Alessandro54
dúvida chip pulsa normal mais nao faz barulho do glith placa corona v6 rgh
essa placa antes nao estava dando boot depois de eu conseguir fazer o chip ficar pulsando normal nao faz barulho do glith agora se eu ligar pelo power normal ou pelo eject ele liga so na tela do xell ja tentei desligar e ligar varias vezes e so entra na tela do xell
nesses casos eu volto a nand original e testo o aparelho, se ele subir imagen noormal refaço o desbloqueio porem no momento que gravar a nand deixo a opção dashlaunch ativada e a ghith2m tbm. essa segunda opçao faz com que alguns modelos levem o pulso mais forte. aconselho usar nas coronas sempre o chip 1,1 vermelho.é o melhor
    • By Ascent Tecnologia e info
      Boa pessoal estou com essa notebook que chegou sem ligar, o mesmo estava apagando a fonte, ao colocar a placa na fonte de bancada percebi que ela dava um pequeno consumo e parava, após uma inspeção visual percebi que o PQ312 (AO4466) estava torrado, como o mesmo trabalha em conjunto com o PQ310 que é do mesmo modelo, troquei os dois por um similar (AO4468, que difere pequenos detalhes)  por fim fiz  esses ajustes e efetuei a troca e o equipamento ligou, subiu vídeo bacana, porem, não reconhece a bateria e por consequência não carrega.
      PQ310
      terminal 1,2,3 - 0V
      terminal 4 - 0V1
      terminal 5,6,7 e 8 - 19V
      PQ312
      terminal 1,2,3 - 0V
      terminal 4 - 5V
      terminal 5,6,7 e 8 0V
      PU301
      1 - 19V
      2 - 19V
      3 - 0
      4 - 0 (quando tá com a bateria a tensão sobe para 0.7V)
      5 - 0
      6 - 2.6V
      7 - 0
      8 - 3.3 V
      9 - 3.3V
      10 - 0.7V
      11 - 0 (quando tá com a bateria a tensão sobe para 4.2V)
      12 - 0
      13 - 0
      14 - 0
      15 - 5V
      16 - 5.9 V
      17 - 5.7V
      18 - 0
      19 - 0
      20 - 19V
      Tbm já testei com outra bateria, mas acredito que seja algo relacionado ao terminal 4 do PQ310, ou o CI com defeito, mas queria sugestões e outras possibilidades.
    • By infolopes
      Olá pessoal, estou com uma fonte do video cassete panasonic g21, ela está em curto, verifiquei capacitor está bom a principio, não vi ainda a capacitância, porem removendo o srt11006, o curto sumiu, com certeza deve ser ele, porem a nível de conhecimento como faço a verificação desse CI
    • By Querosergrande
      Olá pessoal! Tudo bem?
      Estou com esse equipamento aqui na bancada, porém não possuo o esquema elétrico.
      Estou um tempo sem mexer em placas lógicas para manutenção eletrônica e gostaria de saber se podem me dar uma força.
      O cliente disse que simplesmente fechou o notebook para chegar em um local, e ao ligar, ele estava morto.
      Procedimentos realizados por mim, ligando com fonte assimétrica:
      - Desconectei bateria interna;
      - Medi a continuidade do DC Jack;
      - Medi a tensão de 19V na entrada da placa;
      - Verifiquei tensões nas bobinas e só encontrei na primeira (PL302), uma tensão de 3V. Essa tensão também foi encontrada nos conectores de carga da bateria interna.
      Por não ter o esquema elétrico, não consigo localizar o PWM dessa placa.
      Alguém teria uma luz para me dar como próximo passo, ou até procedimentos básicos que eu não tenha feito?
      Abração,
      JB
    • By Charles Andreatta
      boa-noite pessoal, comprei um notebook na assistência com defeito, ele veio de região litorânea mas apesar disso não tem marcas de oxidação.
      fiz uma limpeza nele com álcool e parti para testar a placa. notei que este modelo ja é conhecido pelo capacitor em baixo do adesivo do hd estar em curto, vi que ja havia sido removido, então parti para testar alguns componentes e o que se encontra circulado em vermelho (CI 51125) esta esquentando muito, então removi o mesmo,lingando a fonte para ver se algo mais esquentava persebi que o (SMD AP4232) da esquerda circulado de branco começou a esquentar tbm removendo ele o outro esquentou. comprei os 3 compenentes do mesmo modelo e efetuei a troca porem continuam esquentando. gostaria de alguma dica de quem ja consertou algum defeito parecido. minha área de assistência é mais focada em games então dependo da ajuda dos colegas. obrigado
      aqui algumas coisas que ja fiz.
      limpar toda a placa com isopropilico
      testar sem processador
      testar sem memorias
      sem bateria da bios
      com outro carregador
      com carregador universal que uso na bancada ele fica com a luz piscando.
    • By Moniel Ferreira
      Bom dia
      Estou querendo comprar um teste de placa mas Não sei se é muito útil ou se alguém usa, fiz um curso que o cara usava e achei bem legal
      vi esse no site estou pensando em comprar alguém indica ou tem alguém indicação.
