marcoaureliodeoliveira
dúvida Emachines D442 - DAOZQAMB6CO REV C - Não apresenta vídeo
Boa tarde,
Pessoal,
Eu tenho um notebook  conforme o esquema
Já troquei a memória, já testei processador, já liguei um monitor externo, já testei a bateria está com 2,9 volts. mas mesmo assim não apresenta vídeo.
Alguns fóruns comentaram que se possível efetuar ar quente em uns 300 graus cerca de 1 minuto na ponte norte, pois isso iria soldar o BGA novamente.
Alguém teria alguma luz no fim do vídeo 🙂
Em 18/09/2019 às 15:19, marcoaureliodeoliveira disse:
Boa tarde,
Pessoal,
Este modelo costuma apresentar problema no chip de vídeo a sugestão do colega Well deve ser seguida! Subindo vídeo, reballing nele.
    • By Davi Querze
      Senhores, estou com essa bucha na bancada apresentando o seguinte defeito: Liga na energia o led standby acende, ao acionar power ele se apaga e fica piscando em seguida o relé da fonte desarma e rearma novamente e assim fica, led piscando e relé armando e desarmando, quando o relé arma os leds do painel piscam, desligando a pci principal os leds do painel acendem, 13v está com 12,7v, 5v está normal
      Se alguém tiver uma dica fico agradecido.
    • By Arsjps
      ola amigo etou com este not na bancada o que esta acontecendo quando eu boto a fonte a luz power nao acende e nao tem tensao nenhuma primaria (5v e 3v ) so vem esta tensao quando eu ligo o aparelho a luz acende mas nao da video   processador esquenta mas mesmo assim a luz do power fica apagada .   bom no q sei dos hps a luz do power tem q acender quando pluga o carregador .   alguem poderia me da uma ajuda ..
    • By Mac Flashª
      Bom dia, estou com uma placa mãe da gigabyte modelo GA-945GCM-S2C, onde foi relatado que ao instalar uma placa de audio pci o pc ligou e logo desligou, após isso não se tem mais video e nem beep, já testei memória, processador e andei fazendo teste em alguns mosfets, algúem poderia ajudar?
    • By Osmar Bonin
      Bom dia!! Sou novo por aqui! Gostaria de obter ajuda dos colegas em relação a um esquema eletrico placa mae ipmh61r3, pois a mesma liga e fica travada na tela de logo!!
    • By marpas
      Bom dia a todos. Estou com um problema de não funcionamento de um aparelho globalsat gs340, o qual o aparelho não oscila o processador.
      Se alguém puder me informar que processador esse aparelho usa e se possivel o datasheet dele.
      Não encontrei o cristal que vai para os tunners tb. Tem as voltagens de 18 e 13,8v, mas aparece a mensagem de sem sinal.
      Agradeço.
