ElKros
em análise Dell 5437 / DOE40-HSW DDR3 MB / Não liga e Sem voltagem na bios
Bom dia, estou com esse Dell na minha bancada, e ele apresenta curto no C2502, mesmo removendo o curto ainda continua, não tenho o esquema da mesma, tem as voltagem 17v, 3.25 no conector de bateria.
quem puder ajudar. agradeço desde já.
Injeta tensão na linha que esta em curto e veja quem aquece.
@ElKros blz amigo.
Pelo seu relato vc esta com a linha de 3D3V_S5 em curto. Acontece que essa linha alimenta muitos setores da placa, entre eles PCH , alguns circutos PWM entre outros.
Vc pode isolar parte do circuito e injetar tensao em alguns pontos a fim de localizar o curto.
Deixo o link do esquema.
@R2-D2 ainda não posso baixar arquivos, qual tensão eu injeto?
o curto só esta até então no c2502, em nenhum outro lugar achei curto.
Edited by ElKros
Com a fonte assimétrica, injete 2,5 volts e comece com a amperagem bem baixa e vai aumentando.
@CJ a minha fonte assimétrica ainda não chegou, tem outra maneira de injeta esse valor?
obs: já regravei bios,  e tem as outras voltagem. só não chega as voltagem na bios
@ElKros sem fonte assimétrica fica complicado. Pelo seu relato, tem curto na linha do capacitor e como informou nosso colega @R2-D2 o curto pode estar em várias áreas, e nesse caso, ja que você não tem a fonte assimétrica, pode ir isolando os setores como sugeriu o nosso colega.
  • Like 2
@ElKros lhe dei um joinha para você poder baixar o esquema. Vá até a Loja, compre o pacote Download I e efetue o download.
18 minutos atrás, ElKros disse:
Se não tiver uma fonte assimétrica, vc pode fazer uma "fumegation" do nosso amigo Ninja aqui do fórum, é fácil e barato de fazer.
Citar
  Não adianta regravar se tem curto na placa.
Citar
Não chega voltagem pq tá com curto na linha "3D3V_S5" que é a mesma que chega na bios.
Siga os conselhos dos amigos acima.
Edited by GBS_Info
  • Like 2
@CJ Muito obrigado, conseguir baixar aqui, @GBS_Info vou vê aqui fazer um, já vai adiantar um pouco, obrigado pelas dicas, vou fazer os testes aqui e posta algum resultado que eu conseguir.
20 horas atrás, GBS_Info disse:
fiz isso, e mesmo injetando os 12v ou 5v de acordo com o "fumegation" mesmo assim não esquentou nenhum componente, achei muito estranho, já que esta em curto tinha que esquentar algo.@Gilson Macedo vou já medir e colocar aqui o que eu achei.
45 minutos atrás, ElKros disse:
12v ?
Onde vc injetou essa tensão ? Em que linha ?
@GBS_Info na linha do c2502, injetei os 5v, o de 12v só dei uma triscada. mas não insistir...
não esquentou nada, mas ai não sei se fiz algo errado. caso sim, onde devo injetar, (desculpe a pergunta, sou novato em notebooks).
@ElKros Amigo, o c2502, está na linha 3D3V_S5, não pode injetar mais que 3,3v nessa linha...
Se o pino 8 da bios apresenta curta em relação ao terra, você pode retirar o CI da placa, e injeta a tensão de 3v direto nele...
Lembrando que no caso ai da "fumegation" os 3v, é no fio laranja, não esqueça de ligar o fio preto gnd no terra da placa.
Agora, FDONATO disse:
Amigo, só uma correção aqui, não ficou muito claro o que eu sugeri, é para injetar os 3,3v no pad do pino 8 da bios na placa e não no CI de bios fora da placa rs, espero que tenha ficado claro!
desculpe a demora,
Seguindo o caso, injetei os 3v no pino 8, e o mesmo só esquentou o processador, alguma dica, como devo proceder?
Em 09/08/2019 às 20:37, ElKros disse:
desculpe a demora,
Amigo, se aqueceu o processador é provável que o problema esteja nele. Certifique-se de que tenha injetado a tensão no pino correto, sendo assim, procure por curtos nos componentes próximo ao processador, para confirmar se de fato é ele mesmo!
pelo o que vi aqui, soltou uma chapinha de ferro e pegou no C3605, sera que pode ter queimado o U3601, sera que pode fazer sentindo rs
Em 12/08/2019 às 16:09, ElKros disse:
Essas chapinhas de dell são o terror.
Para saber se o pwm ta em curto tem que retira-lo da placa e testar seus terminais na escala de continuidade. Já que nada aquece ai com fumegation...
Vale lembrar que esse teste de injetar tensão, em muitos casos não são rápidos, demora um pouco para o componente em curto aquecer, depende muito da corrente que ele está consumido, e também que esta sendo injetada.
digo corrente, e não tesão.
    • By Franklin Ericles
      Ganhei essa placa mãe a um tempo e só agora fui olhar ela!
      ela não liga, nem dá sinal de vida! não hã curto no 3.3, 5 e 12V, nem na linha de alimentação do CPU!
    • By Herbert Rocha
      bom dia galera, estou com um notebook na bancada(comprei com defeito para revender) , um G4, com a placa DA0R12MB6E1 REV: E , ela chegou aqui ligando e desligando em looping, e já mexida, com uma área bastante escura( onde ficava o CI regulador de tensão de 1.8V o 9661-25, logo peguei de uma sucata e recoloquei, ele ligou porém sem imagem, notei logo que a area que estava escura( onde tinha os mosfets de chaveamento do 1.05V, e do V_CORE) e o PWM de 1.8V esquetavam muito, de queimar o dedo depois de um tempo ligado.
      OBS:( TODAS AS TENSÕES ESTÃO NORMAIS )
      não sei oque fazer, não achei curto nenhum na placa, nem nos mosfets nem em nenhuma outra area.
      já troquei o processador e a memoria ram porém persiste o mesmo defeito.
      já regravei a bios
      se alguem puder me ajudar eu ficaria muito agradecido
    • By MSInfoHelp!
      Bom dia, estou com esse notebook com o defeito não liga, quando essa máquina chegou para mim oque acontecia era o seguinte, ao espetar o carregador ou fonte de bancada o mesmo ligava e desliga porem sem apresentar consumo em stdby na fonte assimétrica, então abri o equipamento e percebi o PU8 esquentando, então tirei ele e mesmo assim o curto continuou na PL7, tirei ela e injetando tensão no lado 2 dela ou seja na saída tinha praticamente um aterramento... o consumo na assimetrica subia 5A, então coloquei o PU* de volta e agora sequer a placa liga, não gera 1.8v, ele esta alimentado porem não tenho o EN ou seja MAINON, que pelo que analisei sai do super IO, pode ser o EC com defeito mesmo e fazia esse PU8 aquecer? Detalhe quando injetei tensão apesar de 5A de consumo nada na placa aqueceu... esse lado da bobina é terra mesmo? Essa placa não tem GPU, essa bobina faz parte do circuito da GPU? Alguma dica? Tenho 3.3v e 5.1v....
    • By Niemeyerd
      Bom dia, preciso ajuda na fonte desta TV.
      Stby 3,3v ok, sinal Stby  ok, PFC 389v ok (ao plugar fonte na main board sobe pfc) ou se faço jump ao gnd no pino stby da fonte também arma pfc.
      Estou em duvida do POK se é para o funcionamento do driver led ou para o restante da fonte ligar, no caso oscilar o L6599 e gerar 12v.
      Tem Vcc no pino 12 do 6599 e deveria funcionar. Ja pensei em trocar 6599, só não troquei por que fiquei em duvida do funcionamento pino stby no L6599.
      Não tem pwm nos gates do ci ao energizar.
      Normalmente estes ci oscilador PWM precisam da alimentação para entrar em operação e depois poder verificar se vai precisar alguma proteção.
      VCC pino 12 com 14volts sempre.
      Troquei o ci pois acreditei fortemente ser ele com defeito e nada mudou.
      Estou em dúvida sobre o funcionamento do pino STBY no L6599 pino5.
    • By Italo Resende
      Boa noite amigos!
      Estou com esse notebook na bancada e já não sei mais o que fazer. Esse notebook eu vendi pra um cliente, sempre funcionou beleza, porém ainda no prazo de garantia, o cliente informou que estava usando o notebook e o mesmo descarregou, após descarregar o notebook não ligava mais, sequer acendia o led do carregador.
      Abri o notebook, fiz todos os testes básicos, descarreguei a energia da placa, resetei a placa mãe e nada de ligar, nem o led do carregador acende.
      A placa tem todas as tensões, 3v, 5v, 1,35v, não tem curto, já troquei superIO, charger, já fiz de tudo e ela não dá nem sinal. Alguém tem alguma ideia de quais medições posso fazer pra tentar resolver esse problema? O cliente está na minha cola, não queria ter que comprar outra placa nova.
      A única coisa que reparei foi o seguinte, pelo esquema, no pu601, sai uma tensão de 1,05v que chega na pl601, essa tensão eu não encontrei, porém, tenho dúvidas se essa tensão aparece só após o start da placa ou com ela somente energizada tbm.
      Agradeço a todos desde já.
