James Nasa
 dúvida transistor SMD 7KYHA qual equivalente e o datasheet
tenho esta transistor que esta em uma placa mãe e gostaria do datasheet e se possível o equivalente
Por acaso o coletor dele está ligado no pino 14 do conector atx e o emissor aterrado?
Esses transistores smd com marcação 7k geralmente são transistores digitais.. transistores comuns que tem um resistor em série com a base e outro entre base e emissor, tipo o DTC113, DTC124, etc. Pra identificar um desses é só medir a resistência entre base e emissor nos dois sentidos e, se der a mesma medida, comparar com os valores de resistência informados no datasheet .
  • Nice 1
5 horas atrás, alexandrewlr disse:
Provavelmente, é esse transistor: 2N7002K. Veja pelo datasheet e a disposição dele na placa.
Bem lembrado. Como esse 2n7002 (versão smd do 2n7000) é feito por uma penca de fabricantes, se acha ele com várias marcações diferentes (702, K72, S72, e por aí vai). É bem provável que o que o colega está procurando seja ele, porque, embora o DTC113 smd tenha a mesma marcação, ele é pnp.
Em 10/09/2019 às 00:01, James Nasa disse:
@zazulak Esta ligado ao pino 14 PS_ON e não encontrei o Datasheet deste transistor
Dica de como procurar no Google:
 - inicie o termo de busca por "filetype:pdf", sem espaços. Isso restringe a busca a arquivos pdf. Se não achar nada, tente sem esse prefixo
 - coloque o tipo de componente, nesse caso é um transistor
 - coloque o invólucro, o tipo de encapsulamento. Nesse caso é sot-23. Se fosse aqueles com 3 pinos e a metade do tamanho desse seria sot-323
 - a palavra "marking"
- e por fim o código de marcação que você quer buscar. Lembre-se que nem sempre todos os caracteres fazem parte do código.. as vezes o código mesmo está no inicio ou no final do que você vê escrito, o resto é data de fabricação, numero de lote, etc..
No caso, procurando por esse aí, ficaria:
"filetype:pdf transistor sot23 marking 7k"
busque por esse termo, sem as aspas, e vai achar vários links do datasheet do 2n7002
@zazulak @walteruga @alexandrewlr amigos eh muito estranho mas vamos por partes. 1 - em alguns sites mostra este transistor como um transistor comum (BC) e quando realizei os testes não estava de acordo com um (BC). Aqui no fórum parece ser um mosfet mas os testes não apresentam como mosfet. Outra coisa para evitar qualquer dúvidas a placa tem outros transistores  com o mesmo código e realizei testes com os outros transistores e também não bateu os testes, por isso estou necessitando de ajuda.
Edited by James Nasa
creio que ele seja um mosfet npn, se nao em engano tem em placas de positivo premium antigo
Edited by walteruga
1 hora atrás, James Nasa disse:
E você testou da forma que sugeri na minha primeira resposta? Pode ser um transistor npn com um resistor em série com a base e um entre base e emissor.
É o 2n7002k sem duvidas.
7k é o codigo do componente
YHA é o date code de fabricação/lote
Você pode pegar MUITAS placas e encontrar o 7k e as 3 letras finais diferente porem é devido ao código de fabricação/lote, não significa que são diferentes.
Você comento que mediu outros da placa e eles não se comportam como mosfet, lembre-se de retira-los da placa para testar.
E lembrando o 2N7002k não é um mosfet comum ele possui um Diodo de proteção entre o Gate e Source.
Edited by Daniel Alves Costa
Em 09/09/2019 às 21:24, zazulak disse:
 @zazulak fiz como você mencionou mas só tem resistência em apenas um sentido base com emissor o contrário não tem resistência.
Isso já está virando um enigma.. se não é um transistor bipolar comum, nem um mosfet, nem um transistor digital, e considerando que você esteja medindo corretamente, só resta a possibilidade desse componente ser um diodo duplo, ou um diodo retificador/zener comum.
O primeiro pino dele e dos outros que tem na placa é ligado em algum lugar, ou não tem ligação?
@zazulak o pino do meio eh ligado no pson,  e o da direita no terra,  o terminal da esquerda com algum componente embaixo da placa. Seria útil o esquema da placa que nao encontrei no Google ou aqui no fórum.
Amigo, acho que o melhor então seria pegar o esquema de uma placa que utilize a mesma estrutura. As placas são projetadas com base no Chipset..., se o chipset é igual alguns fabricantes utilizando as configurações básicas... por isso muitas placas parecem "clonadas".
Em 17/09/2019 às 01:31, Daniel Alves Costa disse:
não encontrei o esquema de ambos
O multimetro que você está usando pra medir é digital ou analógico? Não se esqueça que num analógico a polaridade das pontas de prova é invertida nas escalas de resistência/continuidade.
