Amauri Rodrigues
dúvida Como atualizar a bios da placa mãe Philco DTA-H61
Alguém sabe onde encontro a bios da placa mãe Philco DTA-H61?
Não consegui encontrar, desde já muito obrigado!
Edited by warezland
Editado e movido para melhor organização
O título do tópico e a caixa de mensagem não deve ser escrito em letras maiusculas.
Utilize sua primeira mensagem, em editar, e faça as alterações do título do tópico, e siga o padrão : Marca e modelo - defeito.
    • By Ralfss
      Após ser feita uma transcodificao de Pal-m para Ntsc o aparelho não apresenta imagem e o drive leitor não funciona.
      Segue o esquema
      1- Remova o jumper do Jp2 e coloque-o no Jp1
      2- Troque o cristal de 14.302 mhz (x1) por um cristal de 14.318 mhz
      3- Troque o Cristal x5 por um de 20mh
      4- Coloque um resistor 2k2 no R142 e conectaremos a perna 7 do IC21 à perna 12 com um jumper
    • By Marcel sotech
      Boa tarde. Estou precisando do esquema elétrico dessa TV Semp Toshiba  LCD 40Le4057i(C). Eu vi que aqui no fórum tem a apostila, mas não estou consigo baixar, já fiz a minha apresentação como foi solicitado, mesmo assim, não consigo baixar.
      Sobre a TV eu já detectei o problema, o Ci está com curto circuito.
      Eu gostaria muito do esquema elétrico para eu poder verificar os outros valores dos componentes. abraço a todos.
    • By Francis Zornitta
      Então queria saber onde vocês compram componentes smd, tipo circuito integrado , transistores
      Não acho um componente nem no Aliexpress um ci smd HY 510N e outros componentes para fontes atx de pc, monitores de vídeo e etc...
    • By clminfo
      Boa noite, tarde ou até mesmo bom dia !
      Então guys, queria saber se existe algum tipo de ferramenta ou software, que auxilie nós técnicos em reparos de VGA, placas de vídeos, um exemplo, para iPhones eu uso o ZXW, para notebook, uso o Xzh, e a pra placas de vídeo, alguém sabe de existe algum ?
      Agradeço desde já a todos ☺️😉
    • By Gosta da verdade? Ja sabia que nao
      Meu cce x345 usava uma placa mãe a14hvox 3.1 (estragada) porém vejo para comprar que tem a mesma placa porém da positivo ou sti e q seria a14hvox rev 4.0 *obs: é o mesmo desenho de placa e os mesmos conectores..., posso utilizar sendo compatível com meu processador??
