Araldo
dúvida TV PHILIPS HDMI TV 40PFL6606D78
TV PHILIPS HDMI TV 40PFL6606D/78, liga normal, pra em seguida desligar, pensei em trocar a pl da fonte principal, mas não estou encontrando a dita cuja, e qundo encontro, pedem um valor absurdo!
    • By daniel da silva casagrande
      opa pessoal to em duvida nesse modulo ja teste todas transistores da saida e resistores e ele continua em protecao note qe gera 1v so na alimentacao da saida ja toquei o oscilador da fonte
    • By Marcos Paulo Rabelo
      Salve nobres Senhores! adquiri essa placa no mercado livre com a intenção de repara-la(se possivel) para uso proprio, a mesma chegou para mim ontem, ao desmonta-la me deparo com a resistencia de VRM de 0 ohms, zero total, decidi remover os indutores para avaliar se o dano era na linha apos os indutores, porque nãoi achei nenhum mosfet avariado, injetei 0.9v e uma corrente de 4A, porem nada aqueceu(apenas a garra jacaré do GND, obvio que desconfio que  a gpu esta danificada, porem gostaria de saber se antes de arranca-la teria ms alguma verificação que eu pudesse ser realizada.
      Ah antes que esqueça, tem outro detalher, a placa tem os 12v, 5V, 3.3v e 1.8V
      Atenciosamente.
    • By twistkharl
      Olá amigos...peguei esse notebook para colocar a tampa de baixo (carcaça inferior) e HD. Segundo o cliente, o HD dele havia dado pau, ele retirou para tentar
      recuperar os dados em outra máquina, nisso, acabou perdendo a tampa de baixo, na verdade mesmo, ele acabou rebolando fora por descuido. Após, deixou o mesmo
      guardado, e segundo ele, tava tudo funcionando, inclusive o touch. Passou um tempo guardado até que ele resolveu ajeitar e trouxe até minha assistência.
      Então, coloquei outra tampa, HD, e coloquei inicialmente o windows 10, nada de touch funcionar, coloquei o 8.1, e nada. Aparentemente o sistema reconhece o touch,
      mas insiste em não funcionar. Algum dos amigos já pegou esse modelo e teve esse problema que poderia me ajudar a solucionar? O cliente só resolveu ajeitar pelo touch,
      e convenhamos, o touch é a "sensação" desse modelo rsrs. Desde de já, agradeço a todos que poderem me dar alguma dica.
    • By Rafael Sena
      Gente Boa noite a todos to com uma duvida e creio que ela e para alguns iniciantes no ramo de eletronica
      entao peço informacçoes dos tecnicos mais antigos e mais experientes no nosso querido forum
      entao gostaria de pedir a todos vcs que deixe aqui suas resposta
      Pergunta: Como cobrar um valor correto que seja satisfatorio ao tecnico e ao Cliente.
      quais formas vcs utilizam para calcular um serviço e repassar um valor digno a ser cobrado
      diante mao agradeco a todos
      Pois ja trabalho a alguma tempo na area de softwares e eletronica to a pouco meses e gostaria de breve mais pra frente aprendendo e fazendo cursos
      abrir minha propria assitencia tecnica de video games e notebooks em geral no mais agardeço a todos
      e que Deus encha de bençaos a todos aqui
      Familia EletronicaBR
      So tenho a agradecer conehcimento e tempo sao coisas maravilhosas e valem mais que Dinheiro obrigado a todos mais uma Vez
    • By fellipe rodrigues
      pessoal peguei um s9 do cliente e ta bloqueado no dnp 001 seda log ele me disse q usava normal ai foi formatar e deu esse codigo alguem sabe como resolver??
