notebook positivo / premium XS8220 / 6-71-W5s20-d03 / liga e desliga em seguida
Pino1: 0,0v / 0,0v
Pino2: 0,0v / 0,0v
Pino3: 2,01v / 2,01v
Pino4: 1,55v / 2,01v
Pino5: 1,65v /2,03v
Pino6: 1,04v /1,33v
Pino7: 2,42v /3,33v
Pino8: 2,42v / 3,33v
Pino9: 5,92v /7,79v
Pino10: 2,54v/ 3,46v
Pino11: 2,47v /3,35v
Pino12: 0,45v
Pino13: 3,51v
Pino14: 2,01v
Pino15: 0,0v
Pino16: 18,73
Pino17: 4,98v
Pino18: 0,0v
Pino19: 0,0v
Pino20: 0,0v
Pino21: 0,0v
Pino22: 4,90v
Pino23: 0,0v
Pino24: 0,0v
tava assim ae em conteis o pino 12 no 11 ae ela nao ta mas lingando que meeeeee que fiz cara estou arrasado aqui :(
  • Respostas 75
  • Visualizações 5,6k
  • Criado
  • Última resposta
Principais posts deste tópico
Most Popular Posts
  • de acordo com vc colega   e alem disso é necessario a tensao de alta (13v) gerado no PD4 e PD12 né o sys15v
  • Olá amigo @gibua , desculpe a demora pois estava viajando esse FDS. Esses CIs acima são alguns compatíveis com o TPS51125. E o seu está entre eles então ele é compatível com o TPS51125 e com esses out
  • dos listados acima o mais comum de encontrar é o tps51125. A dica que deixo é utilizar o programa adobe reader para encontrar componentes de sucata, é muito útil amigo. veja: https://eletron
Imagens Postadas
@gibua relaxa cara isso acontece, já queimei muito CI desse encostando o VIN com o terra, e ainda tô vivo rsrsrsr ;) no teu caso foi o PHASE2 com o LGATE2 que deu o curto certo? Pode ter queimado alguma coisa dentro do TPS51125 e não tá subindo mais VDD3. Confirme só se deu curto na linha (PL9), acredito que não foi pra tanto. Caso negativo é só trocar ele novamente.
quando conecto o carregador ele fica apiscando o led do carregador e tipo apitando uns pipi na placa
@Carlos Porto isso o  PHASE2  com o LGATE2 ae quando eu conecto o carregador ele fica piscando o led do carregador e fica tipo uns bip pipipipipi kkk mas ou menos assim
@gibua verifique se VDD3 entrou em curto (PL9). Levante a bobina e verifique os dois lados antes de ligar a placa novamente.
o PL9 ta em curto com o terra
4 minutos atrás, Carlos Porto disse:
tenho que remover a bobina LP9
removi o pwm e continua o curto no PL9 com terra
removii o PL9 e o curto sumiu
@Carlos Porto boa tarde SR. Carlos e a mesma bobina ?? a de baixo e a que tirei da xr8220 e essa de cima e de uma outra placa
@gibua sem o pwm na placa se sem a bobina, em qual dos pads que vc tem curto? o que vai para o pwm ou o outro lado
@gibua falei pra tirar a bobina só pra identificar qual o lado dela que está em curto, depois pode colocar ela de volta. Veja no esquema:
A bobina PL9 tem dois terminais certo? O terminal 1 está ligado no mosfet PQ35 e o terminal 2 está ligado ao jumper PJ15. Pergunta: em qual terminal da bobina está o curto? Terminal 1 ou terminal 2?
@Carlos Porto @Carlos Porto
1 hora atrás, Carlos Porto disse:
os 2 lados ae eu removi a bobina e o curto sumil
@gibua mas dai vc precisa tira a bobina da placa e fazer a medição como o colega acima ja solicitou.
Em um dos lados esta o curto, precisamosa saber qual é o lado.
Veja amigo. sem a bobina meça curto no lado 1 e depois no lado 2, para saber qual dos lados realmente tem o curto, entendeu?
@Carlos Porto
2 minutos atrás, Carlos Porto disse:
@gibua falo em curto em relação ao terra, algum dos lados da PL9 está apitando com o terra?
esta sim o lado direito onde tem o nome PL9 ele apita com o terra
Então nesse caso o curto está na linha VDD3. Quando você fechou o curto nos pinos do CI deve ter fechado o mosfet de baixa e quando o mosfet de alta abriu a tensão de alta deve ter passado pra linha e queimado alguma coisa. Nesse caso só injetando tensão pra descobrir quem está em curto na placa.
@gibua a linha é de 3.3V então nunca ultrapasse esse valor. Como tem alguma coisa em curto com 1.5V já consome bastante corrente então comece com 1V e vá monitorando o consumo na assimétrica. Vá regulando para um consumo de 500mA ou 800mA, no máximo 1A. Injete a tensão no pad da bobina que está apresentando curto e veja qual componente esquenta. Veja que essa linha suporta até 5A de corrente então demora um pouco para o componente aquecer.
