Capcomx9
dúvida Philco / DTD-A55 / Slot 2 não funciona
olá! tenho uma placa mãe da philco dtd-A55,porem sempre que eu coloco memoria ram no slot 2 o pc não da vídeo e quando eu deixo memoria ram no slot 2 o pc da como se não tivesse nenhuma memoria ram(famoso bip),ainda então eu estou pensando em atualizar a bios dela para ver se o problema resolva.
Bom dia amigo. Verificou se no Slot 2 tem tensão normal? Tenho uma placa que uso aqui que tem esse problema, o slot 2 tem oxidação em 4 terminais, já é mais que suficiente para que não reconheça. Tente analisar bem no visual, embaixo do terminal e etc... Uma boa iluminação ajuda..
Acho que bios não resolveria, porém pode-se tentar!
Bom dia!
Olhando bem descobrir que tem 2 trilho um pouco torto existe alguma forma que eu possa fazer para desentortar?
Boa tarde. Primeiro quando acontece aqui, passo limpa contato e com uma chave fenda fina dar de leve raspada nos contatos. Depois encaixo e tiro a memória MONTE...MONTE mesmo de vezes (ela mesma, vai dar atrito e limpar os contatos, caso seja o caso). Se não resolver, checar se não tem nenhuma trilha queimada de alimentação  de alguém tentou encaixar errado. Se tem pinos não alinhados, só com uma agulha mais grossa para tentar acertar contato. Veja que pino ..sinal se trata,  alguns são comuns ao banco do lado (mais fácil de medir se está dando contato). Se for dados, tem dá um jeito de medir da memória encaixada, para o pino soquete debaixo da placa. Se o sinal está passando e não for isso, pode ser ainda solda do bga (dados da memória são mandados individuais para trabalhar modo dual channel). Boa sorte
Amigo.. Recomendo que desmonte o pc por completo e lave muito bem essa placa com alcool. Ou pelo menos a area das memorias. Passe limpa contatos..
31 minutos atrás, uiugor disse:
@Capcomx9 concordo com a orientação do amigo @uiugor , pois pela foto os slots se encontram com bastante sujeira. Por baixo do suporte plastico que segura os pode olha que deve está obstruído.
    • By Ney Johnson
      Ola galera estou com essa placa de notebook cce na bancada
      71r-a14ct4-t820 tem um mosfet queimado de etrada o primeiro junto ao conector do carregado u11 alguém sabe o nome dele pois o nome do mesmo está apagado e não da para ver quem tiver o nome ou equivalente desse mosfet fico agradecido.
    • By Gabrielleeeee
      Olá pessoal, gostaria de saber se alguém tem uma solução para meu problema.
      Meu microfone não funciona, quando abro o gravador do celular e coloco pra gravar o aparelho desliga e assim pra todos os aplicativos que usam o microfone , ele não funciona nem mesmo com o fone de ouvido. O estranho é o aparelho desligar com isso, alguém já passou por algo parecido?
    • By marciobaldo
      Olá
      O que é o 15mil/8mil? Esta informação está no esquema da placa DA0AT8MB8H6 Rev H e já encontrei em outros esquemas com valores de 140mil e 120mil. Me parece ser alguma unidade de medida ou valor referencial, pois o Google retornou este resultado: (15 mil) / (8 mil) = 1.87500
      Claro, né. O 1,875 é um resultado de divisão. Mas pensei que pode ser uma lógica
    • By plannet
      Boa tarde a todos. Agradeço desde já a quem tiver este arquivo disponível pois não encontrei nos arquivos deste fórum.
    • By jairosantos
      Bom dia pessoal, esse ps4 não liga, segundo o cliente foi depois de um raio que caio na rua dele, verificando se teria algum curto ci hdmi ok sem curto, fonte ok. Minha duvida é esse ci de rede em volta dele os capacitores não apresenta curto alguémde vcs sabem as resistencia em cada pino desse  ci de rede ? Só achei resistencia baixa nesses capacitores circulados de vermelho e esse mosfet também circulado em vermelho tava em curto mais já foi trocado.
