BlackDiamond
 dúvida Multímetro Digital Minipa ET-2042C queimou componente.
Tenho um multímetro digital da minipa et-2042c e estava configurado para capacitância quando enfiei na tomada para medir a tensão de 220V e ele queimou um componente que identifica-se na serigrafia como um Fuse e tem escrito no corpo C250 R200 e não consigo nem datasheet e nem comprar. Será que posso substituir por um fusível de 250v e 1.5A? ou aonde vou achar um igual ou semelhante...?😗
Vou postar imagem: 🙂
Obrigado pela ajuda mas, ainda não consegui ficar sócio no fórum eletrônica.br e por isso não consigo fazer download.😢
47 minutos atrás, BlackDiamond disse:
rapaz!!! basta utilizar os créditos disponíveis em sua conta e comprar o pacote de downloads, assim terá acesso ao arquivo postado.
tire suas dúvidas referente ao sistema de créditos aqui:
Edited by dadosbh
  • Like 2
Segui todos os procedimentos e o download não funcionou, cancelei e quando tentei novamente me falou que só posso baixar agora amanhã.
Buenas,
isso aí é chamado de fusível resetável. Ele é similar a um termistor ptc. Quando passa uma corrente alta, ele esquenta e a resistência aumenta, limitando a corrente.
Esses aqui servem:
  • Like 3
Para teste, pode retirar o fio interno de um fusível 250 V 0,5 A.
Solde no lugar deste componente, ou em paralelo, e faça as demais leituras para verificar se danificou outros circuitos do multiteste.
  • Like 2
12 horas atrás, regisfatef disse:
Não posso soldar o fusível de 250v e 0,5A no lugar?
Acredito que sim, porem o fusível deve ser substituido no caso de um possível curto ao efetuar uma leitura.
Verifique tambem se existe o espaço físico para a adaptação deste novo fusível, que acredito ser o modelo de vidro.
Em 15/09/2019 às 11:05, regisfatef disse:
Sim, o de vidro.
Em 14/09/2019 às 17:34, zazulak disse:
Buenas,
Esses aqui servem:
Comprei esses fuses mas, o cliente tem pressa e vou soldar um fusível de vidro 250V e 0,5A.
  • Nice 1
