Magno Silvestre
devolvido Lenovo l4070 -MBPRNCSU44-T810 - não liga
Boa tarde galera do eletronicabr!!
estou com esse note na bancada e, infelizmente não achei o datasheet.
vamos lá... placa mãe ligava e aquecia um ci próximo ao conector da tela. comprei o c.i pelo mercado livre, fiz a troca e também já substitui outro ci, o famoso OZ8660LN. agora a placa liga, não passa de 0.200Ah de consumo e desliga depois de alguns segundos, já regravei a bios pensando que poderia ser ela. com a bateria plugada ele carrega a bateria.
Edited by Magno Silvestre
@Magno Silvestre primeiro você precisa ver se tem todas as tensões presentes no breve momento em que ele liga. Verifica também as tensões de transferência, se possível  poste uma foto nítida dos dois lados da placa.
29 minutos atrás, FDONATO disse:
apenas tenho tensões nestas 03 bobinas. tanto com a placa desligada ou ligada. L1, L2 e L4.
a imagem não está muito boa. mas, as L1 E L2 são as tensões de 3v e 5v. já a L4 eu tenho 1,09V presente. ambas apresentam as tensões com a placa desligada ou ligada.
placa-me-lenovo-lnv-l4070-processador-core-i3-D_NQ_NP_919835-MLB27934623868_082018-F.jpg
14 minutos atrás, Roberto275803 disse:
@Magno Silvestre Colega repasse com um ferro ponta finíssima todos os pinos destes componentes que você trocou. depois volte a informar.
@Roberto275803  já tinha feito isso. sempre verifico bem os pinos depois soldo, principalmente o super I/O. nesse caso, não é problema na solda.
Veja a sequencia de subida das fontes.
1 - fonte secundarias 3.3vs  e 5 vs
2 - 1.05 v do pch
3 - 1,5 v ou 1.35 v memoria
4- 1,8 v , 1,1 v etc
5 - vcore e vgxcore.
Outra observação: após cada subida de uma fonte desta o PWM deve liberar o sinal pwrGood, caso contrario a placa desliga.
Qual a fonte que está faltando na placa?
Edited by Roberto275803
18 horas atrás, Roberto275803 disse:
@Roberto275803, realmente faltou um ponto de solda no ci 8127LN. quem soldou ele foi um funcionário, mas, as soldas nos pinos externos estavam bem feitas. O problema foi no pino de terra que fica em baixo do ci. o componente anterior saiu com toda a solda do pad da placa. como o ci novo não tem soldas nos pad,s, ficou sem solda interna no pino terra do ci. descobrir pq resolvi retirar o ci e vi que não tinha soldada e que também não tinha solda nos pontos. mas, infelizmente o problema não é só esse! resolvi a solda, a placa liga, tenho tensões em todas as bobinas, mas, não da video. lembrei que tinha feito uma regravação de bios, imaginei que poderia ser a regravação, voltei o backup que tinha feito e mesmo assim estou sem sinal de vídeo. Da impressão que o problema é bios, a placa liga e não desliga com um simples aperto no botão power. tem que ficar pressionado até desligar. normalmente quando a bios está correta, basta apenas um toque no botão power.
@Magno Silvestre Sabe informar se a placa está dando boot? Já peguei placas que não aciona o video de modo algum, mas liga a usb e carrega o HD até o som do windows fazia ao carregar o SO.
3 horas atrás, Roberto275803 disse:
vou verificar
9 minutos atrás, Magno Silvestre disse:
já troquei duas vezes.
Certo! O processador ta esquentando, tem tensão na memoria depois do procedimento que você fez?
@Magno Silvestre Não estou conseguindo baixar o esquema dessa placa! Diz que cessou meus download por hoje! Tenho duas placas dessa aqui com o mesmo defeito... Liga mas não gera vídeo! Em uma delas fiz o reflow no proc, gerou vídeo por alguns dias depois parou! Pode não ser o problema da placa que vc ta reparando. Essas placas tem somente o proc e i/o como controladoras de tudo.
4 horas atrás, Leonildo disse:
Reflow com esta solda lead free é somente para teste mesmo. Se deu vídeo depois do reflow o negocio é partir o reballing.
Se for processador bga com PCH,  muito cuidado no controle da temperatura, e placa bem firme para não empenar e nem empenar o processador.
O que acontece que estes processadores são retangulares e longos e ainda esferas 0.35 mm. Qualquer empeno e as soldas não fixam mais em todos os pad´s da placa de maneira uniforme. Ficam alguns sem contato.
Por isto muita gente perde o serviço de reballing  com estes processadores.
    • By apcosta
      ola amigos!!! essa tv esta sem imagem e sem audio, coloco ela na rede elétrica ela acende o led vermelho pouco tempo depois muda para o verde mas nao acende nada na tela, ja verifiquei as barras de led estão ok, ja verifiquei todos os pontos de tenção da placa estão tudo ok, nao esquenta nem um componente alem do normal, tenho uma grande desconfiança q pode ser atualização mas ja rodei e nao encontrei esse firmware ela é uma semp le4057i c NE923870!! se alguem puder mim ajudar fico grato....
    • By dvd3dmais
      Olá, galera...
      Estou com um Notebook CCE ULTRA THIN T325, MB CL341 C HM75 +i3 3217U, foto da placa esta no post.
      Deu entrada com o defeito reiniciando, desmontei tirei todos os periféricos da placa e liguei na bancada, funcionou deu video e não reiniciou mais, entrei no SETUP, conectei o HD a bios não reconheceu, testei o hd e esta ok...
      Quando conectei o driver de DVD para subir o HIRENs BOOT, a placa começou a reiniciar novamente, desconectei o driver, e parou.
      Conclui que o defeito esta na parte de SATA, olhei o esquema, medi a tensão de alimentação do DRIVER esta com 5v.
      Alguém já pegou esse defeito? Tem uma ideia para verificar?
    • By ElianLaptop
      amigos bom dia, não costumo pegar Mac estou com dificuldade. tenho aqui esquema e boardeview, mas as Boardeview que encontro aqui so tem um lado da placa (o lado do processador).
      Led do plug da fonte não acende
      tem tensão 16v em dreno de Q7030
      sobre a boadview alguma informação?
    • By isaac.lipe
      Boa tarde!
      Chegou esse not pra mim ligando mas sem imagem, suspeitei de memoria troquei fiz limpeza ,ficou mesmo jeito fiz regravação da bios continuou na mesma,fiz as medições na bios tem 1,8v
      memoria 1,34v no conector do lcd tem os 19v, única coisa que desconfiei foi processador depois percebi que estava aquecendo muito,retirei a chapa condensadora não consegue ficar com dedo em cima do mesmo, amigos alguma dica que pode estar  causando isso já não sei mais o que fazer. grato desde já...
