ljainfor
em análise POS-PIH77CM/ não está ligando
Olá!
Cliente trouxe apenas a placa com processador.
Que ligavam outra hora não ligava, e quando ligava não dava vídeo.
Agora não liga mais como ou sem a alimentação de 12v.
Ao forçar para ligar, fechando o curto fio verde e fio preto, com a fonte conectada a placa
ele chega a ligar sem a alimentação dos 12v, se colocar a alimentação de 12v, mesmo forçando a placa não liga.
Podemos dizer que existe um problema na linha dos 12v?
Temos um problema no setor do processador?
Como devo proceder para identificar o problema?
Alimentando os 12v usando a fonte assimétrica devo começar com quanto de voltagem e amperagem?
Essa é mais uma placa que não tem esquema, ao menos eu não encontrei.
@ljainfor , boa noite
Com a fonte assimétrica, deixe em torno de 4-5v e a corrente girada no mínimo, a fonte não dará tensão, mas aumente gradualmente a corrente e terá uma resposta se tiver curto ou não
A linha de 12 v do processador é onde vai os 4 pinos. Identifique o amarelo e plugue o jacaré da fonte. O negativo da fonte pode ser colocado na carcaça USB
E vá identificando com a mão onde esquentar mais, claro, na região do processador
Mas este sintoma parece ser do início, ali do super I/O em diante. Veja a bobina ao lado dele. E lembrando que não ligar não é curto, nem sempre, pode ser um componenete danificado
Um exempo de não ligar e não ser curto? Super I/O danificado. Veja se tem tensão no pino power
Um exemplo de curto e não ligar? O chip de rede onboard. Colocar o dedo e identificar ou buscar a tensão em volta dos capacitores para ver se está com uma tensão estranha
Cara, um texto longo, eu sei. Mas tem que ir tentando identificar as tensões igual um jogo de lógica
Faça isso e traga os resultados. Mais gente virá ajudar
19 horas atrás, marciobaldo disse:
@marciobaldo , esqueci de perguntar, é preciso  a fonte está conectada a  placa, enquanto injeto tensão no circuito de 12v?
15 horas atrás, ljainfor disse:
No fêmea de 4 pinos do processador. Lembrar de colocar positivo com positivo e negativo com negativo
Tensão baixa e corrente mínimo. Lembrando que como você disse, há suspeita de curto na região do processador
Se a fonte assimétrica apresentar curto, problema identificado. Caso não, seguir em frente com os diagnósticos
2 minutos atrás, Leonildo disse:
@marciobaldo Bom dia! Qual  é o fabricante dessa placa? É positivo?
Bom dia. Sim
Mas foi fabricada por outra marca, não sei dizer qual, mas aquelas vermelhas 775 eram a MSI
@ljainfor Realmente o esquema dessa placa não ta disponível em lugar nenhum! Então o melhor a fazer, é seguir o procedimento que o colega descreveu! Também pode ta seguindo as trilhas, eu sempre faço isso, e tento seguir os sinais! Com a fonte é provável que esquente algum componente na placa, mas nem sempre o que estar esquentando é o causador do curto! Então tenta seguir as trilhas do conector de 12v e vai testando os componentes dessa linha. boa sorte!
2 horas atrás, marciobaldo disse:
@marciobaldo , talvez não tenha sido claro na pergunta, desculpe. A fonte que me refiro é a fonte  que alimenta a placa no todo. Ela deve estar conectada a placa  ao mesmo tempo que uso a de bancada para alimentar no local dos 12v?
6 horas atrás, ljainfor disse:
Não, a fonte ATX não poderá estar conectada. Somente a fonte assimétrica. Lembrando que a tensão da fonte assimétrica deve estar mais da metade para baixo. E a corrente no mínimo. Assim saberá se está em curto?
Não tem ideia de como reage uma placa em curto? Na sua fonte assimétrica, deixe 2v e, caso ela tenha proteção de curto, você verá o sintoma no display dela. Desconecte e tente com 5v e depois 9v. Não deixe mais do 1s. Entendeu? Assim você terá um parâmetro para saber quando pega uma MOBO com curto
    • By Compucor Informatica
      Fala pessoal,
      Essa MB esta com o seguinte problema, liga mas não da vídeo, tensões 3.3V e 5V ok, tensões do V-core - ok, tensões da memoria 1.35V - ok, e tenho as tensões corretas no Conector da tela, mas ele apenas liga o backlight mais não sobe vídeo, processdor esquenta normalmente, verifiquei o U13 tudo 100%, regravei a Bios tmb, alguma dica?
    • By jubadasilva
      Esse note entrou com defeito de tela toda branca, resolvido substituindo Q3 (+3VLCD). Agora apresenta o defeito de não entrar na resolução correta. Ao ligar já nota se que o logo da HP fica oval. No windows reconhece como resolução 1280x800 (recomendável) quando deveria ser 1366x768, a imagem fica com uma borda escura lado direito e só metade da barra de tarefas.
      Já substiuí a tela e não resolveu. Atualizei a bios. Driver do windows não seria pois ao ligar já aparece o problema. essa placa não usa chip vídeo dedicado.
    • By videocoreletronica
      Boa tarde a todos estou com esta tv Lg que  apresenta estas 2 situações.
      1. Se ao ligar na tomada e o led stand by acender e não aceitar nenhum comando nem no controle.  Eu pressiono o botão reset que fica na placa principal ela funciona normal. Mas se eu voltar a tv ao modo standby tenho que fazer o mesmo procedimento pra ligar.
      2. As vezes ela liga aceita comando mas o rele da fonte arma e depois desarma, se insistir ela liga.
      Obs: Fui tentar efetuar teste por etapas primeiro desliguei a alimentação da fonte para Z-SUS, normalmente ela liga mas sem imagem logico. Religando a alimentação e desligando a alimentação da Z-Sus para Y-SUS ela igual o outro teste liga sem imagem mas se insistir tipo desligar e aguardar alguns minutos ela queima os IGBTS da Z-SUS.
      Outra observação e a seguinte se ela funcionar normal ligando e desligando tudo blz e so desligar uns 5 minutos da tomada e tentar religar que ela nao vai ligar.
    • By Moisés Carlos Angelin Lima
      Meu PC flatron w1642c, liga o monitor e aparece a msg check signal cable, o que faço?
    • By sousatecpc
      Olá amigos.
      Em bancada um Asus X555LD com MB X555LD Rev 2.0.
      A  FAN quando se liga o note, liga cerca de 1 segundo e desliga cerca de 1 segundo, continuamente, em loop.
      Após uns 20 segundos, fica sempre no máximo, e o note desliga após cerca de 2 a 3 minutos depois.
      Dá imagem, sem qualquer outro comportamento anómalo aquando deste sintoma.
      Vistas as temperaturas, normais!
      Regravei a BIOS com vários dump e versões, e o problema manteve-se sempre.
      Alguma dica?
      Antecipadamente grato.
