flaviosilvapereira
 em análise tv panasonic tc-l37d20b nao liga led piscando 4 vezes
estou com essa tv que não liga o led pisca 4 vezes conferi as barras de leds mais estão tudo boas todas acenderam no testador,alguem ja pegou esse defeito tensao de 12v normal achei uma de 18v tambem 5,8v e 4,8v tambem  na saida do conector que vão para a pci principal a tensão que vai para as barras de leds estão com 169v
chefe verifica os capacitores proximos ao conector que vai da placa fonte para a principal, acontece muito daqueles capacitores estarem em curto ( capacitor ceramico ) na placa principal
Edited by walteruga
Eu não conheço esse modelo, mas procura ver algum mosfet perto do conector de saida para os leds, e veja também se existe algum resistor aberto, esses resistores de proteção perto também da saída pros leds
@flaviosilvapereira Pelo manual de serviço esse erro refere-se ao leds , as vezes com o testador não conseguimos ver o erro. vc consegue ver o consumo de cada barra , pois já peguei barras de leds q acendiam mas estavam alteradas.
Se o led estiver rachado acontece isso amigo, use o testador de led e toque com o dedo em cada led, vc encontrará o defeito
bom dia amigos o que pude perceber e que as tensoes de retorno dos leds estao com 163 e as entradas 169,tambem fica as mesmas tensoes quando os conectores dos leds estao desconectados
o que pude perceber e que não ta chegando o sinal bl-on vinda da placa principal simulei o sinal com resistores ela liga acende a tela e desliga,acho que alguma proteção,auguem sabe onde desabilito ela pra fazer os teste
ainda penando com essa tv nao esta liberando o bl-on e nem o comando sg-panel vcc on que vai na base de q5240 pra ele saturar acionando o gate do ci mosfet q5241 liberando assim o pnl-12v que alimenta a t-con fiz um jumper direto no mosfet mais continua na mesma liga e desliga dando 4 piscada no led stand bay
