Aecioflaviodasilvafilho
 devolvido TV Samsung UN39EH5003G tela branca (esbranquiçada)
Posted (edited)
Olá,
Tv samsung 39 polegadas UN39EH5003G imagem esbranquiçada ou tela branca , backlight e som normal.
Na placa T-con o C.I. U601 esquenta muito
tensão VCOM_CF varia de 3,3 a 7V
VGH: 29,8V
VGL:: -9,2V
VSS_B : -5,9V
AVDD1: 15,5V
VCC: 12V
Defeito intermitente: quando imagem está boa, o VCOM_CF marca 7V e U601 com temperatura normal.
Será que é problema na placa T-con ou na placa da tela?
Edited by Aecioflaviodasilvafilho
18 horas atrás, Aecioflaviodasilvafilho disse:
A tv parou de apresentar o defeito !!!!
Bom ainda bem mas fique alerta.
Amigos ,
Quando deixei a tv em teste longo tempo, apareceu uma linha vertical fina azul escuro, quase no meio da tela e acho que descobri o defeito. Olhando minuciosamente na tela display , há um "zinabre" entre o flat da tela e a borracha da moldura que segura a tela !que acho que é isso que causava o superaquecimento do u601 na T-con e a tela esbranquiçada ! vejam a foto !
12 minutos atrás, Aecioflaviodasilvafilho disse:
Amigos ,
Muito bom que descobriu este detalhe realmente qualquer detalhe faz com que cause algum problema na imagem. Faça uma limpeza com alcool isopropilico espere um pouco e depois ligue o aparelho.
Posted (edited)
Tentei limpar com álcool isopropílico delicadamente , mas começa aparecer outras linhas paralelas !!!! As micro trilhas estão se rompendo !!!!o que mantinha a condução é próprio zinabre carbonizado !
9 minutos atrás, Aecioflaviodasilvafilho disse:
Tente fazer o que o nosso amigo walteruga disse ai, estes flats se der problema já era o display. Se apareceu o zinabre já estava com problema já.
6 minutos atrás, walteruga disse:
ja tentou colocar uma borracha para fazer pressao no flat...
Sim, mas não melhora, como já disse antes, é um zinabre carbonizado, trilhas se partindo quase dentro da tela !
2 minutos atrás, Adriano Presley disse:
 Por isso já falei pro cliente que a tela está comprometida,.
Mas de qualquer forma valeu pelas dicas de vcs...tudo indicava quepoderia  ser T-con , mas era trilhas fazendo curto entre si na entra da tela  display !
Já peguei muita tv deste jeito com  problema nos flats que vão para o display  ai a solução é outro display infelizmente. Valeu amigo boa sorte ai.  Ainda bem que você não comprou a T Con ia gastar a toa.
