Bom dia, tenho uma TV philips 42pfl6007g/78 porém ela deu defeito na principal, acabei gastando muito dinheiro com placas que nao funcionaram, e acabei comprando uma controladora universal V53 para ficar no lugar da principal, até aí tudo certo, lcd funcionando, dando imagem, porém sem sucesso no acionamento dos leds, não consigo fazer um esquema para ligar os leds, se alguém puder me ajudar, preciso fazer ela armar totalmente.
O esquema que tenho na placa universal com a fonte é assim, alimentação 12V, aí tem o Bl on da controladora que iria diretamente para o Bl on da placa fonte, e um Adj da controladora iria para o Bl dim ou Bl CtRL da fonte, ainda não encontrei o lugar correto para ele, está dando imagem no lcd mas não aciona o backlight.
Queria um esquema pra ligar ela e testar as. Barras de Led, pra ver se estou fazendo correto e está tudo funcionando, pq vai que o defeito está nas barras de Led, duvido muito sabe, mas..., tenho vídeos dos testes, se tiver alguma maneira de enviar pra alguém m pra ver como está, pode ser por whatsapp ou alguma outra coisa que dê certo por aqui,
@Rovany Rovany Você tem créditos suficientes para baixar. Vá até a
, preencha o cadastro e compre o pacote de Download 1 que te dará direito a baixar o arquivo e testar. Mas continue participando para receber joinha5p.png e somar pontos necessários para fazer quantos downloads necessitar no futuro. Não sei se o manual está completo.
