ljainfor
em análise Phittronics/ P7I45GC-M+/ travando e lenta
Boa noite!
Tenho duas placas dessas, mas está em questão  teve três capacitores substituído, um entre os slots PCIEX1 e o slot PCI,
outros dois próximo a processador. Só que depois disso após formatação e estando apenas com o w7 apresenta lentidão e travamentos,
já mudei HD, memória e continua a mesma coisa. Esse comportamento tem alguma relação com as substituições?
@ljainfor , bom dia
Às vezes o travamento acontece porque o slot de memória RAM está sujo. Pegue um pincel, molhe ele com álcool isopropílico e limpe os dois slots
Voltando à sua pergunta sobre os capacitores, a tensão e capacitância desses substitutos foi igual ou maior que os originais? E testou com capacímetro para ter certeza que estavam ok?
@ljainfor  e @marciobaldo
Pode ter relação sim. Esses capacitores são componentes críticos para o bom funcionamento do processador.
Quando é necessário substituir, sempre trocar todos do Vcore, que são esses em volta do soquete do processador (na foto dá pra ver que não foram todos trocados, pois são diferentes). Capacitores danificados nem sempre estão estufados ou vazados.
Eu tenho sempre o cuidado de testar cada um dos substitutos com capacímetro e medidor de ESR antes de trocar. Tendo esse cuidado, já encontrei capacitores novos com defeito que, se tivessem sido usados, poderiam gerar instabilidade. Já cheguei até a encontrar capacitores sem uso estufados.
Muitas pessoas usam capacitores retirados de sucatas, pois esses são difíceis de encontrar à venda. Na minha opinião isso não traz problema, desde que sejam testados antes.
Espero ter ajudado! Abraço a todos!
    • By gabrielnote
      Boa noite gente,
       Olha só, estou com esse Macbook e ele está girando o cooler a 100% desde quando liga e o teclado não funciona. Primeiramene me certifiquei de fazer a limpeza caprichada e troca da pasta como de costume mas mesmo assim o cooler esta a 100 por hora.
       Esse MAC já caiu pois tem um amassado na carcaça.
       Troquei o teclado por 2 já e as vezes funciona algumas teclas porém com delay, o teclado USB funciona normalmente.
       Já fiz o procedimento de reset do SMC e Pra/Vram e não resolveu nada.
       Será que temos algum problema de solda fria no nosso SMC?
       Será que regravando a BIOS poderia resolver?
       a princípio não temos oxidação na placa.
       Estou confuso.
    • By Jorge Jose
      Amigos como faço para entrar no modo de serviço dessa tv ela está com imagen sem áudio apenas um chiado como se estivesse sem sinal mais tem imagem
    • By Rogerio Nascimento
      Prezados, esse Positivo liga normal mas com tela branca, não tem video no externo. Já verifiquei tela, flat cable, tenho as tensões no LVDS. Alguma dica?
      Agradecendo desde já as ajudas prestadas.
    • By Compucor Informatica
      Fala pessoal,
      Estou com esse nobreak na bancada e o seguinte, ao conectar na rede ele liga normal mantendo carga, mas seguinte a corrente de recarga ta dando 180ma, e não carrega a bateria a tensão dela so desce, fiz resolda total da placa, na saida do rele da bateria esta dando 11,38V deveria ter 14v, alguma dica? pra esse nobreak?
    • By Tiago Vinicius
      Olá pessoal estou com esse aparelho na bancada para orçamento, a placa fonte, PCI principal é tudo junto, e ela não tem T-con, vai um cabo direto para V-con.
      Fiz a as medidas de tensões estão todas OK, encontrei um capacitor eletrolítico de 1000x25v estufado na linha de 12v, troquei logo os 3 dessa linha, mas não resolveu o problema, continua com essa tela azul. Todos os LEDs acendem normal.
      As tensões da V-con estão ausentes, tensões de 17v e 8.6v quem gera essas tensões é o UP1 (CM508) já fiz um ME em todo esse setor, o CI chega às tensões de 12v, 5v e 3.3V inclusive o sinal EN que ativa o Circuito, imaginei um curto em alguma linha da saída mas não encontrei, o que vocês acham?
