SystSoftPcCelTv
notícia Samsung Electronics desenvolve a primeira tecnologia de empacotamento de chips 3D-TSV de 12 camadas do setor
Samsung Electronics desenvolve a primeira tecnologia de empacotamento de chips 3D-TSV de 12 camadas do setor.
A nova tecnologia permite o empilhamento de 12 chips DRAM usando mais de  60.000 furos TSV, mantendo a mesma espessura que os atuais chips de 8 camadas
A Samsung Electronics, líder mundial em tecnologia avançada de semicondutores, anunciou hoje que desenvolveu a primeira tecnologia 3D-TSV de 12 camadas (Through Silicon Via) do setor.
A nova inovação da Samsung é considerada uma das tecnologias de embalagem mais desafiadoras para a produção em massa de chips de alto desempenho, pois requer precisão para interconectar verticalmente 12 chips DRAM através de uma configuração tridimensional de mais de 60.000 furos TSV, cada um dos quais é um -extrai a espessura de uma única mecha de cabelo humano.
A espessura do pacote (720㎛) permanece a mesma dos produtos atuais de alta largura de banda de memória de banda dupla 2 (HBM2), o que representa um avanço substancial no design de componentes. Isso ajudará os clientes a lançar produtos de alta capacidade e de próxima geração com maior capacidade de desempenho sem precisar alterar os designs de configuração do sistema.
Além disso, a tecnologia de empacotamento 3D também apresenta um menor tempo de transmissão de dados entre os chips do que a tecnologia de ligação de fio atualmente existente, resultando em velocidade significativamente mais rápida e menor consumo de energia.
"A tecnologia de embalagem que protege todos os meandros da memória de desempenho ultra-poderoso está se tornando tremendamente importante, com a ampla variedade de aplicativos da nova era, como inteligência artificial (IA) e computação de alta potência (HPC)", disse Hong-Joo Baek , vice-presidente executivo do TSP (pacote de teste e sistema) da Samsung Electronics.
“À medida que a expansão da lei de Moore atinge seu limite, espera-se que o papel da tecnologia 3D-TSV se torne ainda mais crítico. Queremos estar na vanguarda dessa tecnologia de embalagem de chips de última geração. ”
Baseando-se em sua tecnologia 3D-TSV de 12 camadas, a Samsung oferecerá o mais alto desempenho de DRAM para aplicativos com uso intensivo de dados e velocidade extremamente alta.
Além disso, ao aumentar o número de camadas empilhadas de oito para 12, a Samsung em breve poderá produzir em massa 24 Gigabytes (GB) * de alta largura de banda de memória, o que fornece três vezes a capacidade de 8 GB de alta largura de banda no mercado hoje.
A Samsung poderá atender à crescente demanda do mercado por soluções HBM de alta capacidade com sua tecnologia de ponta TSV 3D de 12 camadas e espera solidificar sua liderança no mercado de semicondutores premium.
* Produto de produção em massa de 8 GB = 8 GB x 8 camadas, produto desenvolvido em 24 GB = 16 GB x 12 camadas
* Estrutura de seção transversal PKG
* Ligação de arame vs tecnologia TSV
fonte
    • By GNMilasi
      O que é CPU e GPU? Qual a diferença entre elas?
      O que é CPU e GPU? Uma única letra resulta em um funcionamento completamente diferente para dois componentes essenciais de um computador, principalmente aqueles voltados para jogos ou aplicações gráficas mais pesadas. Mas, afinal de contas, qual a diferença real entre esses dois termos, que podem causar dúvidas na cabeça de quem está procurando um PC para se divertir ou trabalhar?
      A resposta, felizmente, é simples e já pode ser respondida com um olhar sobre o que, exatamente, são essas siglas: CPU é a abreviação de Central Processing Unit, ou Unidade Central de Processamento; enquanto GPU é a Graphics Processing Unit, ou a Unidade de Processamento Gráfico. A primeira é a peça central de qualquer computador, enquanto a segunda simplesmente não pode existir sem ela.
      O mandachuva
      A CPU é como o "cérebro" do computador, sendo o responsável por todas as atividades da máquina e por interpretar os comandos do usuário
      Para resumir da forma mais básica possível, a CPU é o cérebro do computador. Quando falamos de modelos de processadores de marcas como Intel ou AMD, por exemplo, nas notícias do Canaltech, estamos nos referindo a esse componente, que basicamente é responsável por todas as operações realizadas em uma máquina, das mais simples às mais complexas.
      E assim como nosso cérebro, o processador está sempre funcionando. Quando você abriu o navegador para acessar este artigo, tecnicamente, o que você fez foi enviar um comando à CPU, que realizou os cálculos necessários e, efetivamente, iniciou o aplicativo para você. Até mesmo o movimento do mouse e o clique necessário para isso passaram pelo processador.
      O mesmo vale para outras rotinas que não estão necessariamente ao alcance do usuário, mas também influenciam na utilização do computador. É o processador, por exemplo, o responsável por decidir quais dados serão armazenados na memória e de que maneira isso será feito, além de balancear a forma que seu próprio poder será utilizado para proporcionar a melhor experiência, de acordo com aplicações prioritárias, mais utilizadas, críticas ou aquelas que exigem um mais processamento.
      No lado mais técnico da questão, vale a pena citar que todos os comandos e atividades feitas em um computador são, basicamente, números (mais exatamente, dois deles, 0 e 1). O que você enxerga graficamente na tela, com a seta do mouse, um menu ou até mesmo este texto, no interior da CPU são sequências numéricas infinitas e problemas de matemática ou lógica que estão sendo resolvidos pela CPU em tempo real e velocidade incrivelmente rápida, convertidos de volta em um formato amigável que pode ser visto pelos olhos até mesmo dos mais leigos.
      Os processadores da linha Core i, da Intel, estão entre os exemplos de CPU mais utilizadas do mercado
      Todos os dispositivos que realizam operações possuem uma CPU, desde o seu computador ou celular até aquele alto-falante inteligente ou seu console de videogame. São exemplos as famílias AMD Ryzen e Intel Core i, para PCs, ou Snapdragon e Bionic, para smartphones e tablets. Apesar da finalidade um bocado diferente, ambos funcionam essencialmente da mesma maneira.
      Sobre os processadores, ainda é importante frisar que eles são capazes de realizar diversas operações ao mesmo tempo, e na medida em que evoluem, esse potencial só aumenta. Os diferentes núcleos são os principais responsáveis por esse aumento de capacidade e, basicamente, quanto maior o número deles, maior sua capacidade de processamento.
      A quantidade de núcleos define o poder de processamento paralelo de uma CPU, permitindo que diferentes tarefas sejam desempenhadas pelo componente ao mesmo tempo
      É como se você tivesse vários cérebros para pensar em diferentes coisas de uma só vez e é exatamente assim que um sistema operacional como o Windows trata os processadores de núcleo múltiplo. São várias cabeças pensando ao mesmo tempo e de forma paralela, dividindo as atividades entre si; caso contrário, a quantidade de tarefas simultâneas poderia ultrapassar a capacidade do componente, resultando em lentidão e travamento.
      Vale lembrar que, mesmo que você esteja utilizando apenas um único recurso por vez, seu computador está trabalhando em diversos deles ao mesmo tempo. Enquanto você joga ou lê esse artigo no navegador, seu antivírus permanece ativado e te protegendo, enquanto o e-mail continua de prontidão para avisar sobre a chegada de novas mensagens. Você conseguiria manter a atenção em um filme e livro ao mesmo tempo? Provavelmente não, mas a CPU, com seus diferentes núcleos, pode fazer isso.
      Afinal de contas, como dito, é essa a unidade responsável por transformar todos os comandos e atividades pedidas pelo usuário ou solicitadas pelo sistema em algo palpável, como a música que você pediu para a assistente do Google reproduzir, a abertura de uma rede social para postar aquela selfie bonita ou a execução daquele jogo que você estava tanto esperando. E quando falamos em games, entramos na segunda parte dessa pergunta, sobre as utilidades da GPU.
      O “artista”
      Se a CPU é a central de processamento do computador, GPUs como as da linha GeForce GTX servem aos trabalhos gráficos e visuais do computador
      Como o nome já indica, a GPU, conhecida popularmente como placa de vídeo, também é uma unidade de processamento como a CPU, mas com uma diferença: ela é voltada especificamente para atividades gráficas como jogos, softwares de edição de vídeo, modelagem tridimensional ou exibição de vídeos. Tais aplicações exigem cálculos específicos e muito mais especializados, que podem entrar no caminho do funcionamento geral de um processador.
      Teoricamente, processadores também podem realizar tais atividades, mas, na prática, esse tipo de coisa entraria em conflito com todas as outras tarefas que estão sendo feitas pela CPU. Todas, sim, são baseadas em contas aritméticas e problemas numéricos baseados em 0 e 1, que depois são convertidos de forma visual para o usuário. As semelhanças, entretanto, param por aí, na parte essencial da coisa.
      A grande diferença entre os cálculos comuns de um processador e aquele envolvido em tarefas gráficas está na carga exigida por essas aplicações, com muitos pontos para formar a imagem, conversões de arquivos e geometria para formar as figuras tridimensionais vistas em um jogo. É aí que entra o processamento de uma GPU, que por si só funciona de forma paralela à CPU e realiza tarefas específicas para que a unidade central de processamento possa lidar com outras coisas.
      Alguns jogos até rodam sem uma placa de vídeo no PC, mas nada como Red Dead Redemption 2, que exige o máximo de desempenho para funcionar bem
      Quando mencionamos nomes como Geforce RTX ou AMD Radeon, é de GPUs que estamos falando. Seu celular também tem um desses, na forma de chips como Adreno, normalmente disponíveis em smartphones Android. As placas de vídeo também contam com diferentes núcleos pelo exato mesmo motivo: dividir os trabalhos mais pesados, garantir otimização e um melhor aproveitamento dos recursos disponíveis.
      Você consegue rodar um jogo no seu computador sem GPU? Consegue, mas com qualidade gráfica reduzida e, provavelmente, enfrentando um bocado de lentidão. É como chamar um especialista para realizar um trabalho ou, então, confiar em um faz tudo para isso; o primeiro sempre entregará um resultado melhor.
      Ao contrário, porém, não existe computador sem uma CPU. Todos os outros componentes dependem dela, desde as memórias e o acesso aos dados armazenados até atividades como economia de energia, gerenciamento de recursos e até mesmo a utilização da GPU. O processador é, basicamente, a peça central para que toda a mágica aconteça.
      Fonte
    • By Alexandre Grecco
      Olá pessoal, participo de um outro forum, e criei um tópico sobre consumo de computador e outros eletrodomésticos. O objetivo é saber o que consome cada produto e o que se pode economizar no nosso dia a dia, a intenção é que vou medindo tudo que passa pelas minhas mão e vou fazendo aqui uma tabela de consumo para todos ter uma ideia o que cada equipamento gasta no fim do mês, afinal a conta de luz não anda nada barato, então vou começar aqui copiando e colando aqui o que já tenho, e vou atualizando a tabela.
      Pode parecer bobeira, mas se formos colocar tudo num papel e lápis teremos a real certeza onde mais gastamos em energia, o meu resultado aqui não me deixou muito satisfeito, pode parecer poucos para alguns ou muitos aqui, mas as contas na real assusta um pouco.
      Comprei um equipamento onde me faz leituras de consumo de energia semana passada e me chegou a dois dias atrás e resolvi hoje testar e testei hoje no meu computador, não é um super computador, mas também não é um computador fraquinho, apesar de antigo atende em tudo que preciso e sua velocidade perto de muitos PC da atualidade não faz vergonha, trata-se de uma mobo Intel DP35DP e um CPU Q6600 com 8G de memória e uma pequena VGA de 512Mb da Nvidia, tenho essa VGA pois a mobo é Off e não sou muito chegado em games, pra isso tenho aqui um PS4.
      Lembrando que o consumo pode variar de PC para PC, tudo vai depender da configuração do equipamento e seu uso!
      O PC ficou oscilando entre 130/140 Wts de consumo, mas me espantei quando abrir o navegador chegou a dar pico de 193,2Wts se não me engano, bom, em 1 hora meu PC consumiu 123Wh colocando isso num papel me saiu:
      123Wts a hora, em 12 horas de uso ele gasta 1476 kWh no mês gasta 45756 kWh somando isso pelo valor da concessionária no fim do mês ele consumiu R$ 31,99 é pouco? Tem mais!
      Fiz a leitura do PC em stand bye, ou seja desligado mas sem desligar o filtro, ele consumiu em 1 hora 3 Wts em 12 horas 36 Wts no mês 1116 kWh num total de R$ 0,78
      Também não podemos esquecer do modem, aqui tenho um da Vivo fraquinho 12v 0,5A muita gente deixa ele ligado 24 horas por dia, aqui mesmo fica 24 horas ligado, em uma hora ele consome 3Wts num dia ele gasta 72Wts no mês se vai 2232 kWh que nas contas me custa R$ 1,56
      Agora colocando tudo no papel com o PC todo e tb tenho um monitor Samsung 17P que tb está nas contas tenho gasto mensal de R$ 34,33 no mês no ano isso me custa R$ 411,96
      Agora imagina isso numa empresa de uns 10 computadores e 9 horas de trabalho lembrando que muita empresa na hora de almoço deixa seu PC ligado, sai no ano R$ 4.119,06 esse valor mensal numa empresa sai R$ 343,30 isso porque se não me engano o valor da tarifa empresarial é maior que residencial, e a minha aqui é residencial.
      Depois disso fiz outra conta, o que eu posso economizar só no PC, seria desligar o PC completamente e também o modem/rotador só com isso economizo R$ 1,56 e desligando o filtro ganho mais R$ 0,78 e no ano tenho uma economia de R$ 28,08! Já numa empresa a economia seria no ano de R$ 280,80 que sai mensal R$ 23,40 a menos na conta!
      Depois desse teste hoje com o PC vou atualizando aqui tudo que vou medindo, assim saberemos onde gastamos e onde podemos economizar!
      Computador em casa Voltagem 110V
      Valor de consumo no mês R$ 34,33 no ano = R$ 411,96
      Valor de economia no mês R$ 2,34 no ano = R$ 28,08 -
      Economia de 6,80%
      Atualização em 31/10/19
      Geladeira em casa Voltagem 110V
      Geladeira Brastemp Ative Frost Free 429L Modelo BRM50NBANA
      Valor de consumo no mês em modo médio R$ 61,38
      Valor de consumo no mês em modo mínimo R$ 33,29
      Economia de 54,25%
      Ventilador em casa Voltagem 110V
      Ventilador Arno Silence Force
      Valor de consumo no mês em modo turbo R$ 20,46
      Valor de consumo no mês em modo normal R$
      Valor de consumo no mês em modo dormir R$
      Fritadeira Walita em casa Voltagem 110V
      Fritadeira Walita
      Valor consumo no mês R$ 3,68
      Atualização em 04/11/19
      Máquina de lavar e secar Samsung Eco Bubble 11K Digital Inverter
      Máquina Lavar Samsung voltagem 110V
      Valor de consumo no mês R$ 9,90
      Letreiro Digital Semi SL1021V 105V/235V - Voltagem 110V
      Letreiro Digital
      Valor consumo no mês R$ 10,66
      Atualização em 06/11/19
      Chuveiro Lorenzetti Duo Shower 7500W Voltagem 220V
      Chuveiro
      Valor consumo no mês R$ 49,28
      Atualização em 11/11/19
      Micro-ondas Brastemp BMS25ABHNA 18L - Voltagem 110V
      Micro-ondas 18L
      Valor consumo no mês R$ 2,10 - 5 minutos diários
      Valor consumo no mês R$ 6,30 - 15 minutos diários
      Valor consumo no mês R$ 25,22 - 1 hora de uso diário
      Atualização em 13/11/19
      Micro-ondas Brastemp BMS46BBHNA 30L - Voltagem 110V
      Micro-ondas 30L
      Valor consumo no mês R$ 2,05 - 5 minutos diários
      Valor consumo no mês R$ 6,15 - 15 minutos diários
      Valor consumo no mês R$ 24,60 - 1 hora de uso diário
      Notebook Asus VivoBook X510U i5-7200U
      Notebook
      Valor consumo no mês R$ 6,93
    • By Marcão de Souza
      Posto mais um site de diagramas de reparo de TVs, é provável que muitos dos modelos existam no Brasil, vale a pena conferir, é um farto material. Link:
      Mais um site repleto de manuais e diagramas de serviço para televisores Smart das mais variadas marcas. Link:
      Posto mais um site, com farto material para download de manuais de serviço e diagramas dos mais variados modelos de telefones celulares. Link:
