Toninho1914
devolvido Dell Vostro 1320 Placa LA-4231P Não Liga.
Olá. Estou com esse Dell que não está ligando. Tem os +3V ALW e os +5V ALW, mas quando chega nos mosfets U39 e U40, não transforma em  +3VS e +5VS. No mosfet U40 está chegando a tensão SUSP com 4,6 volts, fazendo o Q18 aterrar a tensão RUNON, que deveria polarizar o U40. Essa tensão SUSP sai do super IO. Gostaria de uma dica sobre porque o super IO está gerando essa tensão SUSP. Já troquei o Super IO, que é um KB926QF, mas não resolveu.
Segue  o print de uma parte do esquema:
Edited by Toninho1914
Tira eles e faz os testes fora da placa dos mosfets, substitua eles e faça um teste também é bem provável que seja eles que estão causando o problema já verificou se não tem nenhum componente esquentando Tb?
O sinal SUSP# que sai do SIO deveria saturar e fazer com que o dreno do q32 ficasse com 0v. Mas se o q32 estiver aberto, mesmo que chegue os 3,3v no gate do q32 a tensão de 5v SUSP chegará no q18. Q32OK.jpg
@Gilson Macedo , é exatamente isso que está acontecendo. Se eu desligo o gate do Q18, a  tensão B+_Bias que está chegando com 19 volts, passa pelo resistor de 330K  e gera o sinal RUNON que polariza o gate do U39 edo U40. Nesse momento gera as tensões 5VS e 3VS, mas quando eu ligo o gate do Q18, o sinal SUSP está fazendo o transistor Q18 saturar e mandando a zero o sinal RUNON. Creio que esse sinal SUSP não deveria estar presente em condições normais, e é isso que eu queria saber: Porquê o Super IO está gerando esse sinal
@Toninho1914
Acho que vc não entendeu o que o nosso amigo Gilson informou.
O sinal que sai do sio não é o SUSP.... o que sai do SIO é o sinal SUSP#. São sinais diferentes !
O responsável por controlar o sinal SUSP é o Q32 como bem disse nosso amigo.
Para a placa ligar, o sinal SUSP# tem que ir a nível lógico alto no momento do start, dessa forma (se tudo estiver ok) o sinal SUSP vai ser aterrado e deixará o Q18 em corte.
O @GBS_Info Explicou as diferenças entre o SUSP e o SUSP#. Creio que você deva ler um artigo que trata sobre esse assunto e se inteirar melhor sobre esses sinais.
Edited by Gilson Macedo
@GBS_Info , @Gilson Macedo , valeu pela explicação. Realmente eu não tinha entendido que o exemplo que o GilsonMacedo tinha dado acima se referia ao Q32 desse notebook específico. Pensei que ele tinha pegado um exemplo de uma placa qualquer pra me mostrar de maneira didática como a minha placa deveria estar funcionando. Vou dar uma olhada nesse circuito do q32 e ver o que eu descubro.
 Vou dar uma olhada nesse treinamento do Infosquad.
O sinal SUSP# está com apenas 0,2 vots. já chequei em todos os lugares pra onde esse sinal vai e não tem nada em curto fazendo matar o sinal. O problema é que, por algum motivo,  o I/O não está gerando esses  3,3 volts.
peça sequência de estágios, só vai ter as tensões +3vs e +5vs no estágio  S0, antes dessas tensões serem liberadas vem no estágio S3 as tensões +3v e +1,8v. Dá uma conferida se vc tem essas tensões.
@GBS_Info , A tensão que vai pra chave power é os 3,3VS. Enquanto não gerar eles não vai  adiantar pressionar a chave power.
 @Gilson Macedo , Removendo o resistor as tensões 5VS e 3,3VS aparecem e o cooler dispara.
2 horas atrás, Toninho1914 disse:
O sinal susp# (que vc informou ter 0,2v) vem antes do sinal +3vs.
É para manter o multímetro no gate do PQ32 e verificar se no momento em que pressiona o power, há alguma alteração nesse valor, mesmo que ele apareça e suma rapidamente.
12 horas atrás, Toninho1914 disse:
A remoção do resistor não pode ser a causa do cooler disparar, pois a única consequência da remoção é fazer com as tensões de +3v e +5v surjam. Como o cooler é alimentado com +5vs, então é normal que ele funcione. O que pode estar ocorrendo agora é que o arquivo de bios pode estar incorreto ocasionando o disparar do cooler. As vezes uma placa pode apresentar não apenas um defeito, mas dois defeitos. Eu regravaria a bios e depois veria como solucionar a questão do SUSP.
o   @vado  mencionou as tensões +3V e +1.8V que teriam que surgir antes das tensões 3VS e 5VS.
 Não existe no esquema nenhuma tensão +3V, o que tem é a +3VALW  que vira +3VS.
Já a tensão de +1.8V existe no esquema. Ela sai do PU18 como +1.8VP, passa por um jumper e vira +1.8V. Pra essa tensão ser gerada, precisa de um pulso SYSON no pino 24 do PU18.  Nesse pino 24 está chegando apenas 0,1 volts e não está saindo essa tensão de +1.8VP.
No pé da página 36 tem escrito essa sequência:  SYSON -> SUSP# -> VGA_ON->VGA_PWGOD
Não seria o caso, como o @vado mencionou, de ter que gerar primeiro esse SYSON pra depois gerar o SUSP# ?
11 minutos atrás, Toninho1914 disse:
boa... o syson vem antes de susp# e realmente não tem +3v no esquema, vc trocou a sio vc já trocou...
eu faria o que @Gilson Macedo disse, regravaria a bios.
1 hora atrás, Toninho1914 disse:
Essa tensão que o nosso amigo @Gilson Macedo informou (3v) é relacionada à remoção do resistor R340.
Sem o R340 o SUSP não é alimentado e Q18 fica em corte.... dessa forma vc tem os 3v que ele se refere, que na verdade são os +3vs (não tem como ser outro sinal, é só acompanhar o esquema).
O que ele disse é... que removendo este resistor, vc terá os 3v no source do U40.
As vezes na correria não colocamos o sinal como está descrito no esquema, porém neste caso, se acompanhar o esquema fica óbvio que se trata do +3VS.
Não tenho gravadora de bios. Passei o orçamento pro cliente e agora que ele aprovou. Fiz o pedido da bios. Assim que chegar eu posto o resultado.
@Gilson Macedo , concordo. Porém eu não trabalho por conta própria, mas numa oficina e tenho que depender do chefe pra fornecer algumas ferramentas. Por  enquanto não vai rolar.
Bom, a bios chegou, coloquei mas ficou do mesmo jeito.
Gostaria de uma orientação a respeito do sinal SYSON que eu mencionei acima. Não tem que gerar primeiro esse sinal pra depois gerar os 3VS e 5VS?
    • By Marcelo Aguiar
      a um ano e meio atrás eu instalei um ssd de 120GB e um caddy nesse notebook e agora ele apresenta certa lentidão, a bateria dele esta viciada, já formatei, removi a bateria e o o Caddy, instalei todos os drives, e já ate coloquei um ssd novo para ver se era ele o causador, mas infelizmente essa maquina continua lenta, ela e um i5 da 7 geração, com 8GB de ram e placa de video dedicada, já estou pensando que pode ser algum capacitor causando esse problema, ja verifiquei a configuração do sistema e nada também, alguma dica?
    • By Well7487
      Já que não possuo esquema resolvi trazer aqui para ajudar o pessoal que dá manutenção nessas placas
      esta placa estava sem tensão de vga core e transferiveis da vga e tambem sem VFX core e após regravar a bios com esse arquivo voltou a funcionar normalmente
    • By taurum
      Boa tarde, Caros Colegas
      Estou com Notebook Lenovo 310 Placa NM-A752 r1.0 , que liga e dá vídeo. Depois de segundos imagem fica escura, ou seja BlackLight da tela parece que está oscilando.
      Sinal este que envolve comunicação com SIO e o PCH (que é processador).
      Estou estudando o esquema e verificando tensões de resistores.
      Se algum colega poder ajudar irei postando o caminho que estou fazendo tb pra ficar registrado.
    • By Roberto275803
      Colegas Bom Dia!
      Alguem pode ajudar com este roteador. Ele fica em loop acende todos os led´s parece que vai funcionar e depois fica somente o Led d fonte na cor ambar aceso. Depois de alguns segundos volta ligar todos os leds outra vez e fica neste loop eterno.
      Chequei toda a placa e nada de curto, todas as fontes presentes.
      Vi na internet que o problema é  firmware corrompido e tentei atualizar por software por uma das portas RJ45 usando o TFTP, mas não atualiza pq ele fica desconectando o tempo todo.
      Tentei encontrar a bios para gravar fora, mas no lugar da bios nunca houve compomente algum, os pads do lugar são virgem sem solda alguma.
      Encontrei uma Nand de 48 pinos. Retirei fora e salvei o arquivo dela com tamanho de 135.168 KB e o firmware do site é de 32.000 KB e bem diferentes os arquivos.
      Gostaria da opinião dos colegas o arquivo firmware pode ser gravado na NAND mesmo, á que não tem bios?
    • By O Sergipano
      Tenho uma dúvida,  nunca fiz a substituição de uma nand Xbox 360, porém ontem chegou um com a nand com problema e terei q substituí porém nunca fiz esse procedimento pois envolve programação (pelo q pesquisei) porém não é minha área, nunca fiz se quer um desbloqueio 😅, meu forte é o hardware.
      Agora minha dúvida, terei q fazer a leitura e backup dos arquivos da nand original para colocar na nova ?
      Se sim! Qual ferramenta devo utilizar para esse processo?
      Lembrando q a placa é uma winchester V1.
