DVR AKB-5X104 (Anko do Brasil) - Não Reconhece HD
Olá!
Neste tópico vou estar dando uma dica de conserto para um DVR de 4 canais, modelo AKB-5X104 da Anko do Brasil que não estava reconhecendo HD.
Bom, depois de efetuar os testes básicos para verificar se a fonte de alimentação estava fornecendo a amperagem necessária para o bom funcionamento do HD (alimentação de 12V nos HDs de 3.5), visto que neste modelo a fonte de 12V alimenta tanto o DVR quanto o HD, não havendo um circuito entre fonte e HD (somente a alimentação de 5V do HD é feita por um circuito step down), se os cabos SATA Power e Sata Data estavam ok, e se o HD estaria mesmo 100%, parti para o teste na placa.
Primeiro fiz o teste na linha de alimentação do bloco SATA do microprocessador, que neste caso é um microprocessador HI3520 da HiSilicon.
Este processador possui blocos internos responsáveis por cada função do DVR, como saída HDMI, saída BNC, saída VGA, SATA, USB, internet... E cada bloco pode ter uma alimentação distinta.
Vi que a alimentação de 3.3V do bloco SATA estava chegando até o indutor LB11 (segue foto em anexo), mas após ele, estava caindo para 2.7V. Como o indutor não estava aquecendo, o que descarta a possibilidade de algum curto no bloco SATA, então foi necessário apenas substituir o dito indutor para tudo ficar 100% e o DVR voltar a reconhecer o HD normalmente.
