devolvido notebook ACER Aspire M5-481T-6650 placa DA0Z09MBAH0 não acende backlite
Marcelo Leal Lemos
amigos, tenho um aparelho ACER Aspire M5-481T-6650 com placa DA0Z09MBAH0 que a tela esta nao esta acendendo backlite e apresenta imagem ao fundo sem iluminação,  ja troquei flat e tela, ao medir no conector lvds as voltagens estão presentes os 3,3v do lcdvcc nos pinos 15-16-17, também estão os 34v do led-driver nos pinos 28-29-30 e todos eles chegam ao display.
alguém poderia me dar uma dica de o que mais eu poderia testar?
Editado: por Marcelo Leal Lemos
1 hour ago, Marcelo Leal Lemos said:
amigo, tem 3,3v no pino 20 do ic tps 61187 que e o sinal LVDS_BRIGHT, que outro pino vc aconselha medir?
Qual a tensão do Pino 1. E os FB pinos, 10,11 e 12 que são os retornos das barras de led . E o 13.   E o pino 14 que é o OVC quanto tem?
O pino 20 é PWM, não é somente  uma tensão.
Editado: por SystSoftPcCelTv
14 horas atrás, SystSoftPcCelTv disse:
pino 1 do pwm- 3,3v
pinos 10,11,12   0v
pino 14    0,99v
10 horas atrás, João Henrique disse:
Bom dia.
   No conector da tela tem os 3v nos pinos 19 e 20 ?
amigo, eu estava medindo errado o pino 20, os pinos são muito pequenos, agora medi certo e a voltagem com o multímetro digital e de 0,0v mas medi também com um osciloscópio no pino 20 e deu o sinal da foto, (desculpe pelo osciloscópio, não tenho outro)
que voltagem teria que ter neste pino?
mas ainda não descobri a causa de por que não liga os leds, se alguém puder me ajudar agradeço.
@Marcelo Leal Lemos olá ! Analisando as informações que você passou  ou seja tendo OUTPUT e o OVC não ultrapassando 1.95v o CI parece estar trabalhando corretamente.
Esse circuito parece ser apenas um conversor de impulso DC-DC e mais a frente teríamos  um CI regulador de corrente (talvez dentro da tela) e esses dois sistemas estariam interligados por um sistema de mone DHC (Dynamic Headroom Control) que conecta esses dois CIs com o controle de feedback. Daí a razão de você não ter o Feedback porque o segundo estágio não está funcionando corretamente. Ou seja o problema pode  estar no conversor de corrente logo apos os leds. tá joia!
Veja um circuito tipico desse sistema abaixo:
bom dia amigo, acabei de desmontar a tela para medir no chip driver dos leds da tela pra ver se a alimentação de 35v chega, e sim, chega ate o chip, os sinais presentes no conector da placa mãe também chegam todos, só para lembrar que já troquei a tela e o flat e o defeito continua o mesmo, aparenta ser um defeito na tela mas como já falei já foi trocada por outra, não sei mais o que fazer...
