dúvida Gigabyte - GA-G31M-S2L - liga e nao da imagem
Boa noite gente, estou com um problema que ja ta deixando meus cabelos brancos, tenho a placa mae do GA-G31M-S2L e quando ligo não da imagem. ja regravei a bios, testei todas as tensões do pwm do vcore e tudo normal. So pecebo um aquecimento em dois capacitores proximo ao processador. será que remorendo os capacitores volta a funcionar ?
Editado: por FLAVIOTECH
Ela não está dando vídeo na on-board ou na placa de vídeo?
Por outro lado você precisa de uma  placa de diagnóstico básica que faz simplesmente analisar os códigos de erro oferecidos pela Bios do computador durante seu período de POST caso o bios estivesse ok,
Esse aquecimento chega a quantos graus cesius lá no vcore?
@regisfatef ja testei todos, os de alta estao com seus 12v eos de baixa estao com 1,28 v e tudo normal tando que o processador estar sendo alimentado que esquenta bastante, quanto a memoria ram ela ja foi trocada e continua o mesmo sintoma, tbm testes a tensão da memoria e estar normal 1,8v pois ele é ddr2
Aproveita também e ver se o ci de rede não está esquentando. Em alguns casos aqui tem dado muito este defeito. A placa liga, esquenta tudo, processador, pn e ps, mas sem gerar imagem... e ao verificar, é o ci de rede que tá com defeito... ai é só tirar e o problema da imagem volta ao normal.
  • Legal 1
@João Victor de Oliveira
Seu tópico foi movido de Treinamento Motherboards para a área correta » Motherboards, PCs, All in One & Cia
Saiba como selecionar a área correta para criar o seu próximo tópico »
