import
 devolvido Notebook Dell n4050/ mb dv14_hr_mb48 4iu15 . 01m imagem escura
Posted (edited)
Boa tarde amigos, estou com um notebook deell n4050 na bancada, o mesmo chegou com imagem escura e tendo que colocar uma lampada na tela pra enxergar.
Procedimentos: testes tela e flete e tava bom.
analisei o esquema da linha lvds e verifiquei que o pino 3 nao tem os devidos 3v.
Procedimento: injetei com fonte assimétrica 2.5v e a tela acendeu normal.
Procedimento:  fiz um Jumper da própria placa mãe e a imagem voltou a funcionar  sem a bartéria conectada, quando coloco a bateria ele liga acende a imagem da Dell e depois fica com tela escura,e quando ta sem bateria funciona normal.
aguem pode me ajudar?
segue anexo o jumper que fiz, nao sei se é correto.
Edited by GBS_Info
@import vc pode estar fazendo esse jumper em outro ponto. Sugiro fazer jumper na linha 3D3V_S0, no source do mosfet U3602.
  • Nice 1
Em vez de fazer jumper vamos analisar o que está acontecendo
Olhe o circuito resistivo rn4901 pino 1 e 8
Com a placa ligada passe essas tensões aqui
O pino 3 é a habilitação da tela, vem la do bga e é comum solda fria nesse ponto. Em muitos casos com o jumper em uma linha vs se resolve, evita fazer reballing. Mas é valido análisar porque nao esta chegando tal tensao.
12 horas atrás, Well7487 disse:
pino 1 3.6v e o pino 6 3.6v .
42 minutos atrás, R2-D2 disse:
isso, ja analisei e as tensões estão boas, por isso o Jumper que quero fazer pra evitar reballing.
52 minutos atrás, import disse:
Mas essa tensao deveria ser encontrada no pino 3 do conector LVDS também amigo. Se fizer um jumper do pino 1 do rn4901 ao pino 3 do conector LVDS nao funciona?
1 hora atrás, R2-D2 disse:
Sim, por isso fiz o jumper.
analisei as trilha e vi que estavam corrompidas, refiz elas ate o pino 3 do conector lvds e ele voltou a funcionar por um tempo e depois parou.
ai fiz o jumper e ele voltol a funcionar com bateria e depois parou de da video com bateria.
sim, fuinciona. Porem só aparece imagem clara se ele estiver sem bateria.
1 minuto atrás, import disse:
17 horas atrás, R2-D2 disse:
Fiz o jumper e ele funcionou com bateria so uma vez, e depois que desliguei ele so aparece imagem clara se estiver sem bateria.
Obrigado a todos.
Foi passado pro cliente que so podera colocar a bateria do notebook depois que ele for ligado e entrar no sistema pois se colocar antes devido o curto que teve na placa ele tem horas que vai parar de da video.
entregue.
Posted (edited)
4 horas atrás, import disse:
Obrigado a todos.
entregue.
Nesse caso estou alterando o prefixo para "devolvido" e não resolvido, pois não houve reparo para seu pedido de ajuda.
Edited by GBS_Info
blz, como o cliente não reclamou e aceitou ter o notebook desta maneira foi bom pra ele.
O ruim que nao consegui identificar o que causa isso.
2 horas atrás, import disse:
E a bateria estava boa? Nunca vi esse seu problema! Não esqueça de agradecer com J+ quem participou e tentou lhe ajudar. Abração!
20 horas atrás, Well7487 disse:
Tava sim, coloquei outras pra testar tbm.
Ja dei o joinha a quem ajudou.
