Rudolfo
dúvida TV semp toshiba dl3970(A)f placa principal 5800 a5m69b 0p10 ver00.04 não inicia
Olá pessoal. Estou com esta tv na bancada. Quando ligo na tomada o led fica azul, mas não aparece imagem nem nada, e quando aperto o botão de desligar ela também não responde. As tensões da fonte parecem estar normais e na placa principal não encontrei nenhum curto. o cliente relata que desligou depois de um raio.
Edited by Rudolfo
1 hora atrás, eletronica jp disse:
boa noite
o black light acende?
teste as fontes da principal pois como nosso amigo disse pode ter entrando em curto
não acende o black light
Veja se este esquema ajuda. Acredito que deve iniciar verificando se as tensões da fonte estão armando corretamente.
22 horas atrás, regisfatef disse:
@regisfatef @eletronica jp Liguei a fonte sem a placa principal e encontrei 25,9v no L301 e 12v no C314
14 horas atrás, Rudolfo disse:
bom dia
mais acendeu os leds dela
testa todas as bobinas na principal como mulltimetro legado em continuidade em relacao ao terra sem alimentacao da placa e ve se esta fechando curto alguma delas e olhe tambem os regulador pra ver se tem curto , os capacitores em volta ou debaixo do processador
pelo que vc dis pode ter ido a placa principal pro pau
ai se vc nao tiver quem troque ele vai ter que trocar a placa principal
  • Like 2
    • By IOOI Hardware
      Olá pessoal, estou mexendo na  máquina de costura da minha mãe, que é uma Vigorelli A-120. No meu caso o pedal estava um com pequeno mau contato, tem um parafuso que regula o  fechamento de contato, apenas apertei e á máquina voltou a funcionar. Mas mesmo assim no eixo, a correia fica patinando, e a agulha não sobe nem desce, será um desgaste na correia ou alguma regulagem que não descobri ainda?
    • By lucaspolli
      senhores, preciso montar uma fonte regulável portátil, pensei em usar o DPS5015, porem estou tendo dificuldade em encontrar uma fonte de alimentação para ele, alguém conhece algo portátil 220/60v?
    • By twistkharl
      Saudações amigos...bom, senta que lá vem a história...RS Bom, pegue esse notebook com sintoma de defeito de tela ou cabo flat, devido a falhas na imagem. Testei outra tela, mesmo jeito, abrir para enfeitar o teste do cabo flat, e depois fui ver que eu não tinha esse cabo. Foi aí que percebi algo, o notebook desligo durante um tempo, dava imagem normal quando ligava, entrava no sistema, e depois de uns segundos, começa o problema, imagem falhando, e ia piorando, começava fraco e ia amentando. Quando desligava, espera um tempo, mesma coisa, imagem normal durante uns segundos, em torno de 30 segundo até começar as falhas. Quando eu desligava e ligava na mesma hora, já vinha com o problema, daí per Eni que poderia se trata de um problema mais sério. No nível externo funcionava sem problemas. Relatei ao cliente e ele me disse que poderia deixar como tava, que ele usaria com monitor. Pois bem, montei o notebook, e depois de montado quando liguei, startou, acendeu leds, e só notei uma piscadinha na tela, desliguei e liguei novamente, daí, ele desligou sozinho e não ligou mais. Ao conectar o carregador, sem bateria, o led verde acendia, mas ele não ligava, com a bateria, o led ficava laranja. Pois bem, desmontei novamente, e fazendo testes, vi um componente em curto, creio que seja um diodo, um que fica destras da placa próximo do cooler. Fiz a troca e depois disso aí conectar o carregador, o led verde acendia e apagava na mesma hora. Parti para a região do pwm 51xxx, e notei curto em uma das bobinas com o terra, a bobina de cima, retirei bobina, capacitores da região e o curto permanece. Tou sem fonte assimétrica, então fui tirando tudo que tava em curto, mas até agora o curto permanece. Gostaria então de perguntar os amigos o que poderia ser, embora esteja quase concluindo sendo chipset, mas preciso de ajudar para ter essa certeza, se assim for, substituir por outra a placa, tendo em vista que o note está muito conservado, e claro, resolver esse problema que é chato, o aparelho morrer assim nas suas mãos. Desde de já, obrigado a todos e me desculpem pelo textão, mas gosto de explicar bem a situação.
    • By Cosma souza
      Fhilco ph32c20dsg atualização!
    • By Lucas Maranho Correia
      Olá, boa noite, esta é minha primeira postagem no fórum, então peço desculpas caso eu esteja fazendo algo errado.
      Tenho há muitos anos um notebook QBEX i3 330m, que nada mais é que um MSI CR420, e que esta parado há muito tempo, e resolvi agora na quarentena tentar resolver o problema.
      Ele há anos atrás estava com mal contato do flat da tela, após abrir e verificar que realmente estava com mal contato, mexi um pouco demais no cabo, ouvi um estalo (provavelmente curto) e o notebook não ligou mais. Não acende nenhum led, nem o de carregar bateria, nada! Botão de ligar não tem nenhuma resposta!
      Após abrir ele, testei alguns pontos com o notebook com a fonte, e as tensões parecem estar ok, porém logo reparei que um componente (e apenas ele) está esquentando demais, mas não consigo identifica-lo! Ele está logo acima dos mosfets 4914B como mostra a imagem:
      Alguém saberia dizer o que poderia ser este componente? talvez ele esteja impedindo
