pcw
resolvido Brother MFC 7820 - Acusando Scanner Blockeado
Ao ligar a maquina após inicialização acusa Bloqueio do Scanner, o mesmo se movimenta perfeitamente, porem não sai desse status.
alguém teria alguma dica?
Edited by pcw
trocado logica e resolveu.
Ele se movimenta totalmente para a direita e para a esquerda?
Desmonta, confere engrenagens, cabo flat, monta de volta e verifica se resolve.
    • By Francis Zornitta
      Então queria saber onde vocês compram componentes smd, tipo circuito integrado , transistores
      Não acho um componente nem no Aliexpress um ci smd HY 510N e outros componentes para fontes atx de pc, monitores de vídeo e etc...
    • By Marciomar Wendell Da Silva
      Fala pessoal !!!
      não sou eletrônico apesar de gostar muito dessa área.
      Bom.. minha pergunta pode soar um tanto estúpida + quero tirar essa dúvida até para não queimar os aparelhos lol
      Tenho uma caixa amplificada Lenoxx CA-360 que possibilita ligar uma bateria externa auxiliar 12v porém gostaria de saber se posso ligar uma fonte chaveada 12v nela sem ter problemas.
      A bateria original que veio na caixa já apresentou problemas em pouco + de um ano de uso. A caixa quando ligada direto na corrente elétrica via fonte 9v q acompanhou a caixa apresenta falhas quando ligada. como som falhando e desliga subitamente.
      Posso ligar uma fonte chaveada 12v nos borns onde liga a bateria auxiliar sem ter problemas de queimar meu aparelho?
      valeu e desde já agradeço pessoal !!!
    • By MSInfoHelp!
      Oi, boa noite, estou com essa tv em minha bancada, a mesma chegou sem ligar backlight, verifiquei as barras de led e uma não acendei, troquei a mesma porem ao montar a tv não tenho tensão no conector que alimenta os led's, alguma dica? Não encontrei o esquema da fonte... no conector P801 a tensão oscila 2v a 7v...
    • By MSInfoHelp!
      Oi ,bom dia estou com esse equipamento em minha bancada e o mesmo esta extremamente lento, ja trquei HD, SSD novo, memoria, pasta térmica enfim.... alguma dica? Vi varios relatos desse defeito na internet...
    • By Kingeek_info
      Boa tarde pessoal, tudo bem? Estou com um notebook aqui na bancada, com placa mãe 13269-1 fx3mc, que não funciona o Áudio da maquina.
      Troquei o CI de audio, verifiquei também os Conectores do Speaker, a saída de fone, troquei alto falantes, já foi formatado e também trocado a bios com CI novo!
      E nada disso resolveu. Então comecei uma análise mais a fundo, e verifiquei que tem o terminal 5, 6, 8, que no esquema diz que precisam ter estado alto para funcionar, e somente no pino 6 tenho 1.7V o restante está zerado.
      Vi que esses sinais saem do processador, meu medo é ter defeito nele rsrsrs.
      Nos casos resolvidos tem muitos casos desses Dell que foram resolvidos, mas estou sem acesso rsrs. Estou providenciando a renovação do meu VIP para ter acesso.
