yatm
 em análise Samsung ML-3750ND / saindo falhando.
Olá a todos estou com uma impressora samsung ML-3750ND que imprime em modo duplex, essa impressora depois de 10 paginas impressas ela começa sair falhando a impressão como se tivesse acabando o toner, eu já troquei o toner, verifiquei a LSU unidade de imagem, placa de aterramento, rolo de transferência que fica em baixo do toner na impressora, engrenagens onde traciona o cilindro do toner na impressora, mas sem sucesso nada adiantou continua saindo a falhar depois de 10 a 15 copias. alguém pode me dar uma ajuda.
Boa tarde meu chefe, lembro de um problema parecido nas impressoras da samsung scx 4200, peguei vários problemas desse nesse modelo e conseguia resolver dá seguinte maneira:
-Realizava a lavagem do rolo de transferência;
-Colocava um arame bem fino da ponta do rolo de transferência até a ponto do aterramento na placa;
Feitos esses procedimentos, eu conseguia resolver nesse modelo o problema igual ao seu, tente essa solução para ver se resolve o seu problema.
@EduardoSouza340
tinha feito isso, mas peguei o multímetro e medi a continuidade do rolo de transferência até na placa (THV).
deu normal. eu estou desconfiado que seja a LSU, mas essa peça custa caro, para comprar e testar.
Posted (edited)
nas laterais desse impressora m tem um eixo com uma mola , verifique se ele esta quebrado ou algo do tipo.
ele da pressão no tonner , se ele estiver trincado ele apresenta esse problema , se ele estiver quebrado ele falha ja na primeira pagina.
retire q carcaça da lateral dela , e verifique.
Edited by Manin Warleyy Tavares
Posted (edited)
@Manin Warleyy Tavares
eu verifiquei existe 5 contatos na impressora que faz contato com toner, verifiquei todas as molas e se estão fazendo contato com a placa tudo certinho, nenhuma quebrada e nem frouxa...
esse eixo com mola e uma trava de plástico com mola em cima, as duas lado esquerdo e direito não estão quebrado, estão ok.
o que será que pode ser?
Edited by yatm
Posted (edited)
infelizmente não tenho, teria que comprar para poder testar, e o foda que custa caro essa peça para trocar sem saber se realmente e ela o problema...
Edited by yatm
 já sim cara, inclusive lavei não resolveu, pequei um rolo igual de outra impressora samsung e troquei não resolveu, depois verifiquei o contato do rolo até na placa...
@yatm
Quando eu faço o procedimentos como falei, eu coloco o arame entre o rolo e o aterramento, pois, as vezes aquela bucha onde encaixa o rolo, fica sem passar a continuidade. Eu faço a ligação do rolo ao aterramento.
Posted (edited)
@EduardoSouza340
então mesmo medindo a continuidade pelo multímetro e dando continuidade, fiz esse procedimento do fio coloquei a malha do fio encostando na ponta do rolo de transferência e a outra ponta soldei na placa, não resolveu começa imprimir 11 paginas depois começa sair falhando a impressão.
rolo já troquei como tinha falado para o @Manin Warleyy Tavares unidade fusor já verifiquei até começa a falhar antes de chegar na unidade fusão.
desmontei a unidade LSU mas não achei nada errado e nem sujo, vou ter que pedir essa LSU para ver...
Edited by yatm
@yatm
Rapaz, eu ainda não ia de LSU, provavelmente não vai ser ela, pois em algumas partes da impressão sai tudo perfeito, a função dela é mandar para o cilindro a imagem, creio que não deve ser, mas se tiver, é bom testar.
Bom, antes de condenar de vez a unidade laser, daria pra tentar aquele método de remover o espelho, pingar uma gota de oleo no furo onde vai o eixo, e colocar de volta. Também é bom conferir a lente que tem entre o emisor e o espelho (em impressoras muito usadas o laser causa uma "erosão" na lente e faz a impressão ficar ruim.. isso acontecia bastante nas antigas HP 5L). Se ela não estiver 100%, as vezes uma leve reposicionada resolve.
