rodrigolap
dúvida Tv Led Philco PH28T35DG/ não liga /stand by
Boa tarde.
Estou com essa TV que fica em stdby e não liga. Verifiquei a placa fonte e as tensões estão ok. O botao power do menu tb está ok. Tentei regravar o firmware através do pen drive, mais como a tv nao liga eu não consegui regravar. Percebi que chega 3.3v no chip da Bios. Alguem tem alguma dica?
Se o esquema estiver correto o power on é o pino 10 do CON3, então veja qual o comportamento desse pino ao tentar ligar a tv.
    • By clminfo
      Boa noite, tarde ou até mesmo bom dia !
      Então guys, queria saber se existe algum tipo de ferramenta ou software, que auxilie nós técnicos em reparos de VGA, placas de vídeos, um exemplo, para iPhones eu uso o ZXW, para notebook, uso o Xzh, e a pra placas de vídeo, alguém sabe de existe algum ?
      Agradeço desde já a todos ☺️😉
    • By Gosta da verdade? Ja sabia que nao
      Meu cce x345 usava uma placa mãe a14hvox 3.1 (estragada) porém vejo para comprar que tem a mesma placa porém da positivo ou sti e q seria a14hvox rev 4.0 *obs: é o mesmo desenho de placa e os mesmos conectores..., posso utilizar sendo compatível com meu processador??
    • By MauroCTR
      Olá,
      Alguém com esquema elétrico da RX580 8gb ASUS Dual?
      Cliente arrancou um resistor no qual não consigo encontrar o esquema elétrico.
      Tentei soldar um 1R0 mas não resolveu.
      O resistor é esse PR143 da imagem.
      Agradeço qualquer ajuda.
      Muito obrigado
    • By Lili.regi.
      Olá
      Estou com um tablet da Multilaser, m8w plus, o sistema operacional dele é windows 10
      Após restaurar configuração de fábrica, ele está pedindo usuário e senha inexistente.
      Então fiz o procedimento para reinstalar o windows com pendrive
      O problema está justamente nessa parte. O tablet não reconhece o pendrive como uma unidade bootável.
      Coloquei algumas imagens da BIOS em anexo
    • By Jorge & fernando
      Eu apaguei o nvm da minha tv 42 da philips queria saber se tem como arrumar algum arquivo para poder recuperar ou colocar outro NVM  queria muito uma ajuda ela desliga de 5 em 5 minutos e fica com o som chiando  se alguem puder me ajudar fico muito agradecido desde agradeço
