telmocb
dúvida TV LED Samsung UN32f4200AG - Funciona mas não acende backlight.
Olá pessoal!
Estávamos discutindo em um outro tópico antigo, e como solicitado criei este!
O caso é o seguinte: Minha TV está funcionando som e imagem, porém sem acender a backlight. Isso aconteceu depois de uma falta de energia (e retorno com oscilações).
No dia seguinte, ela ainda depois de um tempo (algo em torno de uns 10 minutos) tornou a acender todos os leds, porém depois eu não liguei mais para ver.
Fui direto na PCI da fonte, dei uma olhada geral nos capacitores e visivelmente não percebi nada.
Lendo o tópico anterior, com o problema podendo ser nas barras de leds, desmontei a tela para que pudesse ver os leds. Aparentemente não tem nenhum queimado. Inclusive estavam todos ligando antes como falei.
O que percebi é que me parece que não vai energia para o conector dos leds. Inclusive quando eu ligo a PCI da fonte com a placa principal desconectada, os leds não acendem.
*** Atualizando respostas do tópico anterior
2 horas atrás, walteruga disse:
Se vc desconectou a principal da fonte e mesmo assim não acionou os leds e porque a fonte  está com problema esse teste e básico em TV Samsung, quando vc liga na tomada acende o stand?
1 hora atrás, telmocb disse:
Sim, a TV funciona normalmente!
É possível ouvir o som, ver a imagem (quando aproximo uma luz forte da tela), realmente apenas os leds não estão acendendo.
Fico na expectativa de ajudar para solucionar o problema!
Abs.
Edited by telmocb
Caso voce seja técnico, tem de medir a tensão que está saindo da fonte para alimentar os leds da tela.
Caso não tenha tensão, pode haver algum defeito na fonte, que deverá ser analisado.
Para fazer downloads, tem de ter créditos, consulte assinaturas, por participação ou aquisição.
Tem este arquivo do esquema da fonte :
Esquema parcial da fonte, no setor de alimentação dos leds.
Edited by regisfatef
corrigir texto.
regisfatef não sou técnico, mas tentarei dentro da minha limitação dar uma conferida!
Vi em um vídeo na internet algo sobre problemas no diodo da barra de led desse modelo. Poderia ser a causa do problema ou mesmo desconectando a placa principal os leds deveriam acender?
Com a placa da fonte desconectada da placa de sinal, tem de ativar manualmente o circuito bl on, conforme o esquema eletronico mostrado.
De momento seria isto mesmo.
Não é recomendado que o usuário tente reparar o seu próprio aparelho, caso não seja da área de eletronica.
Mas caso se sinta confiante, faça o estudo das apostilas de reparos de tv, desta forma vai conseguir ter um bom aprendizado.
Obrigado!
Vou testando de acordo com as possibilidades e dentro que que estou disposto a arriscar. Na verdade, penso que na pior das hipóteses terei que comprar uma nova fonte.
Vou testando e continuo a postar.
Grande abraço e obrigado.
15 horas atrás, telmocb disse:
Obrigado!
boa tarde amigo
retire o cabo da placa fonte que vai para a principal e ligue a tv na rede eletrica sem esse cabo
se nao funcionar os leds provavelmente esta queimada as barras de led
esse defeito e normal nesses aparelhos
placa fonte e mais dificil de ser
  • Nice 1
2 horas atrás, eletronica jp disse:
boa tarde amigo
Já tinha feito esse teste e não ligava nenhum led.
Atualizando sobre o problema:
Fui verificar novamente os leds (pois não estava acendendo ou acendiam depois de algum tempo com a TV funcionando). Não identifiquei nenhum defeito visível e então resolvi voltar para a placa da fonte.
Fazendo algumas medições na placa vi que um capacitor aparentemente não estava carregando (testei com o multímetro). Fiz a troca e refiz os testes, colocando o cabo de força na placa sem conectar a placa principal. Os leds acenderam e então conectei tudo. Até agora a TV está funcionando.
Edited by telmocb
Que bom que chegou tensão no circuito dos leds na tela.
O defeito parece estar somente na placa da fonte, que pode ter sido solucionado. ☺️
Em 28/08/2019 às 15:44, telmocb disse:
Qual capacitor que apresentou o problema no seu caso?
1 hora atrás, Rogger Wilian disse:
Este tópico é de Agosto de 2019 amigo.
Crie um novo tópico para seu aparelho.
    • By joseca3
      Ao ligar aparece as telas de sem sinal e menu de escolha normal,mas ao conectar sinal vga a tela fica toda verde e sem definição
      Gostaria de uma pista desse defeito dos nobres colegas
    • By amtc
      SAMSUNG_SCX-4600-4623
      INFORMAÇÃO - Manual de Serviço
      FORMATAÇÃO - PDF
      EQUIPAMENTO - Multifunções
      MARCA - Samsung
      MODELO - SCX-4623/F/FN
      SERIE - SCX-4600
      Uploader Enviado 13-07-2020 Categoria You are not allowed to view links. Sign in or sign up.
    • By amtc
      FORMATAÇÃO - PDF
      MARCA - Samsung
      SERIE - SCX-4600
    • By claudio cortez
      bom dia esse nobreak deu estouro o proprio cliente inventou de coloca uma bateria automotiva externa  se algum amigo soube qual e o valor do diodo e do resistor ai da foto fico grato
