Henrique Slayer 666
resolvido ITAUTEC_W7425_6-71-E51Q0-D02A.GP Liga mas apresenta um consumo de 0.06A e não da vídeo!
Bom dia Srs. Estou com uma placa na bancada modelo 6-71-E51Q0-D02A.GP que ao ligar apresenta um consumo de 0.06A na fonte e não gera video!
Verifiquei essas tensões abaixo:
Não estão funcionando
1.8VS
1.5VS
VQQD 1.5V
Funcinando
3.3V
3.3VS
5V
5VS
SUSB# 3.3V
SUSB em nivel lógico 0
DD_ON 3.3V
DD_ON# em nivel lógico 0
Em comparativo com uma placa de mesma estrutura (6-71-W24H0-D02A. GP) os circuitos de enable dos integrados PU3, PU7 e PQ16 que geram respectivamente as tensões de VQQD 1,5V, 1,8V e 1,5VS estão funcionando normalmente!
Outra detalhe é que existem dois tipos de CI PU7 utilizados nessa placa:
GS7113 (placa apresenta consumo de 0.06A) e AX6610 (placa apresenta consumo de 0.30A e o CI esquenta) porém independente do tipo de CI a placa  continua com as mesmas tensões listadas sem funcionar mudando apenas o consumo!
Por favor me dêem uma luz pois já revirei a placa de ponta cabeça e nada de funcionar! Desde já agradeço a colaboração dos Srs!
Edited by Henrique Slayer 666
Verifique a tensão da bateria de 3 V interna.
Tambem faça a medição desta tensão após os diodos. 😉
    • By frank
      Ilustres preciso de ajuda!
      Estou com esse HP G4 apresentando erro de System Fan 90b, já troquei o cooler, regravei a bios e troquei o SIO
      Não sei mais o que fazer
      CN17
      1- 5V
      2- 3V
      3-Terra
      4- 1.73V
    • By stillmito
      essa placa do asus k46c liga normal sem o Conector do LVDS. da imagem perfeitamente no externo pelo HDMI, porem é só inserir o LVDS que o notebook nao liga, percebi que quando conecta o lvds o Source do PQ8801 fecha curto com o GND, e sem o LVDS ele tem 19v normal. conferi todos os terminais do LVDS com o Boardview e os GNDS estão corretos, com nenhum a +. as tensões do LVDS com a maquina Ligada sem o conector são: pinos 4,5,6=3.3v pino 20=3.3v pinos 38,39,40=19v. nao da pra medir com o conector no lugar pois ele tampa os terminais todos. na fonte e bancada não apresenta nenhum curto, a maquina apenas não liga as vezes aparece 0.020ma na fonte e vai a 0v bem rapido e nada acontece, mais se remover o lvds liga na hora. alguem tem alguma ideia por favor? ja tirei a tela tambem e o problema persiste. nao tenho outro FLat desse aqui.
    • By joaodanielar2018
      Alguém teria o firmware do multilaser P3180 disponível?
      Precisando muito!
    • By Tiago Vinicius
      Olá pessoal estou com essa Tv com listas coloridas na vertical, defeito intermitente pois tem hora tem ela apresenta a imagem normal, fiz uma análise nas correntes na fonte e na PCI principal, tudo OK!
      Fui direto para placa Tcom quando a TV está apresentando o Defeito a tensão AVDD Que deveria ser de 17V fica em 11,45V.
      Quando a TV está com imagem normal a mesma tensão se apresenta normal com os 17V, gostaria de saber de vocês aonde é gerada essa tensão AVDD, e quais as causas que podem está havendo essa queda.
      Eu acredito que seja algum capacitor em curto matando a tensão.
      Vocês já pegaram esse defeito ?
    • By bomfim-marcos
      Estou com essa fonte a tensão de 12v alta marcando 13,5v
      Já troquei os capacitores e o defeito continua
