bisuca
 resolvido Leadership M745s - Placa LA-4241P - Liga sem vídeo
Bom dia pessoal.
Tenho aqui na bancada um notebook leadership que chegou com o seguinte problema, o cliente disse que estava usando normalmente e ele desligou a tela mas permaneceu ligado. Então foi retirado o carregador da tomada e depois quando tentou ligar novamente não ligou mais.
Resolvido o problema de não ligar, ou seja, agora liga normalmente depois de ter sido regravada a BIOS e substituído a PL1.
Ocorre que ele não apresenta vídeo no lcd nem no externo. Como a tela desligou sozinha enquanto estava em uso, acredito que o inverter ou a tela tenha queimado.
Testei outra tela e outro inverter sem resultado, continua sem vídeo.
Em análise, verifiquei que no conector JP37, não tenho nenhuma tensão, que acredito ser 3V, sendo ela suspend.
Isso pode ser verificado no circuito do conector do inverter, onde sai o sinal DISPOFF# e vai para o pino 4 do conector do inverter.
Como disse, essa tensão não chega no pino 4. Então surge uma dúvida. Com a fonte assimétrica injetei os 3v no pino 4 mas mesmo assim a tela não acendeu.
Obviamente pode ser um problema com o inverter ou com a tela, mas ambos foram substítuidos.
Teria algum outro teste pra fazer?
Agradeço a quem puder ajudar.
Segue link do esquema -
Edited by bisuca
