NALDO PORTO
 em análise TV LG / 32LK330 / Led de standbay piscando mais não liga
Olá amigos
Agradeço desde já atenção de todos obrigado
Esto com uma TV de LCD da LG 32LK330 que chegou para mim com o led do standbay ao pressionar ligar e se apaga lentamente e volta acender sem a TV dar imagem ou áudio.
Removi o cabo que sai da placa fonte para a placa principal e armei a placa para verificar as tensões todas tensões presentes 3v 12v e 20v e as lampadas se acederão.
Parte para a placa principal ao analisar a placa descobrir que os cabos que sai da placa principal estava oxidados fiz a limpeza dos cabos coloquei todos cabos de volta e ligue a tv a tv ligou com imagem mais sem áudio desliguei a tv e fui verificar removi o cabos dos auto falantes e fiz uma limpeza e coloquei de volta os cabos ao ligar a tv a tv já não ligou mais refiz todo o processo verifiquei as tensões que de 3v 12v 20v estão todas presentes armei a placa fonte e agora as lampadas não acendem verifiquei as lâmpadas e estão todas boas o defeito agora esta na placa fonte que não quer mais acender as lâmpadas.
Obs: não encontrei o esquema dessa placa fonte PCB: EAX64743302 (1.0) REV: 1.0
bom dia
ja tentou ver se nao e problema de reballing aimgo?
esse tvs sao danadas pra fazer isso de uma leve aquecida no micro e ve se ela liga
seligar parte pro reballing
2 horas atrás, eletronica jp disse:
bom dia
Bom dia Amigo
O problema e na placa fonte o micro que vc fala esta na placa principal
15 minutos atrás, ELETRONICA_APEX disse:
Bom acho que você já deve ter dado uma boa resoldagem , na fonte .
Bom dia amigo
Sim já olhei a placa toda não encontrei solda fria.
9 minutos atrás, Manin Warleyy Tavares disse:
Trocar Fusivel e os dois Mosfet K3868 original,tem que colocar Mosfet original K3868
Olá amigo
O fusível F501 esta bom e o mosfet K3868 também estão bons testei fora da placa
  • Confused 1
desculpe mais pelo que entendi  vc armou a fonte sem a principal novamente pra ver se acende as lampadas pois a principal tambem e responsavel por isso
como vc diz ai em cima vc limpou a placa principal onde estava oxidado e ela funcionou mais ao mexer nela novamente  parou
Em 21/08/2019 às 21:45, NALDO PORTO disse:
talvez ligou por causa da sua limpeza tipo pelo produto usado na limpeza
 ligue ela novamente sem a principal
se funcionar seu defeito permanece na principal
12 minutos atrás, eletronica jp disse:
Olá amigo
sim já liguei ela sem a principal armei a placa fonte sem a principal consta todas as tensões 3v 12v 19v e agora as lâmpadas não acendem mais antes chegou a acender.
2 horas atrás, ELETRONICA_APEX disse:
Em quanto esta a voltagem de PFC
Olá amigo
Boa tarde
Esta normal por via da duvida consta as tensões de saída para placa principal 3v 12v 19v
Boa noite Amigo, verifique a tensão do PFC conforme nossos colegas já orientaram. Para isso messa a tensão em C611 e C612 (são os maiores da fonte).
Ao acionar o "Power-on" essa tensão (PFC) deve ter aproximadamente 390 volts, caso isso não aconteça, verifique o emissor de Q502 que fornece tensão ao pino 8 do IC600 (oscilador PFC).
Caso a tensão do PFC esteja diferente ou desarmando verifique os resitores SMD "R610, 611, 612, 613 e616" de 750Kr. Para medi-los retire um por vez e messa fora da placa.  Antes de colocar de volta, limpe o local retirando a cola que fica por baixo dos resistores.
Espero que ajude. Abraço.
13 horas atrás, multi.tecnoservice disse:
Olá amigo bom dia
Sim os dos capacitores C611 e C612 estão com 390v
Boa noite Amigo, Vamos lá...
Agora que vc já verificou o PFC e o mesmo está ok, vamos verificar o oscilador do inverter (IC301):
1- Verifique o pino 22 do ic 301 (vcc 12v).
2- verifique o pino 12 onde o pulso inv-on chega através do R305 de 1kr(102)
Lembrando que isso tudo com o conector da placa de sinal desconectado da fonte, e acionando com resistores a fonte.
Fico no aguardo do post dos resultado.
Espero ter ajudado. Abraço.
17 horas atrás, multi.tecnoservice disse:
IC301
Pino 22 = 0v
Pino 12 = 3v
Parece que descobrimos por que a tela parou de acender...
O pino 22 do I.C. 301 é o pino do vcc, logo se não tiver tensão neste pino o I.C. não ira trabalhar e consequentemente o inverter não funcionará.
Vamos lá, verifique o R319 que é um resistor de 10r SMD ligado ao pino 22 do IC301 e ao conector P201 nos terminais de 12v, pode ser medido também no terminal positivo do C208.
Bom como anteriormente vc disse que os 12v estão OK, e não temos algum problema entre o R319, C308 ou o próprio IC301.
Amigo fico no aguardo do seu retorno.
Espero de verdade estar ajudando. Abraço..
6 minutos atrás, multi.tecnoservice disse:
Boa noite amigo
o R319 0v dos dois lados sendo que o R319 não esta indo para o pino 22 do IC301
Posted (edited)
foto da imagem do IC301 resistor R319 na foto no circulo vermelho e pino 22 do IC301 esta marcado em vermelho
Edited by NALDO PORTO
Posted (edited)
seguindo a trilha do pino 22 do IC301 ele vai passando pelo o C306 mais o R327 mais  o Q304 mais o R328 onde se tem em um dos lados 12v resistor SMD 304
Boa noite Amigo,
Eu estava acompanhando por uma fonte aqui, porem nessa parte temos uma diferença...
Mas vamos lá. Passa ai o código do ic para verificarmos o vcc dele e o acionamento de inv-on.
As minhas fotos não ajuda muito do celular e ruim mais fiz uma trilha com uma linha vermelha para ver de onde começa a tensão de 12v
