lucaspolli
 dúvida Monitoramento Serial de fonte assimétrica
senhores, faz um tempo que estou pensando se seria possível inserir em uma fonte assimétrica uma porta serial ou usb para leitura via software a ser desenvolvido, caso sim, alguém tem alguma ideia de por onde começar? não sou formado em eletrônica mais gosto de fuçar e aprender.. acredito que sim, pois se ela mostra no display, deve ter alguma forma de "capturar" esses dados..
Buenas,
se você quer só monitorar os dados de tensão e corrente, isso é bem fácil. Com um arduino, alguns resistores e talvez um sensor de corrente (tipo o ACS712) dá pra fazer.
Mas, se quiser também dar comandos para a fonte, ajustar tensão e corrente, etc.. não é impossível, mas pode não ser viável adaptar uma fonte para adicionar essa funcionalidade. Seria mais fácil projetar uma fonte do zero já com essa funcionalidade em mente.
@zazulak a ideia é so monitorar mesmo, ja havia pensado no Arduino com modulo RS232, mais não fui muito alem na pesquisa, eu conseguiria pegar essa informação diretamente do gc7137ad, no caso da 305d yaxun?
com o ACS712 e arduino a ideia seria colocar direto no no Born de tensão?
achei interessante essa ideia de projetar a fonte, pena que nao tenho essa capacidade ainda.. rsrs
Edited by lucaspolli
Posso ajudar no desenvolvimento do programa que vai rodar nela (pode ser num Arduino na fase de prototipagem e passar prum microcontrolador standalone depois), mas não no desenvolvimento do programa que vai rodar no computador. Os microcontroladores usados nos arduino não tem suporte nativo a comunicação usb, mas para isso dá para usar um conversor serial-usb, como o CH340, que é usado nos clones do arduino.
O painel dessas fontes trabalha com uma alimentação independente do circuito da fonte em si, e o gnd do painel é ligado ao positivo da saída. Então, pra ler a corrente, é só ler a tensão no shunt da saída (um resistor de 0r1), e pra ler a tensão, pegar a referencia negativa vinda dum divisor resistivo ligado ao negativo da saída e inverter com um amplificador operacional. Aliás, é mais ou menos assim que o painel original faz para ler a corrente e tensão.
@zazulak entendi.. no momento nao tenho material pra começar os testes, na verdade tenho uma 305d yaxun que ta com problema, ta doidinha.. srrs, vo ver se consigo fazer funcionar e usar de cobaia..
