Vinne15
dúvida Xbox 360 após atualização não liga mais
Olá pessoal!
Tenho um Xbox 360 RGH que após uma atualização parou de funcionar a imagem dele, acabei vendo uns tutoriais no youtube para resolver esse problema vi que precisaria comprar um leitor de nand uo fazer um então surgiu algumas dúvidas;
Dúvida 1: Preciso realmente comprar um leitor de nand uo posso comprar uma nand nova?
Dúvida 2: Caso precise comprar um  para colocar o leitor na placa eu precisaria realmente usar solda sendo que eu não tenho?
(Obs: Meu xbox não tem xell e é Corona v2
Edited by Vinne15
@Vinne15 resposta 1: sim, terá que comprar um leitor ou fazer um caseiro.
resposta 2: sim, terá que usar solda.
Edited by Donini II
22 horas atrás, Donini II disse:
Preciso realmente usar solda na placa pois eu não tenho
2 horas atrás, Vinne15 disse:
Já respondido.
    • By ze do crato 2014
      estou com este notebook com o seguinte sintomas,  liga normal, sistema operacional liga normalmente, so que alguns minutos o notebook se desliga por completo, ja troquei memoria, ja fiz a troca da pasta termica, quando desliga, ora volta imagem, ora nao volta mais fica so tela preta, tem que esperar um tempo, depois ele da imagem novamente, e volta a se desligar. que poderia esta acontecendo?
    • By Lvljrpm
      Boa noite pessoal, estou com uma tv do modelo citado no título  que estava com um problema na fonte de 5v, que por sinal é recorrente. Resolvido o problema a tv ligou e funcionou perfeitamente porém o standy by não acende e a tv não liga no controle remoto apenas no botão da tv, medi a tensão de alimentação da placa do infravermelho e está em 3,8v. Alguém pode me auxiliar de como corrigir essa tensão? Acredito que ela deva se manter em 5v.
    • By Sousa Ferreira
      boa noite galera.
      sou iniciante na area mas to aprendendo !
      venho pedir a ajuda de voces com essa placa !
      ao ligar a placa ela gera uma voltagem alta ( entre 90 e 129v no multimetro ) nas pl 1402 , pl 602 , pl803, pl 805 e pl 903
      estou desconfiando do componente pq 804.
      ajuda ai galera
    • By Von Held
      Olá pessoal,
      Estou com este estabilizador SMS uAP1000Bi onde o mesmo estava sem alimentar a saída. Verifiquei que as trilhas junto as soldas do transformador TR1 ( soldado na placa ) estavam todas rompidas. Fiz o reparo e começou a alimentar a sáida. O problema é que se deixamos o mesmo ligado sem carga a tensão na saída permanece, mas se colocamos uma carga na saída o cooler é acionado e após alguns segundos ele desliga a saída. Já troquei o transistor Q6 ( mesmo medindo correto ) que atua sobre o relé RE5 que controla a saída, mas ainda assim não resolveu. A placa é uma PCIV002340. Caso alguém tenha alguma dica eu agradeço,
      Abs, Sérgio
    • By renatocom400
      boa tarde galera estou com uma tv aoc ela depois de algum tempo desliga e esta sem som alguem pode me auxiliar nesta duvida
      modelo em questao h428pw ja e antiga queria tentar resolver esta
