Luiz Fernando Giacomelli
dúvida Hp ProBook 440 G1, placa: rampage 12241-1, Defeito Piscando a luz do Jack de alimentação
Boa tarde! estou com o equipamento: Hp ProBook 440 G1, placa: rampage 12241-1
 Defeito Piscando a luz do Jack de alimentação.
-Tem alimentação no botão do power.
-Bobina 4501, está em curto com o terra, removido a bobina, o problema persiste.
-Ligando diretamente na fonte assimetrica, o consumo é 0,01A (normal) e não starta  ..
-Injetei a tensão de 3v e cerca de 2A, na bobina pl 4501, e o PCH aquece.
Fico grato por qualquer ajuda, Obrigado!
4 minutos atrás, CJ disse:
@Luiz Fernando Giacomelli
seu tópico foi movido para a área correta » Notebooks.
Saiba como selecionar a área correta para criar o seu próximo tópico »
Obrigado por mover meu arquivo para o local adequado, porem eu coloque: notebook> Treinamento em notebook> duvidas, no futuro como deveria proceder?
    • By Winchester2005
      Meu notebook não está ligando pelo botão Power, ele liga pelo botão F5, e fica em tela preta e não faz nada.
    • By Fabio3000
      Prezados amigos,
      Estou tendo problemas com minha impressora após limpeza do cabeçote com solução de boa qualidade.
      Após o procedimento, a impressora Epson L555 está dando a mensagem:
      erro impres.
      veja a documentação e peça assistência
      com as luzes de  liga/desliga  , Wifi , adf piscando em verde
      Fiz o reset das almofadas, mas não resolveu.
      Apertando ok-ajustes-parar, aparece FATALCODE: 0x43.
      Como soluciono este problema?
      Vi um post do @Balboa com o mesmo problema. Qual a solução que você encontrou @Balboa?
      Alguém tem alguma dica?
    • By Marcelo Leal Lemos
      amigos boa tarde, gostaria de saber se o gravador tl866cs grava memorias 29lv008cbtc ??
      agradeço com joinha as respostas, obrigado.
    • By Luiz F. Contreira
      Boa tarde a todos, estou com uma tv SEMP TOSHIBA LD4077I(A), que liga aparece o logo e desliga, ja testei os bach light, defeio esta na placa principal, acredito que seja software, alguem poderia me auxiliar?
    • By Fabrizio Gouvea
      Bom dia amigos espero estar postando no lugar certo.
      Tive entrada de um AIO positivo union na assistência com a placa mãe mortinha, como possivel problema era no chipset, optamos por substitui-la... apos instalação de uma placa semi-nova...
      A maquina apresenta vide na saida HDMI porem a tela fica piscando colorida (sem sinal de video...) testamos com outra tela.... o mesmo defeito..., achamos que esta placa poderia ter algum defeito... compramos outra placa... e o problema continua.... uma coisa que notei, nos ajustes de video quando eu mecho no brilho da tela a mesma aceita os comandos.... testamos o flat e aparentemente tudo ok... não sei se atualizar a bios resolveria... queria uma dica dos amigos... pois ja nao sei mais oque fazer...
