HP 8200 Elite SFF / MB 611834-001 / Não liga
Bom dia,
Estou com uma placa mãe de um HP Elite 8200 que parece ser modelo 611834-001 que não liga... Não tem curto e nada esquenta; O Led na placa liga; Apresenta 3v no pino para ligar; Tem tensão de stand-by(fio roxo) de 12v, ok;  o PCH não esquenta mesmo se jumpear a fonte. Única coisa que notei de estranho é que não apresenta 3v de alimentação no chip de bios( Ou é assim mesmo?). Retirei o bios para testar  e o chip é detectado pelo gravador.
Alguém tem algum esquema para ajudar? Não achei nem o datasheet do super IO, um Nuvoton NPCD378HAKFX.
Obrigado,
@netolopes , quando você faz o jumper na fonte e força ligar, chega tensão de alimentação no BIOS?
Caso, sim. Tenta ver se o cristal que fica próximo a bios está bom.
Editado: por Rogerio Nascimento
1 hora atrás, Rogerio Nascimento disse:
@netolopes , quando você faz o jumper na fonte e força ligar, chega tenção de alimentação no BIOS?
Não chega. Mas fazendo mais testes percebi que quando acabo de conectar a fonte chega 3v no bios, mas a tensão vai reduzindo gradativamente até ficar 0v. Se desconecto a fonte e conecto de novo volta os 3v e vai descendo até zerar novamente.
Faria, o seguinte: com uma fonte assimétrica injetaria tensão na linha dos 3v e verificaria o consumo de correte, pode ser algum componente em fuga ou curto.
Caso nao seja a op;ao anterior, veja se essa tensao que tem no pino de start se apresenta no pino do SIO e se for positivo, de start na placa e veja se essa tensao vai a zero no pino do SIO, se ela cair a zero e nao ligar veja no pino do SIO que vai ao PSon da fonte, o fio verde, essa  tensáo cai na hora que vc da start na placa. Se ela nao cair o SIO PROVAVELMENTE ESTARÁ RUIM. Ressolde ele antes de mais nada.
Editado: por Saul B. Britto
