em análise PCWARE / PW-945GCX / Liga com todas as tensões, sem gerar vídeo
Bom dia, amigos. O título já é auto explicativo. Estou com essa placa mãe da descrição, a mesma liga sem gerar vídeo. Já medi toas as tensões possíveis, e todas estão presentes. Tensões de alta e de baixa do processador estão presentes (ele esquenta normalmente). Tensões da PN e PS e etc... Sendo que tanto PN quanto PS esquentam também. Já regravei o BIOS duas vezes, trocando também o chip, mas ela não exibe nenhuma imagem na tela. A placa também não emite bipe nenhum. Alguma posição sobre?
Amigo , bom dia. Uma voltagem que costuma dar problema e nem sempre é vista é o VTT CPU. Ele é gerado normalmente via mosfet, e nessa placa pela foto, é um está localizado entre o chip norte e o conector p4 de 12v.
Normal é ter 1.x volts na saída dele.  Outra coisa seria verificar os clocks pll, + se placa está liberando o sinal de reset (plaquinha de diagnostico indica), e o clock relogio (oscilador 32k, que interfere em todo sistema). Tomara que ajude e resolva.
47 minutos atrás, boards disse:
Bom dia, amigo. A placa mãe tem reset, constatei com a placa de diagnóstico. Sobre esse mosfet, ele aparenta estar normal.  Tem 1,5 no dreno, 3,5v no gate e 1,193v no source.
Concordo com os amigos... Quando vi a foto, pensei: Escova, álcool e ressolda nesses terminais do gerador de clock!
Parece que alguma substância corrosiva atingiu alguns terminais dele e componentes próximos.
Tomara que seja isso. Mas, por desencargo de consciência, faça uma verificação geral nessa placa, para ver se mais algum componente está assim.
Boa sorte!
