Aecioflaviodasilvafilho
dúvida Modo de serviço LG - não consigo alterar valores
Amigos,
Quando entro no modo de serviço das tv LG , vejo todas as funções e opções , mas não dá para alterar valores?
As opções que alterar não ficam destacada (para serem alteradas)
 Pretendo alterar corrente nas barras de leds.
Vejam as fotos...
Alguém alguma dica ?
Edited by Aecioflaviodasilvafilho
bom dia, seguiu estes caminhos, no meu deu certo. Att
Com o controle remoto de serviços pressionar ADJ, digitar a senha 0413, ir para WHITE BALANCE, em BACKLIGTH , está em 100 . Reduzir para 65. Desligar pelo controle e ligar novamente.
Edited by kenjitoy
    • By Esdras Junior
      BOA TARDE! MINHA TV TCL NÃO INICIA O ANDROID, JA NÃO SEI MAIS O QUE FAZER!
      ALGUEM QUE TENHA CONSEGUIDO? PORQUE PELA SOFTWARE DISPONIBILIZADO  O SITE NA FAZ O UPDATE.
    • By lcafernandes
      Tenho placa mae Aaeon imbm Q87C que tem saida displayport que funciona com adaptador vga e dvi mas n'ao funciona com adaptador hdmi para conectar na minha tv. Minha bios eh american megatrends e achei que poderia ser atualizacao da bios. versao 2.17.1247 07/25/2016. alguem pode me ajudar
    • By Valmir da Silva
      Notebook STI Semp Toshiba liga no cargador, mas não liga somente com a bateria. Quando pressiono botão para ligar (apenas com a bateria)
      o led da bacteria pisca amarelo falhando e não liga. Poderiam me ajudar?
    • By Reuel_info
      Estou com essa placa mãe das imagens abaixo, preciso identificar o modelo correto da placa para regravar a bios, tem todas as tensões mas sem vídeo, pino 1 da bios sem sinal de comunicação medido pelo osciloscópio, única informação e uma etiqueta colada na placa na imagem 1 (A88F2EKS) e no dissipador do chip da imagem 2 (Worldpc), com essas informações não encontrei nada, alguém sabe que placa e essa? obrigado.
    • By Augusto7744
      Olá.
      Muito grato por voce estar dando atençao a esse topico.
      Eu tinha conectado um controle DS3 usando cabo em computador usando Ubuntu 21.04.
      De inicio funcionou corretamente sem precisar instalar drivers.
      Depois de alguns minutos estranhamente o sistema envia informaçao para os jogos que o analogico direito estava o totalmente para cima sem estar ocorrendo movimento no controle.
      Depois o controle foi automaticamente desligado e nao foi possivel religa-lo nem apertando o botao PS sem estar conectado o cabo.
      Apenas depois de um longo tempo (horas) o controle voltou a ligar apesar de continuar o problema estranho no analogico direito.
      Em poucos minutos novamente o controle foi desligado e apenas religa se ficar muito tempo desligado.
      Testei usando um outro controle que nao fez o mesmo problema desligamento automatico, mas fez o mesmo problema de erro no analogico direito acima descrito.
      Desmontei e retirei o potenciometro e troquei por outro no entanto devido a fragilidade duas trilhas foram danificadas devido ao calor na soldagem.
      A placa desse controle é a do modelo é a da foto do link abaixo de modelo VX3 0.07
      Vendo a foto as duas trilhas de cima para baixo do analogico direito
      Essa duas trilhas fazem exatamente sinal com as duas trilhas de cima para baixo do analogico esquerdo que controla cima e baixo ?
      Se sim eu posso soldar um fio para cada trilha.
      Alguem ja viu esse problema do controle ficar desligando e apenas religa depois de muito tempo ?
      Alguem aqui usa esses controles no Linux para dizer alguma experiencia se funciona sem problemas ?
      Eu nao tenho informaçao se o sistema pode ter enviado alguma informaçao para os controles e danificado algo ou esse problema do analogico direito é erro do sistema.
      Seja o que for irei fazer apenas a soldagem das duas trilhas.
      As duas trilhas do analogico direito
      Se voce pode dar alguma informaçao eu agradeço.
