Amigos Eletronica
em análise Nobreak TS Shara UPS Compact 600 FRG Não segura
Tenho Nobreak TS Shara UPS Compact 600va FRG GRAF (placa é TS 115) veio pra mim com bateria ruim
troquei a bateria ele liga ... carrega a bateria mas na hora de inverter ...ele da uns bipe baixinho e desliga
alguem já pegou esse defeito?
Ou tem alguma dica pra ajudar ?
Os Inversores estão OK já testei
bateria ´que coloquei é nova mesmo assim troquei por outra nova e faz a mesma coisa
1 hora atrás, Amigos Eletronica disse:
Bom dia Marciobaldo.
Caia quando puxava da tomada
ressoldei a placa inteira e voltou a funcionar.
Obrigado!
Parabéns!
Marque o tópico como resolvido, por favor. Edite a primeira mensagem e coloque a tag Resolvido
    • By Sergio Penido
      Olá a todos. Estou tentando terminar um ragtech 600 que não está carregando a bateria. Ele liga normal, reconhece rede, funciona em modo bateria, mas não carrega a bateria. Estou reparando medindo os componentes, não tenho o esquema, se alguém tiver, ajuda muito. Eu troquei o IRLZ24n em curto e o resistor que tem do lado, que estava aberto. O TIP42C estava, bom, troquei por desencargo, testei todos os diodos, transistores BC, conferi os mosfets, mas não encontrei ainda onde a tensão do carregador está cortada. Se alguém tem experiência com esse modelo e puder ajudar, agradeço.
    • By João Lobo
      Saudações a todos do forum!
      estou com esse monitor que estava apresentando aquele famoso defeito de não ter sinal na entrada VGA.
      Após regravar o IC 401 o mesmo não ligou mais.
      ja fiz teste com osciloscópio nos pinos do IC401, e existe sinais de comunicação normal.
      Ja regravei o mesmo o arquivo original que avia salvado, mesmo assim não funcionou, ja gravei outros arquivo que baixei na internete e nada.
      Estou acreditando que o IC402 (eprom) se corrompeu após a gravação do IC401!
      não estou encontrando os arquivo para o IC402 !
      gostaria se alguma colega do fórum disponibilizasse os arquivos, ficarei muito grato, pois agora estou numa sai justa com o cliente !
      desde ja meu muito obrigado !
    • By Antonio vm
      Ola amigos, estou esta placa que não liga com consumo de 0.008 mha mais não startar e fica acesso o led de alimentação.
      tenho 3.3v no pinos 7 e  8 da bios
      botao power 3.3v e zera apos pressionar
      mas bobinas não tem 3v e 5v
      CI TPS51125
      pino 8 vreg3  - 3v
      pino 17 -vreg5  5v
      pino 13 en0 - 3v
      pino 16 vin - 19v
      e uma das bobinas esta em curto  quando eu injeto o PCH esquenta
    • By diegosgarcia
      Pessoal esse aparelho foi conectado a uma fonte universal que aplicou 19v no lugar dos 5v que seria o correto, não tem curto na entrada do dc jack, removi o AXP288, as linhas DC_5V, +V_IPSOUT e +VIN_VSYS estão todas em curto, ja injetei tensão mas nada aquece, alguma luz galera.
    • By cristi
      bom dia, ao pressionar o power o note liga fica uns 5 segundos e desliga com consumo de 80ma
      antes o consumo ficava em 200ma mas percebi o MU1 aquecendo muito, ao remover o consumo baixou para 80ma
      mas ao insistir em ligar ele permanece ligado mas, não acende nenhum led, fica em 80ma.
      testes efetuados:
      - gravação bios e troca ci
      - ME na PCH
      - não ha curto em PL alguma
      - quando fica ligado tenho todas as tensões menos as do processador PL's  210, 215 e 111 (cpu não aquece)
      - em pu100 tenho as alimentações mas não tenho VR_ON (não encontrei origem deste sinal)
      ja estou a dias nesta placa, por isso vim ao amigos pois não sei mais oque analisar.
      @GBS_Info @Jack O'Neo @Gilson Macedo se poderem ajudar neste caso fico grato, abraço !
      demais colegas aqui do fórum fiquem a vontade para palpitar.
