ljainfor
em análise Positivo Master N170I/ 71r-a14hv6-t821/ dá imagem sem brilho
Bom dia!
Esse notebook está dando imagem sem brilho, não há nitidez na tela.
Troque a tela e ficou sem brilho.
Como em outros casos semelhantes troque o Q26 e o Q37, mesmo assim não apresentou brilho.
Medir o pino 1 do CN17 e está com 0v.
Quais medidas devo fazer?
@ljainfor pino 1 deveria ter 19v com carregador e por volta de 12v com a bateria.
Aferir as tensões nos pinos, 2, 4, 6, 10, 12.
Verifica quais tensões tem no Gate do q37 e no Gate e Soure do q26, é também se b22 está na placa e se tem tensão.
@ljainfor Quem gerencia o lvds é o pch! Pode ta fazer ME no mesmo.
Edited by Leonildo
1 hora atrás, FDONATO disse:
Bom dia,  faz esse procedimento que o amigo falou, mas também verifica esse trilha pra ver não está rompida.
Em 30/10/2019 às 06:56, FDONATO disse:
@FDONATO , a tensão dos pinos 2, 4, 8, 10 e 12 é de 3,15v e pino 6 0v.
Q26 no gate tenho 0v, soucer 17,4v, e dreno 17,4v
Q37 no gate tenho 2,84v, source e dreno 0v.
B22 17,7v.
Em 30/10/2019 às 08:07, Francisco Castro disse:
@Francisco Castro  a que trilha especificamente vc faz referência?
Em 30/10/2019 às 07:52, Leonildo disse:
@Leonildo  a placa dá vídeo externo, entendo que não seja necessário fazer ME.
Buenas,
o comando pra chavear o Q26 vem do super-io.. pode ser nele o defeito.
se jumpear o dreno e o source do Q26, vem imagem normal? Já peguei alguns que jumpeei ele e deixei assim.. funciona normalmente, pois o backlight também é controlado pelo BL_ON.
E, apertando a combinação de teclas pra trocar entre video local e externo, muda alguma coisa?
Edited by zazulak
1 hora atrás, ljainfor disse:
B22 17,7v.
Amigo a trilha que leva essa tensão pro conector da tela.  verifica de onde ela esta partido
@ljainfor algumas medições não estão fazendo muito sentido pra mim:
2 horas atrás, ljainfor disse:
pino 6 deveria ter os 3,3v, esses 3,3v tá presente em muitos pontos da placa depois do start, se ela estivesse ausente em sua origem a placa nem ligaria.
se no dreno do q26 tem 17,4v, no pino 1 e 3 do cn17 também deveria ter o mesmo 17v.
Confere novamente se essa tensão realmente está ausente no pino 1 e 3, se estive faça um jump, como mencionado pelo amigo acima e veja se a tela brilha.
3 horas atrás, ljainfor disse:
E o pino 8 é GND.
Suas medições estão equivocadas.
Em 01/11/2019 às 08:59, FDONATO disse:
@FDONATO , @GBS_Info bom dia! Refiz as medições, nos pinos 2, 4, 6, 10 e 12 tem 3,16v.
No dreno do Q26 não tem tensão e no source  tem 17,4v, gate 0v.
36 minutos atrás, ljainfor disse:
Por essas medidas, o Q26 está aberto.
16 minutos atrás, zazulak disse:
@zazulak , como testar esse fet pra saber se o emsmo está bom?
Esse mosfet é do tipo canal p, então com o multimetro na escala de diodo, você coloca a ponta preta no dreno e vermelha no source, provavelmente vai da "infinito", agora mantenha a ponta vermelha no source e coloque a ponta preta no dreno por alguns segundos, volte com a ponta preta para o dreno e veja se apresenta algum valor resistivo mais baixo que indique que o mesmo está chaveando, se continuar mantendo "infinito" o bicho não tá chaveando.
@ljainfor
Se o Q26 (que é canal P) possui 17v no source, 0v no gate e dreno não possui tensão, então ele tá ruim... troca ele.
Ou a linha "VIN_LCD" está em curto.... verifique.
Edited by GBS_Info
@ljainfor olá! a função do Q37 é zerar a tensão no gate do Q26, e pelo seu relato ele está fazendo a função dele. Em contrapartida o Q26 não está respondendo, embora tenha-se 0v no seu gate. Dai não se tem tensão de VIN passando por ele. Não há a necessidade de testar se ele estiver frio, pois se fosse curto na saída dele o mesmo estaria quente.
Em 02/11/2019 às 12:46, GBS_Info disse:
@ljainfor
@GBS_Info , fiz a substituição do Q26 e mesmo assim não passou tensão para pino 1 do CN17.
Como identificar o curto na linha  VIN_LCD se a placa liga e dá vídeo externo?
Estive olhando o esquema para saber quais o componentes devo analisar, ainda não encontrei a B11 e os resistores,
o que devo observar nessa linha?
@ljainfor essa imagem você tirou de outro esquema foi? Não tá batendo com o meu nem com a descrição dos componentes nos posts anteriores (Q26, Q37, B22).
Acompanhe comigo o "caminho" da tensão do pino 1 do CN17:
Primeiro temos que ter tensão na linha VIN_LCD_IN0 e consequentemente no source do Q26.
Depois temos que ter o sinal LVDS_VIN que vem do SIO (pino 35) e chega no gate do Q37. Esse mosfet é canal N e está com o source aterrado então temos que ter tensão positiva ( >0 ) para ele saturar.
A próxima etapa é aterrar o gate do  Q26. Como ele é um mosfet canal P com tensão no source então temos que aterrar o gate para ele poder saturar e conduzir a tensão VIN_LCD_IN0 para VIN_LCD.
Agora lhe pergunto: tem tensão no gate do Q37? Se tiver o gate do Q26 zera? Se tiver zerando e não chega no pino 1 do CN17 faça um jumper pra testar.
8 horas atrás, ljainfor disse:
Vídeo externo é outro circuito.
Confira se há curto com multímetro.
Se o gate do Q26 está aterrado e ele está bom.... então tem que conduzir a tensão do source para o dreno. Não pode ser diferente disto, há não ser que haja curto na linha.
A imagem que vc postou não possui Q26.
Edited by GBS_Info
Em 08/11/2019 às 10:45, Carlos Porto disse:
@Carlos Porto Quanto a sua pergunta sobre o gate do Q37 não tem tensão. Estou afirmando que não tem, porém tenho uma dúvida em relação ao componente. Estou aferindo em dois dos componentes.
Estou  analisando pela serigrafia da placa e por pesquisas de imagens na net. Para desfazer a dúvida vou postar as imagens, a que montei e a que encontrei.
Se o resistor R285 for o que destaco ele não tem tensão.
Se o que está destacado em vermelho for o Q37 está com uma tensão de 17v no dreno.
Se o que está destacado em  amarelo for o Q37 só tem tensão no dreno de 2,89v.
A minha dificuldade, entre outras, está em associar serigrafia na placa quando a identificação é fora de onde está o componente. Por favor tenha paciência.
A segunda imagem  encontrei na net afirmando o posicionamento do Q26 e Q37.
O gate do Q26 tem 17,03v
Em 08/11/2019 às 15:42, GBS_Info disse:
@GBS_Info achei que a imagem da parte do esquema fosse do circuito VIN_LCD. O amigo @Carlos Porto, foi generoso e mostra como deveria ser. Estou na luta e confiante que vamos resolver.
@ljainfor tudo beleza cara? Faz assim: pelo esquema o dreno do Q26 está conectado diretamente ao pino 1 do CN17 certo? Então vê se tem continuidade entre esse pino e o dreno do mosfet que você acha que é o Q26. Se não for testa a continuidade com o outro mosfet. Assim que encontrar o Q26 você faz o mesmo pra encontrar o Q37, nesse caso o dreno do Q37 está diretamente conectado ao gate do Q26, é testar continuidade até achar. Achando os dois fica mais fácil analisar as tensões. Abração cara.
    • By INFORTECH
      Estou com essa tv sem acender o led stby. a fonte estava muito avariada, fez-se necessário a troca, já testada isoladamente, as lâmpadas acenderam, td certo até aí.
      Ao conectar a main unit, o stby cai para 2,6v, e o pino 3.3v stby 0v, obs: são 2 pinos distintos. Injetei tensão na main unit, o consumo vai até 150mA obviamente q nada aquece. Solicito um help dos mais experientes colegas.
    • By Marcelo Galtarossa
      Caros colegas boa noite , estou iniciando em reparos de TVS, preciso do auxilio dos colegas,este TV marca Philips  modelo 46PFL3008D/78  esta com seguinte sintoma: Nao liga , nao sai de stand by, aferi os terminais de saida da fonte e estao OK, aferi as tensoes nos reguladores da Principal  tambem estao OK, aparentemente nada superaquecendo na Principal , regravei  a Flash, nao alterou nada, troquei a Flash nada mudou , despluguei a Fonte da Principal e acionei as Fontes com tensao externa e nada , to estranhando que mesmo em stand by as fontes de +12V e +24V estao presentes , isso e normal?
    • By alvaro
      Estou com este Nobreak TS SHARA SYAL, onde o mesmo não possuí nenhuma etiqueta com modelo e numero de serie, realizei o seguinte levantamento: Placa de Potência TS 66 ( Placa apresenta alto indice de oxidação), Placa de Processamento TS 63 (C.I Processador MC56F8037V / 4M67E / AC1029A) a principio curto circuito na linha 3,3v, Banco de baterias 16 x 7,2A ( Esgotadas), necessito se possível o manual de serviço / esquema eletrico mais proximo posssível, qualquer ajuda será bem vinda, desde já agradeço.
    • By Lupeja13
      Boa tarde a todos , estou com um CCE F7 placa mãe TU142 , não carrega nenhuma bateria já testei 03 , ele liga normal com carregador ao iniciar windows aparece que bateria já esta 100% carregada mais se retirar carregador desliga tudo na hora..lá no conector da bateria  tenho 3,3v nos pinos 4,5,6  no pino 123 é o terra 789 é o positivo  que chega 1,05v  ..tem algo errado ai ..alguém saberia dizer qual tensão teria que ter se ela possui 03 módulos de 3,6v que esta funcionando medindo individualmente ,  entre os pinos no terra e o positivo da bateria teria que totalizar 11.8 v no mínimo ..alguém teria o esquema dessa placa mãe??? ou já pegou esse defeito?
      Grato a todos que poder ajudar ...
    • By Manoel74
      Olá pessoal, como citado no título, estou com essa placa onde a mesma não têm tensão do Vcore, não chega a tensão "VTT_OUTR" que habilita o PWM, ao injetar 1V com a fonte assimétrica, a tensão nos fet's de baixa aparece.
      Alguém pode mim ajudar a descobrir quem gera essa tensão?Desde já agradeço a ajuda de todos.
      Segue esquema:
