dionathaikki
dúvida xbox corona v6,as vezes liga!!sera o chip?
Ola pessoal to com um xbox corona v6 assim,ta com o chip run amarelo,de 10 tentativas de ligar ele liga uma,troquei o chip coloquei outro run amarelo pois so tenho desse modelo aqui,ja melhorou bastante de 10 tentativas agora liga 6 vezes,o que pode ser??pois quando ele liga funciona normal,o chip pulsa como se fosse ligar e para mas nao da a imagem!alguem pra dar uma luz!!
Olá, nesses modelos tenho uma melhor performance em boot somente com chips RUN 1.1 (vermelho) ou com modelos ACE V3 ou V5.
23 horas atrás, hero98 disse:
comprei um ace v3 to esperando chegar!!!
17 minutos atrás, dionathaikki disse:
Certo, assim que chegar poste resultados.
Em 07/10/2019 às 18:10, dionathaikki disse:
Como fez a instalação? com fios mais curtos o Run vai bem melhor!
    • By Aecioflaviodasilvafilho
      Olá pessoal,
      Gostaria de opinião de vocês sobre quanto custaria comprar uma tv led que está com tela quebrada,  o valor por aumenta de acordo com tamanho da tela?
      Tipo assim:
      Quantos pagaria pela compra de uma tv com tela quebrada, para retirada de placas e peças.
      Tela 32 polegadas , quantos $$$
      Tela 40 polegadas , quantos $$$
      Lembrando que a tv funciona normal, apenas tela danificada.
    • By Ascent Tecnologia e info
      Boa pessoal estou com essa notebook que chegou sem ligar, o mesmo estava apagando a fonte, ao colocar a placa na fonte de bancada percebi que ela dava um pequeno consumo e parava, após uma inspeção visual percebi que o PQ312 (AO4466) estava torrado, como o mesmo trabalha em conjunto com o PQ310 que é do mesmo modelo, troquei os dois por um similar (AO4468, que difere pequenos detalhes)  por fim fiz  esses ajustes e efetuei a troca e o equipamento ligou, subiu vídeo bacana, porem, não reconhece a bateria e por consequência não carrega.
      PQ310
      terminal 1,2,3 - 0V
      terminal 4 - 0V1
      terminal 5,6,7 e 8 - 19V
      PQ312
      terminal 1,2,3 - 0V
      terminal 4 - 5V
      terminal 5,6,7 e 8 0V
      PU301
      1 - 19V
      2 - 19V
      3 - 0
      4 - 0 (quando tá com a bateria a tensão sobe para 0.7V)
      5 - 0
      6 - 2.6V
      7 - 0
      8 - 3.3 V
      9 - 3.3V
      10 - 0.7V
      11 - 0 (quando tá com a bateria a tensão sobe para 4.2V)
      12 - 0
      13 - 0
      14 - 0
      15 - 5V
      16 - 5.9 V
      17 - 5.7V
      18 - 0
      19 - 0
      20 - 19V
      Tbm já testei com outra bateria, mas acredito que seja algo relacionado ao terminal 4 do PQ310, ou o CI com defeito, mas queria sugestões e outras possibilidades.
    • By infolopes
      Olá pessoal, estou com uma fonte do video cassete panasonic g21, ela está em curto, verifiquei capacitor está bom a principio, não vi ainda a capacitância, porem removendo o srt11006, o curto sumiu, com certeza deve ser ele, porem a nível de conhecimento como faço a verificação desse CI
    • By Querosergrande
      Olá pessoal! Tudo bem?
      Estou com esse equipamento aqui na bancada, porém não possuo o esquema elétrico.
      Estou um tempo sem mexer em placas lógicas para manutenção eletrônica e gostaria de saber se podem me dar uma força.
      O cliente disse que simplesmente fechou o notebook para chegar em um local, e ao ligar, ele estava morto.
      Procedimentos realizados por mim, ligando com fonte assimétrica:
      - Desconectei bateria interna;
      - Medi a continuidade do DC Jack;
      - Medi a tensão de 19V na entrada da placa;
      - Verifiquei tensões nas bobinas e só encontrei na primeira (PL302), uma tensão de 3V. Essa tensão também foi encontrada nos conectores de carga da bateria interna.
      Por não ter o esquema elétrico, não consigo localizar o PWM dessa placa.
      Alguém teria uma luz para me dar como próximo passo, ou até procedimentos básicos que eu não tenha feito?
      Abração,
      JB
    • By Charles Andreatta
      boa-noite pessoal, comprei um notebook na assistência com defeito, ele veio de região litorânea mas apesar disso não tem marcas de oxidação.
      fiz uma limpeza nele com álcool e parti para testar a placa. notei que este modelo ja é conhecido pelo capacitor em baixo do adesivo do hd estar em curto, vi que ja havia sido removido, então parti para testar alguns componentes e o que se encontra circulado em vermelho (CI 51125) esta esquentando muito, então removi o mesmo,lingando a fonte para ver se algo mais esquentava persebi que o (SMD AP4232) da esquerda circulado de branco começou a esquentar tbm removendo ele o outro esquentou. comprei os 3 compenentes do mesmo modelo e efetuei a troca porem continuam esquentando. gostaria de alguma dica de quem ja consertou algum defeito parecido. minha área de assistência é mais focada em games então dependo da ajuda dos colegas. obrigado
      aqui algumas coisas que ja fiz.
      limpar toda a placa com isopropilico
      testar sem processador
      testar sem memorias
      sem bateria da bios
      com outro carregador
      com carregador universal que uso na bancada ele fica com a luz piscando.
