claudio cortez
dica controlador programavel e nao programavel io
IO PROGRAMÁVEL E NÃO PROGRAMÁVEL (CONTROLADOR DE ENTRADA / SAÍDA)
CHIPS PROGRAMÁVEIS
ENE kb9010 programável 128kb
ENE kb9012 programável 128kb
ENE kb9016 programável 128kb
ENE kb9018 programável 128kb
ENE kb9022 programável 128kb
ENE kb9028qc programável 128kb
ITE IT8380E programável 192kb
ITE IT8380VG programável 192kb
ITE it8386 programável
ITE it8522 programável
ITE it8585e programável
ITE it8586e programável
ITE IT8586VG Programável 128kb
ITE it8587e programável
ITE it8589 programável
ITE it8886H programável
ITE it8886he programável
ITE it8985e programável
ITE it8987e programável
ITE IT8995E programável 128kb
nuvoton npce288na0dx programável
nuvoton npce388na0dx programável
MEC1404-NU 128-VTQFP programável 128 kB
MEC1404-SZ 144-WFBGA programável 128 kB
MEC1406-NU 128-VTQFP programável 160 kB
MEC1406-SZ 144-WFBGA programável 160 kB
MEC1408-NU 128-VTQFP programável 192 kB
MEC1408-SZ 144- WFBGA programável 192 kB
MEC1414-NU 128-VTQFP programável 128 kB
MEC1414-SZ 144-WFBGA programável 128 kB
MEC1416-NU 128-VTQFP programável 160 kB
MEC1416-SZ 144-WFBGA programável 160 kB
MEC1418-NU 128-VTQFP programável 192 kB
MEC1418 -SZ 144-WFBGA programável 192 kB
SMSC MEC5045 programável
SMSC MEC5055 programável
SMSC MEC5075 programável
SMSC MEC5085 programável 288kb
SMSC MEC1609 programável
SMSC MEC1609i programável
SMSC MEC1633L programável 192kb
CHIPS NÃO PROGRAMÁVEIS
ITE IT8517 não programável
ITE IT8518 não programável
ITE IT8528E não programável
ITE IT8572 não programável
ENE kb910 não programável
ENE KB926QF C0 não programável
ENE kb3926qf não programável
ENE kb930QP A1 não programável
ENE kb3930qf / b1 não programável
SMSC kbc1126-nu não programável
SMSC MEC1322-NU não programável
nuvoton NPCE985PA0DX não programável
nuvoton NPCE285ua0dx não programável
Edited by claudio cortez
  • Like 7
1 hora atrás, Marcos4 Leal4 disse:
teclado lento entre outras falhas alternadas e intermitentes
Acredito que a melhor forma de receber ajuda, seria abrir um novo tópico, em seu nome.
Posted (edited)
Obrigado amigo, me ajudou pra caramba!
Tava quebrando a cabeça procurando uma "Bios" pra um ITE8518E que não é programável kkkkk nunca que eu iria achar
Edited by Franklin Ericles
    • By 14bis
      Olá
      Compatíveis entre si:
      TNY274 = TNY275 = TNY276 = TNY277 = TNY278 = TNY279 = TNY280
      <--menos potência de operação                  mais potência de operação-->
      Ao substituir, colocar um do mesmo número ou maior. Nunca menor
    • By cristi
      resolvi postar pois vi aqui caso igual sem solução...
      ao plugar a fonte as primarias caiam para 26ohms considerável curto nestas bobinas, tinha VREG3 mas não tinha VREG5, estudando um pouco e, seguindo a sequencia de start, esta placa precisa de habilitação do estado S5 para liberar as primarias S5_Enable, que vem do SIO, este por sua vez recebe alimentação de VREG3, então simulei os 3v de habilitação em R3606 e subiu as primarias, pois é este sinal que libera as entrips do TPS51225, mas a placa não ligava pois faltava os sinais de RSMRESET que também saem do SIO, imaginei que fosse o SIO fiz a troca e nada, então mais analise e cheguei ao PU4005 ( Charger ) este estava com AC_IN# em nível alto, continuando o mesmo não recebia ACDET, oque me levou ao PR4007 aberto, este resistor recebe 19v de uma lado e faz divisor resistivo liberando 2.66v em ACEDT, liberando assim ACOK# 0v oque ativou S5_ENABLE fazendo a placa ligar, espero ajudar os próximos que tiverem esta mesma situação, abraços e bons reparos.
    • By 14bis
      Olá
      Alguns programas não rodam com a versão Java 11, precisam ser de versões antigas. No meu caso, o SIGEP Web do Correios roda com versões Java 7, 8 e 9 dentro do Linux Mint 18.04
      Este código abaixo irá resolver o problema ao instalar a versão open
      sudo apt install openjdk-8-jdk openjdk-8-jre
      Ao instalar o Java Oracle, este é desenvolvido por empresa, no caso, a Oracle. O Java OpenJDK funciona como o primeiro, mas a versão dele é open, ou seja, o código-fonte é aberto
      Aqui deu tudo certo
      Fonte:
    • By emaxsuel
      Boa tarde
      Peguei um notebook CCE sem áudio. Não era problema de driver.
      O defeito era o U22(92HD81-UA), após realizar a troca o áudio voltou.
      Essa placa também é usada em notebooks SIM, POSITIVO, SEMP e PHILCO.
    • By ##PK##
      aquí vem muita placa-mãe solta que não tem o pwr botom incorporado a ela e vem sem a plaquinha e o flat ...quem nunca teve medo de fazer direta na mobo pra ela ligar? teoricamente basta aterrar o pino que vem 3v ou 19v do soq. do power botom não é? mas e qdo encontramos mais pinos nesse soq. com essas mesmas voltagens? se aterrar o pino errado, adeus!
      abaixo segue uma pequena modificação que fiz no meu multímetro, usando apenas 2 fios e uma lâmpada esmagadinha de 24v e 1,2w(usada em painel de caminhão)facilmente encontrada em qualquer loja do ramo por 1 real.
      não soldei o fio no multímetro, apenas descasquei o fio uns 1,5cm e enfiei junto com o pino banana da ponta de prova posit.
      sendo assim é totalmente reversível, não danifica seu multímetro.
      funcionamento:  ponta de prova neg. no terra da mobo(lata da usb ou parafuso da saída vga),  com a ponta de prova posit. encontramos no soq. a voltagem de 3v (ou 19 em alguns modelos) deixa a ponta de prova encostada e topa a ponta do fiozinho da lâmpada no terra, pronto! ligou a mobo.....
      caso a mobo não ligue e a lâmpada acenda,  não é o pino certo. e não queimará nada, vá para os outros...
      lembrando que optei pela lâmpada de 24v por causa dos 19v de alguns notes, se fosse 12v ela queimaria de imediato, certo?
      com essa mesma técnica eu tb ativo os mosfets das fontes internas...é um leque de opções essa belezura...hehe
      bom, espero que essa dica ajude muita gente e os aplausos serão bem vindos....rs
      e pra quem tem sobrando por ae aqueles multimetros de 30 contos e tem eletrônica na veia, pode fazer uma parada dessa:
