valmorsantos
em análise Gigabyte - GA-h61m-s1 rev 2.1 liga e nao da video
bom dia pessoal estou com essa placa que liga e nao da video. tenho tensão de 3.3v 5v e os 12 volts no p4. tb tenho tensão no de vcore. ja regravei a bios troquei o ci de bios. notei que na bobina DL6 nao tenho tensão. mais tb não ha curto nessa linha. com pc analiser instalado na placa fica somente 00 o codigo de erro. nao faz nenhuma leitura
Edited by valmorsantos
Olá
Olhando o datasheet, a dl6 não deveria ter a mesma tensão do vcore?
ola amigo...vc tem testador de socket? pois pego muitas placas dessas com problema de contato so socket...confirmando a falta de contato havera a necessidade da troca do socket ou em ultimo caso um reflow do mesmo(algo q nao e muito recomendado)
1 hora atrás, Bruno Miguel Dias Sancho disse:
inclusive estou como uma na fila aki com esse mesmo sintoma coloquei o testador e acusou falta de contato...
ja a fiz e obtive sucesso...troquei o socket e funcionou.
    • By Roberto275803
      Colegas Bom Dia!
      Alguem pode ajudar com este roteador. Ele fica em loop acende todos os led´s parece que vai funcionar e depois fica somente o Led d fonte na cor ambar aceso. Depois de alguns segundos volta ligar todos os leds outra vez e fica neste loop eterno.
      Chequei toda a placa e nada de curto, todas as fontes presentes.
      Vi na internet que o problema é  firmware corrompido e tentei atualizar por software por uma das portas RJ45 usando o TFTP, mas não atualiza pq ele fica desconectando o tempo todo.
      Tentei encontrar a bios para gravar fora, mas no lugar da bios nunca houve compomente algum, os pads do lugar são virgem sem solda alguma.
      Encontrei uma Nand de 48 pinos. Retirei fora e salvei o arquivo dela com tamanho de 135.168 KB e o firmware do site é de 32.000 KB e bem diferentes os arquivos.
      Gostaria da opinião dos colegas o arquivo firmware pode ser gravado na NAND mesmo, á que não tem bios?
    • By frank
      Olá!
      Preciso da ajuda dos colegas com esse Dell, no cabo ele funciona normal, ao conectar a bateria ele hiberna.
      Notei que a voltagem nos pinos da bateria esta variando entre 2V e 18V
      Já regravei a bios, troquei comutador, PWM de charge, testei com outra bateria.
    • By Sanguiinary
      A Smart tv Citada no titulo não conecta a internet e não encontro atualização em Lugar nenhum
    • By Compucor Informatica
      Fala Galera, to com esse smartphone em bancada, seguinte cliente disse que estava usando normalmente tela apagou e não ligou mais, testei com outra tela ela liga o backlight mas não gera video, verificando o conector de video, no lado dos filtros tenho todas as tensões 0,45V + ou -, no outro lado tenho 4V no pino 12 e 13 do conector 2V no 10 e 11, mas no 16,17 ,19 e 20 não tenho tensões nenhuma, pelo que vi ele vem do PMI8952, alguém pode me da uma ajuda, pois esse cara e um CI charger,  qual a tensão que deveria ter ali.
    • By prcalemao
      Boa tarde ..... notebook chegou sem ligar, não encontrei curto nas bobinas da placa, ao conectar na fonte tenho 3.3 e 5v, tenho 3v no BT power que zera ao pressionar...... mas logo apos pressionar power o consumo fica 0,15A e os leds de power acende bem fraco...
      Vi que não habilita as tensões de 3vs e 5vs,  o Q19 estava muito oxidado ... efetuei a troca dele mas sem sucesso, retirei o U21 e U22 testes feito e estão ok.....
      Uma coisa que percebi e acho que não está certo é que se eu abrir o PJ7 a tensão no BT power de 3v vai para 17v
      alguém tem alguma ideia disso
