Well7487
 dica Dell Inspiron 15 5566 / MB BAL60 LA-D871P / tentando montar um esquema para essa placa que muitos tem problemas
marcados em vermelho são os bulck converters primários
respectivamente da esquerda para direita de 5v e 3v
marcados em laranja é uma bobina e bulck que mesmo a placa dando vídeo não sobe tensão nela então ela não é a vfx core como alguns imaginaram
acima o funcionamento dos 2 bulckconverter
em vermelho nas duas imagens  acima é o setor de ativação das fontes de 3v e 5v de alta, as que saem nas bobinas
na primeira imagem em verde é a trilha que vai para o bulck converter e o lado preto é o sinal que vem do sio
na segunda imagem em verde é o setor do rtc que vou colocar o esquema abaixo
quem tiver mais coisas dessa placa podem ir postando ai para criarmos um esquema para ela
penei atras desses fragmentos
não consegui resolver pois a minha placa esta com problemas no sio mesmo.
e a unica bios que funcionou nessa placa antes de ocorrer algo no meu sio foi essa aqui
deu vídeo com atraso de quase 30s
se alguém souber de algum programa que da para fazer um me clean nessas bios novas postem ai também para poder ajudar outras pessoas com esse notebook tão chato de se mexer
Edited by GBS_Info
Corrigindo padrão do título
  • Like 2
