Mosfet Alta
 em análise sim 2060m/Placa 71r-a14hv6-t840/ curto na linha de +1.05V
Boa tarde pessoal estou com essa placa mae com o sequinte sintoma. quando plugo a carregador o led da bateria indica que esta carregadondo normal ao preciona o botão power o led se apaga e so volta a acende novamente quano retiro o carregador.
analisando o circuito achei a linha de +1.05V em curto todos os capacitores cerâmicos da linha pipando com o terra essa linha vai direto pro pch. será se o pch que esta em curto ?, alguem pode me ajuda.
Edited by Mosfet Alta
refaz o teste na escala do diodo do multimetro, qual valor aparece?
------>  favor colocar o modelo do notebook no titulo.   <---------
33 minutos atrás, CJ disse:
@Mosfet Alta tem o modelo do notebook? Ja chegou a injetar tensão na linha pra ver quem aquece?
sim ja injetei mais ninquem aquece, coloco os 1,05v da um consumo de 0,22 ma
10 minutos atrás, ElianLaptop disse:
todos 005
@Mosfet Alta Amigo, note que segundo o esquema a amperagem nessa linha é relativamente alta, cerca de 20a. Então se injetar 1,5v com amperagem baixa vai consumir pouco e consequentemente não aquecer. Mas antes disso, verifica a resistência da bobina L9 em relação ao terra,  procure por partes desse circuito que possa ser isolado para tentar achar o culpado.
Edited by FDONATO
Já testou sem a bateria?
Nem tudo que bipa é curto, alguns setores de CI costumam ter uma resistência interna muito baixa então em algumas linhas de alimentação costuma parecer que está em curto porem para ser curto a resistência deve ser 0. Quanto está medindo suas ponteiras? Encoste as duas e veja quanto da, se for 005 então podemos realmente considerar a linha como estando em curto.
[Já vi CI que dava 08 de resistência e não estava em curto]
Se estiver realmente em curto vai removendo as bobinas e componentes de ligação (resistores de baixo valor...) da linha para isolar mais o pch e confirmar que seja ele.
Edited by Daniel Alves Costa
13 horas atrás, FDONATO disse:
Já removi a L9 o curto esta após a mesma, e infelizmente minha fonte e de apenas 2 anperes.
Agora, Mosfet Alta disse:
todos 005
amigao parece que você não tem curto ai, seu problema pode ser outro e não curto nesta linha.  A resistencia ai é baixa.
@Mosfet Alta
Amigo, quando você encosta as duas pontas de provas você tem um curto, seu multímetro mede 000, quando você mede a linha +1.05V está dando 008, 8 ohms não é curto, é uma resistência MUITO baixa, pode ser normal, unica forma de ter certeza seria comparando com outro note. Processadores, chips gráficos e outros CI em geral podem ter resistência interna baixa em algumas linhas... Se o seu multímetro marcasse 000 (igual quando encosta as pontas de prova) então seria curto pois não tem resistência nenhuma.
3 Testes:
1º O Note liga somente com a bateria?
2º O Note liga com a fonte e SEM a bateria?
3º Com o carregador e a bateria sem pressionar o botão, a bateria carrega mesmo ou só indica que está carregando?
@Mosfet Alta peguei exatamente igual a essa agora na parte da tarde, ligava sem video, era bios.
na escala de diodo ta beepando e marcando 015 com o processador, e sem o processador marcando 028.
Talvez sirva de parâmetro pra você, faça essa medição sem o processador.
galera bom dia. olha por incrível que pareça, ontem já tinha desistido dessa Placa quando tive a ideia de lava a mesma só com água passando uma escovinha para retira poeira e outras sujeiras. depois sequei a mesma com um pico jato logo após outro banho agora com álcool isopropílico. deixa a mesma pegando um sol. e hoje ligou.
23 horas atrás, ElianLaptop disse:
realmente não era curto. porque mesmo voltando a liga a resistência continua bem baixa bipando na escala de diodo e dando uma resistência de 008. mesmo sem o processador
