MBM Computers
em análise ASUS / PSG41T-M LX2/BR / Liga, mais não dar video.
Troquei a bateria, memoria ram, fiz limpeza inteira na placa, o reset da cmos e nenhum sinal de video. Ao medir os componentes da memoria ram, nao estao apresentando o valor de 1,5v do soquete da memoria, no source que vai para o dreno de saida dar 1,2v e no capacitor na memoria 1,2v o que sera? Quais testes devo mais fazer? O pino da bios esta com 3,3v.
Segundo o cliente, ele ligava mais apresentava tela azul, e depois nao deu mais imagem.
33 minutos atrás, MBM Computers disse:
Bom dia
Já peguei placas-mãe com tensões menores no setor de memória RAM
Quando ligada, está esquentando o processador?
Um detalhe sobre a tela azul, passa álcool isopropílico no pincel e limpa os slots da ram. Resolve quando não é problema no pente e nem no HD
8 horas atrás, marciobaldo disse:
Bom dia
Entao essas tensões de 1,2v estao normais?
Nem sempre! Não posso garantir na sua máquina, por isso no avanço do diagnóstico com o processador e identificação do vcore
@MBM Computers  Você sabe dizer se o cliente usa com frequência essa máquina ou estava parada por um bom tempo?
Pergunto porque ontem chegou aqui um PC Dell apresentando estes sintomas... fiz limpeza geral na placa, teste de fonte, de memória, de processador, reset da cmos e nada!
Foi ai que tive a ideia de pré-aquecer a placa por cima e por baixo... regulei a estação de ar quente na temperatura de 150º e vasão de ar em 6 e realizei no aquecimento entre os componentes de forma circular... e depois de esfriar a placa, liguei e voltou a funcionar normalmente.
Sei que é um caso extremamente diferente, mas não custa tentar.
Ah, o cliente depois me falou que o PC estava já a um tempo parado!
22 horas atrás, josinaldo28 disse:
Uns 8 meses...
12 horas atrás, josinaldo28 disse:
Parada ou usando?
Parada, porque quando nao deu mais video no monitor, talvez por causa de oxidação, ela nao usou mais.
As medições da parte do processador.
Edited by MBM Computers
Em 04/10/2019 às 10:47, marciobaldo disse:
Bom dia
Sim, o processador esquenta. Ao fazer um teste nos capacitores encontrei que estava quase saido devido oxidação, afetou ate um pouco a placa a parte da trilha e em curto, removi ele e ele emite o bip no multimetro. Como faço para resolver? Se devo trocar por outro , devo ter uma placa igual?
1 hora atrás, MBM Computers disse:
Bom dia. Cuidado, pode ser baixa resistência nessa área. E emissão de bip não singifica curto. Quanto deu no seu visor digital medindo continuidade de diodo?
19 minutos atrás, marciobaldo disse:
so dar o bip
pra teste destes capaciroes proximos ao processador vc pode remover o processador e ver se algum esta com baixa resistencia em relaçao ao terra.
  • Nice 1
@MBM Computers Verifique os pinos de alimentação das memórias, mesmo com a placa sem startar ela deve apresentar alimentação nos pinos...
Veja esse vídeo para entender melhor:
Uma dica, capacitores eletrolíticos próximo das memorias costuma dar muito problema. Não sei se essa placa tem speaker já inbutido ou se tem os pinos para conectar um, mas em placas que não tem o speaker e tem os pinos eu conecto um speaker para ver se a placa emite sinais sonoros referente aos erros ( aquele caso de 1bip para erro video, 2 bips para erro de memoria e coisa e tal).
8 horas atrás, MBM Computers disse:
analogico
ok, se está fora da placa, então é curto se estiver no x1 do seu analógico. Como o capacitor foi removido, existem dois "terminais" de trilhas na placa onde estava o capacitor, certo?
Faça como @HFES  disse, pegue seu multímetro ainda na escala de x1, coloque uma das ponteiras na carcaça metálica do USB e conecte a outra ponto nos dois pads ("terminais" de trilhas) da sua placa e veja se os dois estão em curto
4 horas atrás, marciobaldo disse:
Perdao, uso o digital. Errei
14 minutos atrás, MBM Computers disse:
Sem problemas, só deixar na escala diodo que vai dar a mesma coisa
Retestando com o capacitor fora da placa, está dando curto mesmo?
Acho que vcs não repararam que o capacitor está exatamente ao lado de um grande dissipador azul... ponte norte...
Agora a parte que eu não entendi:
"removi ele e ele emite o bip no multimetro", você removeu o capacitor e ao medir ele (o capacitor) fora da placa ele emite o bip? Veja se o bip continua também nos dois pads de onde você o removeu. Se continuar o bip nos dois pads, mude o multímetro para 200ohms e nos informe o valor de resistência.
Sobre as memorias com 1.2v, existem memorias de 1.2v
Sobre o modelo da placa, acredito que o correto seria P5G41T-M LX2/BR
Em 08/10/2019 às 12:41, Daniel Alves Costa disse:
Concordo com o amigo!
Teste o capacitor fora da placa veja se esta em curto, e faça a medição nos pads da placa também.
Essa semana tive 4 dessas na bancada, vou puxar no sistema amanhã os defeitos dela e te passo para te ajudar.
A tensão da memória, está correta, quando você da o start na placa ela fica em 1,2V e depois que reseta tudo para dar imagem na tela, a tensão sobe para 1,5V. Ou seja a tensão de 1.5V só aparece quando esta tudo ok e pronto para jogar imagem na tela.
Eu fiquei perdendo algumas horas nessa questão da memoria...
Outro testes que posso te indicar a fazer.
Tente colocar Speaker e veja se bipa, tenta ligar sem memória para ver se bipa ou algo do tipo. Esse teste besta eu faço para testar a integridade da bios.
Coloque uma debug card no PCI para ver se trava algum código no post.
Tem sinal no Rest do PCI (Pino A15).
  • Like 2
Em 04/10/2019 às 10:14, MBM Computers disse:
@MBM Computers , se você medir a tensão direto no MOSFET, não vai ter o valor correto. Esse valor só será correto na saída da bobina (componente quadrado ao lado, marcado 1R2), onde será filtrado pelo capacitor dessa fonte.
Edited by Zoom1966
complemento
    • By Bruno SofTI
      Notebook entrou na assistência não ligando, ao trocar a bios o mesmo voltou a ligar porem a imagem fica com uma resolução menor que o previsto do display e deslocado para a esquerda.  Bios já foi regravada varias vezes, feito ate modificação da mesma para corrigir o problema. Ja fiz medições na placas e todas a tensões estão ok, carrega o sistema normal, no monitor externo apresenta resolução normal.
    • By 5Work Do Brasil
      Olá amigos! Estou com notebook sony que não apresenta vídeo, apenas no HDMI externo.
      Quando coloco o HD com linux, ele sobe as duas telas, porem sem o HDMI conectado ele não sobe video. Se conectar o HDMI depois  de startar a placa, tambem não aparece video.
      A tela nativa até da sinal como se fosse aparecer video porem só pisca em preto. A tela nativa está funcionando porque no linux ele sobe as duas telas, porem tem que estar conectado no HDMI.
      Já regravei bios, troquei memorias, pilha, mas ainda apresenta o mesmo problema. Alguem tem uma dica? Desde já agradeço!
      Este é o esquema que estive usando:
    • By Jadson Williams
      Olá senhores, fiquem todos com os meus cumprimentos.
      Senhores, sexta-feira agora 29/05/2020, liguei meu laptop normal, e fui fazer uma trabalho da faculdade, daí uma amigo me chamou para ir ao mercado, e quando voltei para terminar o trabalho, o computador estava lento no Google Chrome, mas no sistema operacional Win 7, ficava normal, mas não quis fechar o Chrome, então coloquei ele pra desligar, no processo de encerramento ele ficou demorando mais que o normal então, desliguei no dedo, quando fui liga-lo novamente, ele não saia aquela tela "Iniciando Windows", conforme as imagens.
      Tentei, tentei, deixei várias horas nesse estado, e nada. Então levei meu laptop pra casa de um colega meu e testei o meu HD lá, que aparentemente não está com problema. Com o Programa Crystal Disk, se mostrou saudável, então creio eu que não seja o HD. Então fui lá e formatei o HD, e instalei uma novo windows nele, que de início funcionou tudo certinho com o disco, mas quando eu retirei o disco, ficou a mesma coisa, só que dessa vez em inglês "Starting Windows".
      Realizei todos os testes, assim quando se inicia a BIOS pressionando F2, e as fotos dos testes seguem em anexo, e mesmo assim tudo se mostra dentro dos conformes.
      Creio eu que seja a BIOS, pois pelo menos esse laptop da HP, possuí um dispositivo de reinstalação de BIOS, mantendo a tecla "B" do teclado mais o botão "Windows", e segurando o botão Power durante 2 ou 3 segundos. Quando faço isso a tecla CapsLock, pisca duas vezes, passa 1 ou 2 segundos apagada e volta a piscar 2 vezes, e segundo o site da HP é uma problema de BIOS corrompida, mas não tenho certeza, pois consigo acessa-la normalmente.
      Iniciei o laptop apertando F8, no modo de segurança com o prompt de comando e deu sinal de vida, depois de um tempo me vem outro erro, que está na foto do log.txt.
      Alguém poderia me ajudar? Tinha que entregar um trabalho de simulação de redes até ontem e o laptop deu problema na sexta-feira, ou caso eu mesmo não consiga, podendo levar à uma assistência técnica, e não ser enganado por um técnico, pois aqui onde eu moro, tem muitos assim.
      No aguardo!
    • By Boor
      Boa Tarde!
      Estou com este notebook em Bancada Positivo Stilo XR3010 71R-H14BT4-T830 ele fica piscando a tela Acendendo e apagando tanto os leds como a imagem as tensões ficam oscilando quando coloco o cabo flat da tela quando tiro o mesmo as tensões não tem oscilação
      testei cabo flato e tela e os dois estão bons (testado em outro equipamento a tela e o cabo e funciona perfeitamente )
      se alguém conseguir ajudar desde já agradeço.
