christian.ricard
 dúvida Duosat Wave HD / Placa ms-h6400 rev 0.2 - 2016.10.19 / Não passa da tela de boot ( Logo )
Bom dia a todos, estou com esse deco que chegou sem dar imagem, o técnico que me trouxe disse que tentou recovery via RS232 e via USB e não foi.
Ligando o aparelho só dava tela preta, tirei eprom regravei com a ultima versão 1.51, o aparelho passou a dar imagem, quando chega na tela do logo do Wave HD fica ali por 1 minutos +- e depois reinicia e fica nesse loop, não passa dessa tela.
Já testei outras duas versões de eprom, inclusive uma aqui do forum e tb não foi. Testei o recovery via RS232, faz todo o processo mas fica nesse mesmo loop. Via USB que é apertando a seta do controle para baixo ele não da a tela de Logo mas tb não abre a opção de atualizar por usb.
Esse processador tem solda por baixo dele, tb já resoldei pensado ser solda fria.
Alguma dica? Tenho todas as tensões normalmente.
Atualizando, agora a tarde transformei ele em Troy S e não foi, mesmo sintoma e depois transfomei em P911 e tb mesmo sintoma, estou achando que é o processador com defeito.
Abraços a todos.
Edited by christian.ricard
Pode ser processador mesmo. Tive um problema parecido com o seu em um Azamerica e era processador. Fiz os mesmos procedimentos que você fez e outros mais e só resolvi com a substituição do processador. Pode ser também algum curto no circuito entre o processador e a rede lan.
14 horas atrás, alexandrewlr disse:
Bom dia, vou dar uma olhada se tem como desativar essa linha processador/lan e posto resultados.
Abraços e muito obg.
Verifica se quando ele desliga é assim que libera as tensões para os tunners. Da uma verificada se não nenhum componente em curto nessa área
Em 12/09/2019 às 16:53, joelysilva33 disse:
Boa tarde, obrigado pelo retorno.... fiz esse teste e ficou assim.
Quando ligo o equipamento na tomada ele libera a tensão do Tunner A normalmente e o Tunner B fica zerado, aí quando aparece a tela do logo libera a tensão do Tunner B e fica os 2 com tensão até resetar e aí volta no estado inicial.
Medi curto nos capacitores que vão para os tunner e aparentemente normal.
Alguma dica?
Abraços e obrigado.
22 horas atrás, christian.ricard disse:
Alguma dica?
Abraços e obrigado.
quantos ohms tem na  fonte que sai 1,2
se vc sabe qual eh a fonte desligue o aparelho da tomada e meca em relação ao terra
preste bastante atencao do diodos do tuner pois pode estar com fuga  geralmente e alguma protecao acionando e ve se a rede esta acendendo apos o boot
essa caso nao adianta mudar a atualizacao ou e aguma fuga ou curto ou o processador ja era
ele esta esquentando muito?
4 horas atrás, eletronica jp disse:
Boa tarde, vou fazer esses procedimentos e volto com respostas, mas ele está esquentando muito sim, mesmo com dissipador chega a fritar... já coloquei cooler para diminuir nesse processo de reparo para ver se resolvi, mas na msma.
Abraços e obrigado.
15 horas atrás, christian.ricard disse:
Abraços e obrigado.
bom dia entao amigo provavelmente se esta esquentando muito o processador pelo alto consumo deve estar baleado so trocando mesmo
Concordo com Eletrônica JP. Como eu também já havia falado que provavelmente seria processador e com essa informação de superaquecimento, afirmo que o problema é o processador mesmo.
@christian.ricard bom , geralmente esse efeito resolve instalando de novo as configurações dele (com celular ou televisores eu resolvo instalando o android ou configurações deles de novo) e uma comparação meio fora do normal , mas geralmente resolvo assim
17 minutos atrás, Manin Warleyy Tavares disse:
Infelizmente esse processo eu já fiz, já troquei a Bios e testei outras versões de sistema e não foi, está bem inclinado a ser processador mesmo, como os amigos acima mencionaram. Vou fazer mais uns testes na linha de alimentação dos tunner hj a tarde, aí posto resultados.
Por enquanto obrigado.
  • Confused 1
