Marcos Fonelg
 devolvido Toshiba - L505D - 6050A2250801-MB-A02 - Nao Liga
Posted (edited)
Boa noite turma ...
estou eu ca com essa placa.. ( comsumo de 0.006 na fonte ) sem curto..
andei lendo e estudando um pouco a mais sobre esquemas mais ainda.. algumas duvidas..
vamos la.. entrada os 19ok  ao passar pelo Q6001 do outro lado a energia varia de 5 a 8v ( onde deveria ter 18.xx certo?)
porem nas R6002 R6008 entrada 19v saida elas varia de 5/8v ( aqui tbm tenho um problema?)
bom fui fazendo as aferiçoes
do CI TI_BQ24721C_QFN_32P
1= 3,3 (CHGEN# )
2= 17,7 (ACDRV#)
3= entre 5 a 8 v (ACN) oque seria o ACN?
4 = entre 5 a 8v(ACP) oque seria o ACP?
5 = 1,28 (ACDET)
6 = 17v  (BYPASS) oque seria esse bypass com 17 onde nao mostra nenhuma linha/trilha
7 = 0
8 / 9 /10 / 11 /= 0v
12 = 0 a 2,2 v ( esse pino é o VCC) ??
nao era pra ter os 18v nesse pino? pq tem na R6015 18v  dos dois lados... no pino 32 18v no c6025 18v pq nao tem 18 no pino 12 vcc??? uma trilha rompinda sera?
15= 5v
32=18
minha pergunra é esse +V5LA onde ela nasce ?
nesse caso como ha uma variação nesses pinos 3 e 4 do ci e no mosfet nos pinos 8/7/6/5 variando de 5/8v é um problema do ci mesmo correto?
ja fiz a troca do Q6001 removi ele e deixei sem tbm e so chega nos PAD entre 5 a 8v
essa oscilação de voltagem parece como se tenta-se trabalhar e nao conseguise ...
o/ vamos a luta
Edited by Marcos Fonelg
9 hours ago, Marcos Fonelg said:
Boa noite turma ...
vamos la.. entrada os 19ok  ao passar pelo Q6001 do outro lado a energia varia de 5 a 8v ( onde deveria ter 18.xx certo?)  ------> a saturação do q6001 disponibiliza os 19v no source (pode ter uma pequena variação em função da resistencia interna do próprio componente.)
porem nas R6002 R6008 entrada 19v saida elas varia de 5/8v ( aqui tbm tenho um problema?)  ----> não necessáriamente. Esse ponto está ligado a saída do Q6001
1= 3,3 (CHGEN# )  --- ok
2= 17,7 (ACDRV#) --- drive do Q6001.
3= entre 5 a 8 v (ACN) oque seria o ACN? mesmo ponto de saida do Q6001, dado a baixa resistencia do r6001.  Ambos são a entrada de um amplificador operacional interno do ci. Monitora o AC e o Bat
4 = entre 5 a 8v(ACP) oque seria o ACP?  mesmo ponto de saida do Q6001, dado a baixa resistencia do r6001.   Ambos são a entrada de um amplificador operacional interno do ci. Monitora o AC e o Bat
5 = 1,28 (ACDET)  ---  Escedendo a 1.2v indica a presença de energia da tomada.
6 = 17v  (BYPASS) oque seria esse bypass com 17 onde nao mostra nenhuma linha/trilha - não conectado/ñ usado.
7 = 0
12 = 0 a 2,2 v ( esse pino é o VCC) ?? veja se tem continuidade com os pinos 1,2 ou 3 do q6001 e os pontos relacionados do R6015 , as vezes o esquema que você segue não corresponde exatamente à placa.
15= 5v
32=18
o/ vamos a luta
Boa noite turma ...
vamos la.. entrada os 19ok  ao passar pelo Q6001 do outro lado a energia varia de 5 a 8v ( onde deveria ter 18.xx certo?)  ------> a saturação do q6001 disponibiliza os 19v no source (pode ter uma pequena variação em função da resistência interna do próprio componente.)
porem nas R6002 R6008 entrada 19v saida elas varia de 5/8v ( aqui tbm tenho um problema?)  ----> não necessariamente. Esse ponto está ligado a saída do Q6001
3= entre 5 a 8 v (ACN) oque seria o ACN? mesmo ponto de saida do Q6001, dado a baixa resistência do r6001.  Ambos são a entrada de um amplificador operacional interno do ci. Monitora o AC e o Bat
4 = entre 5 a 8v(ACP) oque seria o ACP?  mesmo ponto de saida do Q6001, dado a baixa resistência do r6001.   Ambos são a entrada de um amplificador operacional interno do ci. Monitora o AC e o Bat
7 = 0
15= 5v
32=18
tá joia!
Posted (edited)
3 hours ago, SystSoftPcCelTv said:
Boa noite turma ...
7 = 0
15= 5v
32=18
tá joia!
Bom dia entendi..
no 12 VCC nao chega a tensao ta 0 ... e nao tem continuidade com o C6025 nem com o R6015 ( oque deveria ter nao? )
pois alinha tem a intersecao com R6015 e com C6025 entre os R6015 e o C6025 ha continuidade tanto que as tensoes que sai do resistor chega ao capacitor  e entra no pino 32 PVCC
e tambem tentei testar o pino 12 com varios componentes a nao achei nenhuma ligaçao entre o 12 e algo...
ACN e ACP sao linhas que liga la na +VADPTR pra receber sinal do carregador ou da bateria.. peprcebi agora kkkkk:D
do Q6001 da continuidade com o D6004 R6002 R6008 ( nesse ponto entao tem continuidade tanto que sai da PR6002/R6008/D6004 essa variaçao que fica de 4v a 8v varia 4/5/8/4/5/8 e fica variando que fica nos pinos 5/6/7/8/ do Q6001..
pensando em quais medidas tomar..?
1 - remover o CI .. e testar o pad do pino 12 se da continuidade com a r6015 c6025, pra ver se nao ha rompimento dessa trilha interna sera?
( e trocar o ci se tiver essa continuidade)
2 a troca do Q6001 ja a fiz e nao mudou.. nessa variacao de 4 a8v entao as resistencia e esse D6004 poderia ficar essa oscilaçao?
D6004 Pino1=1,35 pino3=1,35 pino2 = 4/8 onde ocorre e fica variando.. sao da msma linha ( resistencia nao iria varia certo?: ou ela da uma certo valor exato .. mais propricio ao D6004 estar com defeito? pra chegar os 19 no q6001?
ou minha linha de raciocinio esta errada ?
7 hours ago, Marcos Fonelg said:
Bom dia entendi..
Não considere a principio rompimento de trilha. A placa normalmente tem três camadas e uma delas fica no meio da placa e testar continuidade as vezes exige muita paciência.
Procure verificar primeiro o funcionamento dos componentes (testar) o d6004 e o q6004 : o d6004 são dois diodos em serie. - conduz de um lado e não conduz do outro - vermelha e preta mudando de posição.
O q6004 é  um transistor então não pode ter resistência muito baixa entre dreno e source, e entre o gate e o dreno. Testa-se também o diodo interno dele.
tá joia!
 a proposito:  quanto tá chegando no pino 32 mesmo?
tá joia!
no 32 chega 18,xx alguma coisa
vou remover eles da placa pra fazer os testes .. a volto com os testes
