino 144 do superio. Poderia ter algum curto interno na pcb?
9 minutos atrás, R2-D2 disse:
@andrei fauth mesmo se  tirar o D6 da placa, o pino 114 continua em curto?
mesmo ao retirar, infelizmente o cliente optou por nao esperar. Mas obrigado pela ajuda amigo, vou deixar o joia pra vc.
    • By infocel technology
      ola amigos estou com essa placa q nao chega tensao de 24v no gate do pq22, ja verifiquei e troquei o pu5 o unico sinal que nao aparece e o pino 5 ACOK, na vdd eu fiz o teste e no PR1 chega os 6v de um lado e no outro esta sendo aterrado creio q seja pelo proprio charger.Nao e curto pois so aterra quando o carregador esta plugado, se eu fizer um jumper no pq22 a placa funciona tudo a bateria carrega normalmente agradeço a ajuda desde ja
    • By kjetprint
      Este note não liga nada. Achei apenas 5v. Não localizei nenhum curto e nem componente aquecendo.
    • By AltaVoltagem
      Olá amigos. Estou com uma TV Panasonic com o seguinte defeito: Quando aperta o botão para ligar, ela pisca a tela e desliga, as vezes nem chega a piscar a tela.
      Procedimentos que fiz:
      1 - testei continuidade dos backlight, sem desmontar a tv, medi com o multímetro para verificar se havia curto, tbm liguei a a tv com o Backlight desconectado.
      2 - testei ligando o pino 1 com um resistor de 1k direto no terra, (com e sem o backlight conectado)
      3 - testei sem o leds da frente.
      4 - testei sem alto falante
      5 - testei sem a placa de potencia que gera voltagem para o backlight
      6 - testei um jumper num transistor de 5 conexões que tem na placa principal, se não me engano, ele que envia 5v para o start da tv
      7 - testei tbm sem o LCD conectado á placa principal
       por fim testei somente a placa de potencia e a placa principal..
      Todos os testes mantiveram o mesmo sintoma.
      8 - procurei curto no capacitores eletrolítico do primário secundário e capacitores de cerâmica da placa princial; NADA de curto. 🤪
      alguma ideia? parece que essa tv estava parada a muiito tempo, não sei dizer se ja estava parada por conta desse sintoma.
      Alguem pode me ensinar a fazer jumper na placa de potencia para testar? Não especificamente dessa tv, mas de qual outra, o que tenho que procurar para fazer a placa ficar liga? 😅
      (sempre me deparo com essa questão)
      desde já.. obrigado !!!!! 😉
    • By Emanoel_2.0
      Ola pessoal, estou com esse notebook na bancada com seguinte sintomas: assim que eu plugo o carregador, ele acende um led azul e laranja (em curto espaço de tempo) depois disso, ao pressionar o power, ele pisca o led laranja (como se a bateria tivesse fraca) primeira coisa que fui ver, foi medir a linha B+, mas a mesma estava ausente, ao verificar a entrada, me deparei com o mosfet pq101, aonde o mesmo tem os 19v no seu source, 19V no gate, mas 0v no dreno. por ser um canal P ele estaria em corte, ao analisar o circuito do gate do pq101, identifiquei que existia o pq1007, um mosfet canal n duplo, onde cada sinal acionaria seus gate e assim conduzisse para o terra, acionando um divisor resistivo no pq101 para o mesmo saturar, esses dois sinais, apenas um esta presente, sendo um sinal chamado de; VCC1_PWRGD (Presente) e o outro sinal chamado de; ADP_EN (Ausente) ao analisar, vi que esse sinal sai direto da Sio, então verifiquei os sinais da sio e suas tensões, encontrei o sinal AC_AP_PRESS e as tensões 3vl do mesmo. se eu força a passada dos 19v, continua com mesmo sintomas!
      fiz alguns procedimentos a seguir:
      verifiquei o cristal de 32k y7 da sio e o mesmo está ok
      verifiquei o cristal de 32k da pch e tbm ok
      regravei a bios
      Estou desconfiado da Sio, como não tenho outra aqui pra trocar, terei que comprar, mas antes de comprar, quero pedir ajuda ao pessoal aqui do fórum, pois posso estar deixando algo passar!
    • By Rogerio Nascimento
      Prezados, estou com este Asus que tem vídeo externo e funciona normalmente, mas não tem vídeo no LVDS. Já substitui o flat e não deu resultado.
      Tensões nos pinos:
      1 - 3,3v
      3- 2,9v
      11 - 3,3v
      12 - 3,3v
      13 - 3,3v
      29 - 19v
      30 - 19v
      Demais pinos zerados.
      Obs.: Como consigo visualizar arquivos .fz?  Tem um esquematico no forum com essa extensão, já tentei algumas dicas que achei, mas não consegui abrir.
      Agradecendo antecipadamente as ajudas prestadas.
