brunoscheifer
boardview Multilaser Legacy, Placa H8316_v3,0 Não LigA
Ola amigos esse note com placa de tablet não liga só pisca power alguem tem agum esquema ou se deparou com isso ja? procurei aqui no forum o link esta quebrado de um cidadão que estava com mesmo problema. valew Multilaser Legacy, Placa H8316_v3,0/ Não Liga
Edited by brunoscheifer
16 horas atrás, brunoscheifer disse:
Amigos consegui removendo a bateria e dando choque com fonte atx essas porcaria não liga sem bateria ou sem carga
Boa tarde sim essa placa eu peguei uns serviços aqui e não pude responder antes estava fora da bancada mas sim era essa placa e ela não liga sem bateria
    • By dhyogo
      Olá a todos, estou mais uma vez aqui com esse modelo de ASUS, ele chegou sem as tensões, os capacitores ao redor do PQ8801 e PQ8807 de entrada estavam danificados, troquei e as tensões foram liberadas para placa, agora ao pressionar o botao power o notebook acende o led e o processador aquece muito em segundos e só desliga removendo o cabo de energia, o cooler também não gira, cheguei a regravar o BIOS mas sem sucesso, gostaria só de confirmar a possibilidade de ser o processador com defeito pois tenho 5V, 3,3V, 1,5V.
      Obrigado a todos.
      Informações adicionais:
      1 - O dono não usava mais o carregador original somente um paralelo universal.
      2 - O notebook estava muito sujo internamente e o dissipador do processador estava entupido de poeira.
    • By Manoel74
      Olá pessoal, acho que mexi em alguma configuração que desabilitou o Boot Manager, formatei o notebook, mas não finaliza a instalação, pois não encontra o HD.
      Alguém pode mim ajudar?
    • By INFORTECH
      Estou com essa tv sem acender o led stby. a fonte estava muito avariada, fez-se necessário a troca, já testada isoladamente, as lâmpadas acenderam, td certo até aí.
      Ao conectar a main unit, o stby cai para 2,6v, e o pino 3.3v stby 0v, obs: são 2 pinos distintos. Injetei tensão na main unit, o consumo vai até 150mA obviamente q nada aquece. Solicito um help dos mais experientes colegas.
    • By Joq's
      tenho um monitor 144hz, que o PC liga tudo, mas aparece "No signal" e desliga
      PC só desliga pelo cabo de força, não desliga pelo botão. Aperto, Aperto, e não desliga.
      Testes feitos: Testei em diferentes monitorés, Troquei SSD's com o Windows instalado (fiz pois o teclado e mouse não ligava, poderia ser o sistema operacional) Passei borracha nas duas memórias e usei um adaptador VGA/HDMI no monitor antigo.
       preciso de uma ajuda urgente, alguém pode me ajudar?
    • By Antonio vm
      Ola amigos estou com este placa de outra assistencia veio sem o nectokin o estado atual dela quando coloco na fonte consumo de 0.435mha e o processador esquenta muito, sem ele consumo fica em 0.026mha ja testei varios processador e nada   ja verifiquei curto em volta dele todo e nada alguem ja passou por isso desde ja obrigado
