GNMilasi
notícia Serviços cloud – armazenamento SSD, SAS ou SATA: qual a diferença entre eles? – armazenamento SSD, SAS ou SATA: qual a diferença entre eles?
Quando falamos em computação em nuvem, sempre pensamos em armazenamento como se fosse um recurso único e padronizado. A verdade é que, tanto em dispositivos quanto nos serviços cloud, a tecnologia que garante ao armazenamento pode variar. A diferença das tecnologias não é apenas protocolar, os diferentes tipos de armazenamento entregam velocidades, capacidades e conexões diferentes, é importante que você conheça essas diferenças antes de definir a sua escolha.
Por mais que pareça irrelevante se preocupar com a tecnologia que envolve o armazenamento na nuvem, temos que lembrar que, com a transformação digital, o número de dados que são produzidos nas empresas está crescendo vertiginosamente. Contar com o modelo ideal de dispositivo de armazenamento fará toda a diferença no longo prazo, em que a empresa necessitará de agilidade e segurança nas requisições.
Nesse post, explicaremos detalhadamente as três principais tecnologias utilizadas para o armazenamento de dados. São elas: SSD, SAS e SATA. Confira!
O que é SATA?
O nome SATA vem de Serial ATA — do inglês “Advanced Technology Attachment” —, que é o modelo de HD que substituiu os antigos IDE, corrigindo antigas limitações desse hardware. A sigla indica como os dados são transmitidos do PC para o drive. A diferença para o IDE é que a transferência é feita em série não mais em paralelo. A vantagem do SATA é fazer a conexão direta entre o armazenamento e o controlador, com sua arquitetura ponto a ponto.
Quais são as principais vantagens dessa tecnologia?
O SATA privilegia a refrigeração dos componentes internos, pois os modelos com 80 filamentos foram substituídos por fios planos com 7 filamentos mais finos. Como os cabos são mais estreitos, há um maior aproveitamento do comprimento deles.
Nesse modelo mais novo, temos 2 fios sendo utilizados para a recepção e 2 para o envio de dados, sendo que os 3 restantes ficam com a função de fio terra. Essa divisão em 2 canais separados, um para receber e outro para enviar, melhora a frequência de dados, eliminando os problemas de sincronização, que eram causados com as interferências e pela falta de sincronização.
Em suma, podemos dizer que os HDs SATA melhoram as transmissões de dados, se mostrando muito mais eficiente do que o padrão master-slave dos antigos IDEs.
O que é SAS?
O SAS é a evolução do SATA, mantendo a comunicação em paralelo, mas entregando um padrão totalmente novo de SCSI. Podemos dizer que o SAS está para o SATA, e que o SATA está para o IDE.
Como funciona a tecnologia SAS?
Ao contrário dos outros modelos de HD, que só entra em atividade quando há uma requisição, o SAS fica ativo o tempo todo, enquanto o computador está ligado. Os modelos apresentam uma vedação excelente, capaz de impedir a entrada de poeira e de ar que poderiam danificar o sistema e impedir o acesso a arquivos. Os discos rígidos ficam dispostos sobre um eixo rotativo de alta velocidade.
No modelo SAS, a comunicação se dá via transmissão seria, e full-duplex, com uma taxa média de 3 gigabytes por segundo no envio e recebimento de dados. O comprimento dos dados pode chegar a 8 metros, oferecendo um suporte hot-plug, podendo conectar 4 dispositivos em cada.
Quais são as principais vantagens do SAS?
O modelo SAS, por ser uma evolução criada com base no SATA, apresenta uma boa compatibilidade com o padrão mais antigo. A vantagem desse modelo é poder conectar vários HDs em uma única porta — com a utilização de extensores. Além de entregar uma maior capacidade de armazenamento, o SAS entrega mais velocidade do que o modelo anterior. Isso acontece graças aos eletroímãs que estão em seu interior.
O que é a tecnologia SSD?
O SSD é uma tecnologia de armazenamento que veio como uma espécie de evolução dos HDs, até então dominantes quando o assunto era armazenamento de alto escala. A primeira grande diferença entre os SSD e os HDs é que o primeiro não tem partes móveis. O aparelho é desenvolvido em torno de um circuito integrado semicondutor, que fica responsável pelo armazenamento; diferentemente dos HDs, que dependem dos sistemas magnéticos.
Mas quais são as diferenças práticas entre o SSD e o HD?
Já sabemos que o SSD dispensa as partes mecânicas, isso reduz as vibrações e tornam os SSDs completamente silenciosos. Por não depender dessas partes móveis, o acesso à memória flash é reduzido em relação aos HDs, ou seja, as requisições são mais rápidas.
Essa ausência também dá uma maior resistência aos SSDs, por ser constituído em bloco. Isso torna os computadores dotados de SSD mais rápidos do que os dotados de HDs: ou seja, para atingir uma velocidade semelhante, os HDs dependem de muito mais energia.
Agora você tá pensando: mas se o SSD é tão vantajoso em relação ao HD, por que ele não substituiu completamente os velhos discos rígidos? Porque esses pequenos e velozes dispositivos são mais caros do que os HDs — para empresas que trabalham com volume de armazenamento, o custo de cada gigabyte do SSD acaba sendo bem mais caro do que o SSD.
É claro que, como tudo no mundo da tecnologia, o barateamento do armazenamento em SSD é questão de tempo, o que coloca essa tecnologia como uma real substituta do HD, e não apenas como uma alternativa.
Como escolher a melhor solução?
A escolha da melhor solução para os serviços cloud deverá ser feita baseada em uma análise de custo-benefício. Temos os dois modelos de HDs, o SATA e o SAS e o SSD como opções de armazenamento. Já sabemos que o SSD é um pouco mais caro, mas entrega uma velocidade e eficiência melhor do que os HDs.
Em contrapartida, o HD SAS, traz a evolução do SATA e, mesmo com uma tecnologia que envolve componentes móveis, traz um sistema muito mais seguro e vedado, com proteção anti-impacto, que entrega uma qualidade importante para os serviços de nuvem. Converse com o seu provedor e analise os planos, de acordo com o volume de dados que a sua empresa produz, e veja aquele que atenda melhor ao seu bolso.
Esperamos que, após a leitura deste post, você tenha entendido a diferença entre os modelos de armazenamento. Com esse conhecimento, você terá mais base para opinar na hora de negociar os serviços cloud para a sua empresa, agregando desempenho e confiabilidade para os seus dados.
Fonte
  • Like 5
    • By Micheli Lima
      Como conheceu o EletrônicaBR? Através do Google
    • By SystSoftPcCelTv
      110 V ou 220 V? Por que regiões do Brasil têm padrões de tensão diferentes?
      Há algumas semanas, parti da capital de São Paulo, onde moro, para ir ao casamento de um amigo em Florianópolis, Santa Catarina. Para a surpresa das meninas (e dos amigos cabeludos), descobrimos em cima da hora que a tensão padrão em Santa Catarina é 220 V e o secador que levamos era 110 V.
      Muita gente (como nós) acaba caindo nessa — achar que todas as regiões do país possuem um mesmo padrão de voltagem, o que não é verdade. Mas, afinal, por que não existe um padrão único de tensão no Brasil? E o que pode acontecer quando usamos um aparelho eletroeletrônico feito para funcionar com 110 V, mas ligado no 220 V — e vice-versa?
      Atenção: Sabemos que em linguagem técnica, o uso de termos como “voltagem” ou “amperagem” não é muito bem visto, sendo tratados de maneira mais correta como “tensão” e “corrente”. Porém, como a linguagem popular compreende voltagem como tensão e amperagem como corrente normalmente, vamos usar todos esses termos, afinal, o importante é se fazer entender por todos.
      Vamos começar pelo básico
      Geralmente, os padrões de tensão de praticamente todos os lugares do mundo dividem-se em 110 V e 220 V, falando mais grosseiramente. De maneira bem generalizada, o continente americano inteiro usa mais 110 V, enquanto que Europa, África e Ásia optam em sua maioria por 220 V. Mas qual é a diferença entre os dois tipos na prática?
      O consumo doméstico de energia elétrica é medido em kilowatts/hora, visto que a grandeza de potência é medida em watts
      Para entender isso, precisamos saber que o fluxo de eletricidade pode ser compreendido de duas maneiras: pela tensão e pela corrente. Tensão, ou voltagem, medida em volts, é a “pressão” ou “impulso” com o qual a eletricidade passa pelos fios. Corrente, ou amperagem, medida em amperes, é o fluxo da eletricidade passando por um condutor.
      Quando a gente liga uma lâmpada, um chuveiro ou qualquer outro dispositivo em uma tomada, ele usa a eletricidade para funcionar. Esse consumo doméstico de energia elétrica é medido em kilowatts/hora, visto que a grandeza de potência é medida em watts e depende dos dois valores já mencionadas — de tensão e corrente.
      Tá confuso, me dá um exemplo?
      Para entender mais fácil, vamos pensar nessa situação: se você ligar uma lâmpada com potência de 300 watts em sua casa em 110 V, uma corrente de 2,72 amperes vai passar pelos fios. Se você ligar essa mesma lâmpada no 220 V, a corrente vai ser de 1,36 amperes, ou seja, consideravelmente menor. Isso significa que você vai precisar de fios condutores mais grossos para usar essa lâmpada no 110 V e mais finos no 220 V.
      Instalações prediais elétricas que usam como padrão 220 V vão ter menos corrente passando pelos fios, permitindo que eles possam ser mais finos
      Mas o que isso significa? Podemos dizer que instalações prediais elétricas que usam como padrão 220 V vão ter menos corrente passando pelos fios, permitindo que eles possam ser mais finos e, por consequência, são mais baratos. Esse é um dos motivos pelos quais aparelhos com bastante potência, como chuveiro e secador de cabelo, geralmente funcionam em 220 V — se funcionassem em 110 V, eles precisariam de correntes maiores e os fios teriam que ser mais grossos para não pegar fogo com o atrito.
      Então, por que tem lugar que usa um ou outro?
      Existem dois motivos principais para algumas regiões usarem a tensão padrão de 110 V ou 220 V: o primeiro é a origem das empresas que instalaram as redes elétricas no Brasil quando essa tecnologia chegou aqui na virada do século XIX para o XX. Dependendo de onde essas companhias eram, acabavam trazendo seu padrão para cá — geralmente as empresas americanas e canadenses optavam por 110 V e as europeias por 220 V.
      O segundo motivo envolve um desequilíbrio entre prioridades — segurança e economia. As redes de 220 V são mais econômicas por exigirem condutores mais finos, o que gasta menos material, geralmente o cobre. O consumo também é levemente menor nas redes de 220 V, nada que faça diferença para o usuário final, mas para as fornecedoras pode até ser uma questão a se levar em conta.
      Já no quesito segurança, a preferência vai para as redes de 110 V, que oferecem um risco menor para quem, sem querer, acabar tomando um choque — porém, é muito mais fácil botar fogo em uma casa usando o 110 V, que geralmente funciona com uma corrente maior, gera mais atrito nos fios e se eles não forem espessos o suficiente, podem esquentar mais do que deveriam e entrar em combustão. Como já deu para ver, os prós e contras são bastante equilibrados.
      Quando nós ligamos um aparelho que funciona com 110 V em uma rede de 220 V, as chances do dispositivo ser danificado são altíssimas
      Só mais uma coisa para não ficar nenhuma dúvida: a gente mencionou no texto todo a voltagem de 110 V, quando na realidade o correto aqui no Brasil é 127 V. Isso acontece porque o padrão de tensão do país anteriormente era de exatos 110 V, mas com o tempo ele foi sendo adaptado e houve um consenso entre as concessionárias para que 127 V fosse o padrão, pois esse valor é — explicando bem superficialmente — uma média da variação natural que existe quando medimos uma corrente alternada.
      Ok, mas tem problema ligar um aparelho de uma tensão em outra?
      Depende. Quando nós ligamos um aparelho que funciona com 110 V em uma rede de 220 V, as chances do dispositivo ser danificado são altíssimas. Geralmente, nesses casos, o aparelho vai torrar com a tensão mais alta e aí já era — é torcer para haver algum sistema de segurança para não ter que jogar o dispositivo fora.
      Já quando a gente liga um aparelho que usa 220 V na rede de 110 V, o problema é bem menor: via de regra, ele simplesmente não vai funcionar direito, pois está sendo alimentado só com a metade da tensão que deveria receber. Uma furadeira, por exemplo, não vai ter a rotação desejada ou um aparelho de som pode funcionar com o volume bem mais baixo. Nesses casos, o risco de acontecer algum dano ao dispositivo é quase nulo, mas não para se aproveitar de todo seu potencial.
      Tabela com as tensoes mais comum por região.
      source
      Robô faz drinks complexos sozinho e pode ser montado em sua casa
      Quem gosta de drinks mais elaborados sabe que não é nada fácil fazê-los – por isso precisamos de um barman realmente bom – e geralmente eles não são nada baratos. Porém, como já vivemos em uma realidade onde robôs já estão fazendo de tudo, até realizando cerimônias fúnebres em templos budistas japoneses, por que não criar uma máquina para misturar nossas bebidas favoritas na medida certa sem a gente nem precisar dar gorjeta?
      Em menos de um minuto você tem um drink completo preparado sem a necessidade de mãos humanas
      Conheça o Barbot, um robô cujo sistema tem como base as placas Arduino Mega 2560 e o Genuino Mega 2560, dois microcontroladores muito acessíveis. Com mais algumas partes montadas, a plataforma é muito simples de usar: basta você posicionar o copo certo (com gelo, caso o drink peça algumas pedrinhas) e selecionar o que você quer beber pelo aplicativo.
      Como é possível ver nos vídeos, uma esteira conduz o copo até as bebidas específicas que compõem o drink e a máquina deposita a quantidade necessária do líquido no recipiente. Em menos de um minuto você tem um drink completo preparado sem a necessidade de mãos humanas.
      Quem se interessou e quer ter o seu próprio Barbot pode acessar o código aberto publicado pelo criador Lukas Šidlauskas no GitHub. Acessando também o Hackster.io, você pode montar o Barbot na sua casa e viver feliz para sempre com seus próprios drinks feitos por um robô. A desvantagem? Diferentemente de bartenders humanos, o Barbot não vai ouvir sua lamúrias quando você estiver bêbado e na fossa. Pelo menos por enquanto.
      source
      Huawei: confira a nota oficial sobre impedimentos de MicroSD e WiFi
      A Huawei acaba de emitir um comunicado oficial acerca das suspensões que sofreu em algumas organizações e alianças industriais nos últimos dias, decorrentes das sansões do presidente norte-americano Donald Trump. A empresa ficou proibida que continuar usando padrões internacionais como micro SD e WiFi, tecnologias colaborativas criadas abertamente para facilitar a integração de equipamentos.
      Já colaborou com mais de 60 mil propostas para essas organizações
      Segundo o comunicado da empresa, essas proibições não devem afetar consumidores que possuem produtos das marcas Huawei ou Honor. A fabricante também ressaltou que participa de mais de 400 alianças padronizadoras e já colaborou com mais de 60 mil propostas para essas organizações.
      Outro ponto importante levantado pela companhia chinesa é de que, apesar das sanções norte-americanas, a sua suspensão nessas organizações é completamente ilegal.
      Confira o comunicado na íntegra:
      Recentemente, uma série de normas e organizações do setor suspenderam temporariamente alguns aspectos de sua contribuição com a Huawei, em resposta à pressão política atual. Estamos decepcionados por essas decisões, mas as mesmas não terão nenhum efeito em nossas operações diárias. Continuaremos fornecendo aos nossos consumidores produtos e serviços de máxima qualidade.
      A Huawei é um membro ativo de mais de 400 normas e organizações do setor, alianças da indústria e comunidades de código aberto, nos quais servimos em mais de 400 posições-chave. Contribuímos de forma proativa nesses grupos, e ao longo dos anos apresentamos mais de 60.000 propostas. Atualmente, nosso trabalho com a maioria das organizações normativas continua como de costume. No futuro, continuaremos fazendo a nossa parte ao trabalhar com padrões e organizações do setor com o objetivo de construir um ecossistema industrial robusto para todos.
      Padrões abertos e globalmente unificados promovem sinergia ao longo da cadeia de valor
      Os padrões representam a sabedoria que coletivamente obtivemos de todas as inovações em ciência e tecnologia. Padrões abertos e globalmente unificados promovem sinergia ao longo da cadeia de valor, ajudando a todos a fornecer aos seus clientes produtos e serviços não apenas mais avançados, mas de qualidade muito superior. Isso é o que ajudou a sociedade da informação a crescer tão forte desde o início.
      Em sua maioria, todas as organizações normativas, as comunidades de código aberto e as alianças da indústria aderem aos princípios de transparência, abertura, justiça e não discriminação. Esses princípios são a base do desenvolvimento saudável e sustentável da indústria de TIC (Tecnologias da Informação e Comunicação).
      A Huawei não violou os artigos de associação de nenhuma destas organizações, ainda assim, um pequeno grupo decidiu suspender sua colaboração sem nenhuma base legal.
      Suas ações vão contra os princípios que dizem sustentar e rompem sua credibilidade como organizações internacionais
      Suas ações vão contra os mesmos princípios que dizem sustentar, e rompem sua credibilidade como organizações internacionais. Por fim, decisões como essa resultam em padrões fragmentados, incluindo a fragmentação dos padrões de informação e comunicação, e servirão somente para aumentar os custos e riscos para todos ao longo da cadeia de valor.
      Acreditamos que essas ações não representam as crenças da indústria. Apesar de contratempos como esse, estamos confiantes que a indústria de TIC desfrutará de um desenvolvimento sustentável e a longo prazo.
      Source
    • By Agenor Claudio
      Trabalho com eletrônica, há 30 anos, serviços consertos, manutenção de aparelhos
