raffafarias
dúvida Acer Aspire ES1-572 B5W1S LA-D671P NÃO LIGA
Boa tarde, essa tem as tensões de 19v 5v e nao tem 3.3v (PL402) e nao sei se ela aparece apos start . ja regravei o chip de bios. essa placa o power é no teclado, vi no esquema que tem o SWK1 e tem 3v no pino 3, fechei o curto e nao ligou. Alguém tem uma dica...
Edited by raffafarias
Em 13/09/2019 às 18:46, Rogerio Nascimento disse:
@raffafarias , já verificou se ao presionar o botão power a tensão de 3v zera? Verifica tb se ela zera no Super IO.
sim esta zerando
@raffafarias qual esquema está usando ?
se zera o power deve seguir a sequencia amigo, ver quem vem apos este sinal do botão power chegar no SIO
Agora, cristi disse:
Corrigi o enunciado, desculpe essa placa nao tem 3v na PL402....nao sei se ela aparece depois do start
@raffafarias vamos lá...
pagina 6 do esquema amigo, pelo visto tem +3VLP, então agora é conferir o EC_ON
pinos 114, 115 e 112 de UB1 qual tensão com a placa alimentada e como fica ao pressionar o start ?
    • By brunogomess
      Bom dia senhores, estou com um controle do xbox one s aqui.
      O problema dele é que no analógico não vai pra cima nem pra baixo.
      Faltando pad.  fiz um jumper aqui,  mas ele fica disparado pra cima,  alguém pode dar uma dica?
      Após esta primeira tentativa, fiz jumper desse com o gnd do motor, continuou puxando pra cima, o que pode ser?
      OBS: analógico novo.
      Obrigado!
    • By jhofras
      Boa noite a todos, por gentileza preciso urgentemente do arquivo de BIOS Placa Mãe Intel DX58SO. Apos atualização mal sucedida de bios parou de dar vídeo. Antes só estava demorando pra dar vídeo, mas ligava normalmente. Agradeço a todos.
    • By André Luis da Rocha
      Boa noite amigos
      Por gentileza, alguém poderia informar referência do processador do receptor Azamerica s1005?
    • By robsonsouza000
      Ola, boa noite amigos!!
      Estou com uma dúvida e gostaria que me ajudassem caso for possível.
      Fiz um circuitinho "sensor de luz com LDR" parecido com a imagem que postarei aqui,
      Funcionou quase perfeitamente, ja havia feito um mais identico a esse e apresento o mesmo problema.
      A duvida é a seguinte o circuito funciona, porém.... nem intervalo onde a sobra não é suficiente para acionar o rele, ele fica ligando e desligando muitas vezes e a carga fica ligando e desligando muito rápido.
      Resumidamente se eu tampar o LDR rápido a luz acende, (nem precisa ser muit rápido nao) tudo OK, mas se eu ir tampando bem devagar (muito devagar) o relé fica desse jeito (ligando e desligando muito rápido.
      Fiz o circuito com uma comparador pra mandar nivel logico alto ou baixo, mesmo assim nao deu certo.
      Vou postar o circuito feito no proteus também, lembrando que sou novato na area e apesar de ser recem formado em eletronica, ainda sou bem leigo, estou tentando melhorar a cada dia.
      Obrigado antecipadamente a quem puder ajudar e quem não puder, agradeço também!!!
      OBS.: Usei esses componenete pq retirei de sucata, como fiz o primeiro sem comparador achei que nivel logico alto ou baixo exatos resolveria o problema por isso fiz com comparador, mas nao resolveu.
      Outra coisa, se errei no topico peço que movam por favor ou me alertem, para eu não cometer o mesmo erro nas proximas vezes, mas acho que esta tudo certo!
    • By MBM Computers
      Quero consertar placas mae de PC e Notebooks, quais cursos ou livros voces indicam?
